Üdvözletem a Szakembereknek.
Elővettem a régi Amigámat,de nem akarja beolvasni a Workbench-et.
A gép működik.Floppy beadásakor krettyog,zakatol,próbál beolvasni.
Pár másodperc múlva ismét kezdő képernyő,tegyem be a floppyt.
Kérdésem az lenne,hogyan tudnám esetleg pc-n megnézni azt,a floppy lemez halt-e meg,vagy az jó de az olvasó nem olvas.
Ha beteszem a floppyt a pc floppy olvasóba,azt írja ki,a lemez formázatlan.
Üdv:Tom
      2018, February 1 - 19:19
    #1
Jelenleg ott tartok,hogy találtam egy Samsung floppy meghajtót.
A kép alapján módosítottam és sikerült átalakítani Amiga meghajtóra.
Sose hittem volna.
Vannak lemezek amik még elindulnak 20 év pihi után.
Kiválasztottam egyet ami megy és visszacseréltem az eredeti meghajtót.
Abba belerakva,azt sem olvassa be,ami tutira jó.
Tehát meghajtó hiba.
Kicserélem a négy kis elkót,azután ismét próba.
Fejeket megtisztítottam,semmi változás.
Üdv:Tom.
Gratula! :)
Akkor most van egy működő meghajtód és egy másik aminek nem tudod a hibáját.
Viszont a gép működik, a lemezekről el tudod dönteni melyik jó, melyik kuka.
Eladod a gépet az átalakított meghajtóval, vagy javítgatod a régit?
Üdv, ty
Szia.
A kondik cseréjével adok neki még egy esélyt.
Ha nem kel életre,akkor valahogy megpróbálom belerakni a Samsungot.
A lemezkiadó gomb helyzetével lesz gond.
Van még pár floppy meghajtóm.Amíg el nem adom a gépet,megpróbálom azokat is átalakítani amigásra.
Úgy látom,így lehet "hulladék"-ból pénzt csinálni...
Csak az a gond,mindegyik más típusú.
Üdv:Tom.
Hello!
Azért volna egy másik irányú megoldás is a FDD helyettesítésére...: https://www.google.hu/search?q=PC+floppy+drives+for+Amiga+use&oq=PC+flop...
Persze nem biztos, hogy nálad is "hegyekben" állnak a floppy meghajtók... :D
Üdv.:Uniman
Sok lemezt kipróbáltam,de egyik sem indul.
Nem volt más hátra,mint szétszedni.
Nem úsztam meg.
Kiderült,hogy a FDD nem szuperál.
A fej pozícionáló motor nem akarja előre tolni a mechanikát.
Ha kézzel előre tolom,be a lemez közepéig,akkor visszahúzza alap helyzetbe,de nem mozog tovább.
Úgy látszik mintha akarná mozgatni,de nem teszi.
A rúdon könnyedén csúszik a mechanika,szorulás kizárva.
A motor a lemezt pörgeti,fejek tisztának tűnnek.
Kérdés az,hogy a meghajtó hibás-e,vagy az egész gép.
Üdv:Tom.
Szia, teljesen normális, hogy a drive megkeresi a track0-t. Ha onnan nem tud beolvasni semmi értelmes adatot, akkor nem is fog továbbmenni másik sávra, hiszen ott van a boot sector, amit ugye nem tud beolvasni. Ez lehet lemez, drive vagy controller hiba, bár az utóbbi elég ritka.
Zoli
Szerintem cseréld ki az elektrolit kondikat, a kor meg az hosszú pihenés valószínűleg nem tettek jót nekik.
Amit érdemes lenne ellenőrizni, hogyan érzékeli a fej pozíciójának végállását, ha pl. optoszenzorral akkor az megfelelően működik-e és eljut-e a jel a megfelelő IC-hez?
Volt már hasonló gondom, szintén léptető motoros mozgatás, csak egy irányban ment. Azt hitte végállásban van mert nem volt egy kábel bekötve (felhúzó ellenállás). Kínai műszer, több millió forintért...
Másnak is volt gondja a kondikkal http://www.jungsi.de/epson-smd-400-wiederbelebung-atari-st/
Ha az Uniman által sugallt alapos tisztításon túl vagy,
javaslom a fólia kábelek végigmérését, csatlakozásaik ellenőrzését.
Van ehhez valami kapcsrajz, vagy ilyesmi?
Miről kap vezérlést a motor, amelyik csak egy irányba forog?
Üdv, ty
ps.: egyik végállásból behúzza középre a fejet, másik végállásból meg se mozdul?
Rémképeimben a fejmozgató motor léptető motor, az hogy az egyik széléhez ragaszkodik, szerintem azért van, mert ott keresi a lemezen a fejlécet. Valószínű ha megtalálná, menne az a másik irányba is.
Szia.
A takarítást megcsinálom.Szalagkábelek nincsenek megtörve,de kimérem.
A motor és az egész meghajtó az Amiga alaplapról kapja a feszültséget,utána nem tudom..
Rajzom nincs.De megpróbálom kideríteni.
Púpos kondik nincsenek.
A fejet alaphelyzetből nem tolja a lemez közepe felé.
Mintha mozdulna egyy kicsit,de nem teszi.
Persze mindezt behelyezett lemezzel csinálom.
Ha kézzel behúzom a fejet a lemez közepéig,akkor azt könnyedén visszahúzza alaphelyzetbe,de utána mikor saját magának kéne betolnia középre,vagy előre,kicsit rezeg a motortengely,de nem megy.
Ez a tecnika még fogaskerekes volt,nem csigatengelyes.
Üdv:Tom.
Hello.
Nekem úgy tűnik, hogy ez a floppy meghajtó elbírna még viselni egy alaposabb takarítást !
Üdv.:Uniman
A "lencsét" is megtisztítanám a helyedben . Üdv varga jano
Be kell áztatni, akkor hamarabb megfő! :)
A "nagylemezes" floppynál mindíg ez volt a baj . Üdvjano
Szia !
"Elővettem a régi Amigámat,de nem akarja beolvasni a Workbench-et."
Csak a hozzáértőknek szeretnék segíteni a kérdéssel: Amikor eltetted a most elővett Amigádat, akkor az még 100%-osan működött?
Mert erről megfeledkeztél írni bármit is.
Üdv. Laci
Szia.
Jó volt a lemez is és a gép is.
Olyan 20 éve már ennek....
Üdv:Tom.
A PC-s floppymeghajtók nem képesek olvasni az Amigás floppykat (az Amiga tudja olvasni a PC-n 720K-ra formázott DD-s floppy diskeket, de ez nálad nem jelent megoldást).
Mivel nem írtad hogy melyik modell, feltételezem, hogy A500-ról van szó. A régi lemezek már nagyon bizonytalan állapotúak, szerintem nem érdemes velük küszködni.
Lehet kapni a régi FDD helyére berakható USB-s FDD emulátort, GOTEK (Cortex,HxC) Drive a neve, több száz Amiga lemez tartalmát lehet rámásolni (PC-USB pendrive FAT32), amiket .adf formátumban lehet letölteni a netről,(workbench, játékok, demo-k, egyéb programok) és ezeket egy gombnyomással be lehet tölteni az A500-asba. Ebay-en 40-50 EUR körül beszerezhető. Az újabb GOTEK drive-okon már OLED kijelző is van.
Youtube
Néhány .adf formátumban letölthető Amiga disk (kb.20000 db)
Jó nosztalgiázást! :)
A gépet el szeretném adni,de teljesen működőképes állapotban többet ér.
Ezért nem szeretnék beleinvesztálni sokat.
De ha nem lesz más,meglépem ezt a floppy emulátort.
Találtam egy programot a neten,ami elméletileg windows alatt tudná olvasni az amiga lemezeket.
A gondom az,hogy windows 7-em van 64 bites és valamiért a program nem indul el.
Úgy tűnik mintha dos ablakban akarna indulni az exe.
Egy másodpercre felvillen és eltűnik.
Próbáltam az összes kompatibilitási problémamegoldással,de semmi.
Felraktam a DOSBOX-ot,de akkor meg azt írja,hogy a program nem tud dos módban futni.
Hogyan tudnám elindítani ezt a programot?
http://www.winuae.net/download/
ADFREAD 1.1
Üdv:tom.
Hello Tom!
32 bites W7 "DOS parancssor" ablakban ez működik...kipróbáltam.
De kell még hozzá 2 db FDD is. De tudod, hogy ezzel csak az Amiga floppy-k "image file"-it lehet elkészíteni, hogy aztán azok futtathatók legyenek az Amiga emulátor programokban...vagy ez lenne a célod?
Üdv.:Uniman
Szia.
Én a 64 bites parancssorban is próbáltam,de ott nem megy.
A célom az,hogy biztosra kiderítsem azt,hogy a workbench floppy /tehát maga az operációs rendszer/,vagy a meghajtó a hibás.
Van még vagy 100 amiga floppym,de amíg nincs oprendszer,addig azokat sem tudom megnézni.
Tehát nekem egy olyan módszer kellene,amivel megállapítható a pontos hiba.
Ha ez a program erre nem jó,ki kell találnom más valamit.
Úgy tudtam,pl. a workbench is ADF formátum.
Ha ezzel a progival /vagy másikkal/ be tudnám olvastatni a workbench floppyt,az elég lenne.
Akkor tudnám hogy a meghajtó a rossz.
Üdv:Tom
"Van még vagy 100 amiga floppym,de amíg nincs oprendszer,addig azokat sem tudom megnézni."
Azon a 100 lemezen mi van hogy wb kell hozzá? Egyik sem trackloaderes? Az A500-ra írt majdnem minden játék és demo lemez önállóan fut, nem kell nekik Workbench, a Kickstart pedig ROM-ban van. Próbáld meg azokat a floppykat, hátha van köztük játék vagy demo lemez. A floppy meghajtónak esetleg nem árthat egy óvatos fejtisztítás.
Hello!
Én úgy olvasom, hogy az egyik FDD helyére az amigás floppymeghajtót kell bekötni (apropó milyen annak a tápcsatlakozója?)
Tehát marad ugyanaz a hardver és a floppylemez...vagyis a kérdésedre így sem kapod meg a "választ" !?
Üdv.:Uniman
Szia.
Az amigás floppy meghajtó nagyon hasonlít a pc-re.A tápcsatija is ugyanaz.Az alaplapja más.
Van pár jó pc-s floppy meghajtóm.Esetleg megpróbálom átalakítani amigásra.
Itt is van sok minden,de a német jobban megy,mint az angol.
https://www.amigaforever.com/kb/13-118
Az ADFREAD programleírásban azt veszem ki,hogy nem igényel semmilyen különleges hardvert,csak egy olyan fdd kábelt,amire 2 pc fdd-t lehet kötni.
Csak read only solution,tehát csak olvasásra.
Valahogy csak megkéne nyitnom ezt a programot..
Üdv:Tom
Szia !
Ami beugrott nékem, hogy ősrégi szintikben és és hasonlókban még előfordult ékszíj hajtást alkalmazó FDD, igaz PC-s de ebből a szempontból ez nem lényeges. Ha esetleg ilyen volna ez a meghajtó, a húsz év alatt bizony megnyekkenhetett benne a meghajtószíj.
Üdv. Laci
100%-os megoldás:
Másoltatsz magadnak valakivel egy workbench floppyt és kipróbálod vele a gépet.
Feltételezem magad is írhatnál egyet, emulátor segítségével.
Kicsit utána kéne járni a dolognak.
Tele van a net ilyen témájú fórumokkal, leírásokkal, tanácsokkal.
barátunk
Szívesen segítenénk, de nálad van minden a megoldáshoz.
Mi is csak annyit tudunk, hogy elolvassuk ami a neten le van írva.
bocs, egyet kifelejtettem: A saját workbench disk-edet is kipróbálhatod egy másik amigás gépén.
Üdv, ty
Szia.
Én is böngészem a netet,órákat töltök el ezzel,de gondoltam hátha van valakinek jó ötlete,vagy csinált már ilyet.
Az ötlet jó,de sajnos a közelben nincs amigás.
Üdv:Tom.
Van Amigám (több is, A500, A500+, A600, még külső drive is) de kissé messze laksz...:)
De más lemezzel kipróbálhatod, nem kell mindenhez wb.
Nem tudom mennyi felesleges lemezed van, ha van formázz le egyet a PC-n. Ha sikerül és írja olvassa a PC, valamint ugyan abból a sorozatból való a nem működővel, akkor valószínűsíthető a meghajtó hiba. Ha meg a PC is hibát ad, akkor nagy valószínűséggel a lemez rossz. A következő próba, a PC-n működőt formázd le az AMIGÁVAL ha úgy jó, akkor a lemez jó, csak már elveszett róla a program, ha meg nem, valószínű a meghajtód megadta magát.
A neten azt írják, van valami CrossDOS nevű program, amivel amigán olvasható a PC-s lemez, lehet PC-re is van valami AMIGA olvasó program.
Szia.
A gond az,hogy az amigás lemezek nem 1,44 Mb-osak.
A másik az,hogy az amigával azért nem tudok formázni,mert először be kell töltenie az oprendszert.
Üdv:Tom
Hello.
Talán egy elektrolit kondenzátort elég lenne kicserélni...
Üdv.:Uniman
Bocsánat régiek az emlékeim, Suliba mikor jártunk úgy emlékszem a nyers nagylemez ugyan az volt AMIGA 500-ra mint PC-re annyi különbség volt talán hogy az írásvédelem kivágást valamelyikhez meg kellett csinálni a másik oldalra is. Maga a hordozó ugyan az volt, csak a file rendszer volt más, ami formázáskor került rá a lemezre. Ebből fakadt a kapacitásbeli eltérés is. De ennek már vagy 30 éve, lehet nem jól emlékszem. A PC-vel való visszaformázás szerintem működött, az amigás használat nem okozott maradandó változást. Talán a lemezminőségre valamelyik számítógép érzékenyebb volt, de az első sorozat gagyibb lemez után már nem volt probléma, mindegyik jó volt mindkét géptípusba.
Ha egy mágneslemezen adatvesztés következik be a tárolás során, azon nincs mit csodálkozni.
Hat az egyhez, hogy floppy disk hiba.
Egyébként keress egy amiga emulátort PC-re, ha van PC-s meghajtód a floppyhoz.
Ne várd el a PC-től, hogy olvassa az Amiga File Rendszert.
Amiga_Fast_File_System"
Üdv, ty
