Az említett masina tápja nem indul. "Készenlét" van, tehát 5v, 12v, jelen van. Bekapcsolni nem lehet, indításnál a relé egy pillanatra behúz. A panelon a kijelzéshez szükséges feszültségek nem jelennek meg. Köszönöm a figyelmet!
Szervusz Stevepapa !
Ezek a fotók ugyan azt a panelt ábrázolják , mint ami a te gépedben van ? :hmmm:
Üdv varga jano
Igen, a gép " a néha megáll " problémával érkezett. Takarítás után elindult, majd tényleg megállt. Ilyenkor a kijelzés is eltűnt csak 3-4 indításra kapcsolt ba. Áramszünet írta. A panel átforrasztása után teljesen megkukult. Nem indul, kapcsoláskor a kijelző indulni látszik de nem indul. Kondik cserélve, Viper cserélve. A trafóra gyanakszom, mig van rajta feszültség sem rezeg. A kikapcsolás pillanatában indul egy pillanatra.
Üdv Stevepapa
Ami így blikkre eszembe jut,hogy én a helyedben, először "megszkópolnám." Utána Kalte-vel a félvezetőket megfújkálnám . Szerintem. Üdv jano
Szkópolás megtörtént, a trafón a feszültség megjelenése pillanatában ( 3-4 mp) sincs jel, nem rezeg. Majd mikor a feszültség megszűnik jelenik meg rajta némi jel. Feszültség viszont kevésnek tűnik szkóppal is. A power gomb megnyomásakor behúz egy relé, az indítaná a kijelző tápját. A kijelzőt lehúzva is ez a helyzet. Köszi!
Üdv Stevepapa
Ha leválasztod a tápot , ( fólia vágással ) , akkor megjelenik az 5Vdc és a 12Vdc ?
Ha külső tápról , ( labortáp ) , beadod az 5V-ot és a 12V-ot a panelodnak , az ELKOK-ra ? (Miután a saját tápját leválasztottad ) Bekapcsolható ?
Üdv jano
