Ariston Hotpoint AQ113D 697EU/B Csak szívattyúz Megoldva!!
34 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A címben említett hosszú nevű berendezés, csak szivattyúz. Az ajtót lezárja, bármely program kiválasztásánál az indítást követően kb 15mp múlva elindul a szivattyú. Az időt számolja vissza, hibakódot nem ír, a motort nem mozdítja, vizet nem ereszt be. Tapasztalt é valaki ilyet? Köszönöm a figyelmet !
A megoldást a lent említett törött smd 472 cseréjével a gép elindult. Kicsit keveseltem az ic tájának bemeneti ellenállását. De 5v-t rá adva az órajale eindult !! Köszönöm a segítséget !
stevepapa
stevepapa picture
Mérések közepette arra jutottam,hogyaz inverter panelon van egy Ic (Flash). Ha jól azonosítottam. Sc667127VCL típusú. Aminek a táp bemeneti lábain 250 ohmot mérek,mindkét irányba. A tápjában találtam egy törött ellenállást, smd 47-l kezdődik. Gondolom ennek következtében halt meg az ic. Kérdésem elképzelhető ennek beszerzése illetve felprogramozása? Olvasható marad ez egyáltalán?
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia !
A mosógép mos ? Mindenki elégedett ?
jano
stevepapa
stevepapa picture
Igen mindenki, főleg én :) Mos, centrizik, stb.
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ügyes vagy .
Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Köszi 4 napig méregettem :)
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Hi! Találtam (nem volt nehéz) a panelon egy trafónak látszó tárgyat. Type:BR5427T0 Comelit, aminek egyik oldalán a kivezetések szakadtak. Viszont diódák vannak rákötve, rajz hiányában nehéz eldönteni, hogy csak egy fojtó vagy trafó.
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kérek szépen fotókat a trafóról ! Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Tévút volt. Ez egy fojtó, kibontva a panelból egyértelmű. A vélt szekunder oldalra nem csatlakozik semmi. A motor táp fojtótekercse. Köszi
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
ata2k6
ata2k6 picture
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, olvastam ez viszont teszt üzemben sem csinál mást csak ürít. Kibelezve mintha vizat kapott volna, tartok tőle, hogy kuka. Lehúztam a nyomáskapcsoló vezetékét, F5 kiírta. Érdekesnek tartom, a nyomáskapcsoló a vezérlőegységre csatlakozik. Ha az útmutató szerint nem kommunikál a két egység, honnan tudja, hogy lehúztam a kapcsolót?
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Bocs !
Azt írtad , hogy : " teszt programnál F18-t ír."
Utána azt , hogy . " teszt üzemben sem csinál mást csak ürít. Kibelezve mintha vizet kapott volna, tartok tőle, hogy kuka. Lehúztam a nyomáskapcsoló vezetékét, F5 kiírta. Érdekesnek tartom, a nyomáskapcsoló a vezérlőegységre csatlakozik. Ha az útmutató szerint nem kommunikál a két egység, honnan tudja, hogy lehúztam a kapcsolót? "
Ezzel törölted-e a hibakódot ? Vagy megmaradt az F18 ?
Vagy most F5 a hibakód ?
Vagy...? :hmmm:
"Megoldódott, lehúzott csatlakozóval hagytam pár percig mire dobott egy F5-öt. Visszadugtam a presszosztátot, szivattyúzott még egy rövidet miután megállt.
Utána rendesen végigment a program. A frekvenciák jók voltak.
Valószínű így kalibrálta magát újra.
Viszont az első csavarásnál megállt F1 hibával, egy IGBT megadta magát benne, de ez már más sztory, főleg a cseréje volt kalandos, de már túl vagyok rajta, várom a tulajt utána, lement pár mosás gond nélkül"
Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Igen, tesztnél kiírja az F18-t és szivattyúz. Ha aszintszabályzót lehúzom F5-t ír és szivattyúz. Tehát a szivattyú mindenhogyan megy. Azt tartom érdekesnek, ha nem kommunikál a két egység hogyan veszi észre a szabályzó hiányát. A hibakód F18 azonnal előjön ha visszarakom a szint szabályzót. A hőfökszabályzó lehúzása is felülírja az F18-t, F-3-t ír. Mígvissza nem dugom. Utánna ragaszkodik az F18-hoz.
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szervusz Stevepapa!
A motor három fázisú motor?
varga jano
stevepapa
stevepapa picture
Ő lenne a bűnös, a kék alkatrészről gondoltam,hogy trafó
Üdv Stevepapa
huszezres
huszezres picture
Üdv! Van egy hozzá hasonlóm!..... de ne kérdezd mely típusszámú gépből van? Természetesen lehet ez is hibás! huszezres
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Írtam üzenetet, érdekel. Mit tudsz róla?
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia !
A raktárban , lehet , hogy a rosszak között van ilyen panel (?) Az este megkérdezem a kollégámat .
Köszönöm . Üdv
jano
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Köszi, érdekelne akár rossz is. Jó is ha kifizethető áron van
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Sziaj !
Közben haza jött a kollégám ebédelni . Voltam a raktárban . A rosszak között ilyen típusunk nincs . Sajnálom . Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Igen, teszt programnál F18-t ír.
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia !
A panel szerintem ez.
jano
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az baj , hogy F18 a hiba . " Replace the main board ." Cserélje a fő kártyát .
jano
stevepapa
stevepapa picture
Egy másik változat szerint "DSP" hibát ír (kezelőegység mikroprocesszor hiba) Akkor melyik?
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia !
A fő panelen van . "DSP" v. digitális jel processzor . A két UP közül az egyik . A panel típushibája. Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Ezt értem, de a " mosógép Szerelő" oldalon konkrétan kezelőegység hibát ír. Vagy rosszul értelmezem?
Üdv Stevepapa
huszezres
huszezres picture
Sziasztok! F-18 sosem volt kezelőegység hiba, arra ott az F-12! Ma adok le a MÉH-be vagy 25kg trifázisú javíthatatlan panelt, tipikusan F-01, F-18 hibakóddal! Ez 8 év termése csak! ferenc
varga jano
varga jano picture
Szerintem , a kolléga panelje nem javítható . Hozzá DSP-t , csak a Hold túlsó oldalán lehet vásárolni . Szerintem . Köszönöm . Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem sem javítható, de nem adom fel. Volt néhány "nem javítható" holmi ami talán azóta is megy, hogy "kibeleztem".
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem cserélj kezelőegységet ! (Egy bontott ,"Isten bizony jó" próbára kölcsön kérve . ) Megfelel a célnak . Ha jól látom , a kijelzős , kezelőegység van hozzá . Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Igen kijelzős. Cserélném, ha lenne a környéken nem láttam még hasonlót sem :) Még átnézem a vezetékezést, kezelőpanelt. A nagy modul úgy be van lakkozva, hogyazon mérni szinte lehetetlen.
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha a lakkozott alkatrészeket ,muszály mérni , akkor forraszd át a lábait . Így a lakk leég . Javaslom , hogy ventilátorral szívd el a gőzöket ! Szerintem . Üdv jano
