Samsung le32b530 mindegyik HDMI bemeneten megjelenik a kép, de villog és a következő hiba üzenet jelenik meg a kijelző tetején:
"HDMI-n keresztül video megjelenítés nem lehetséges. Sikertelen HDCP authentikáció.(H1014)".
Antenna bemenetről tökéletesen működik a tévé.
Egy külföldi fórumban találtam hasonló hiba leírást, ott azt tanácsolták hogy szervíz menüben Adjust menü alatt HDCP-t engedélyezni kell.
Szervíz menüben Adjust menüt ebben a készülékben nem találtam, sem HDCP menü pontot.
Factory reset nem segített.
A segítségért előre is köszönet!
Szia!Bogaraszd ki a HDMI bemeneteknek megfelelo kapcsolo IC-t(ket),lehet azok szivatnak.
Udv:Feri
Kösz a segítséget.
Megoldódott a probléma.
Másik vevővel jól működik.
Valami kompatibilitás gond volt.
Csak nem UPC box?
Üdv,Z.
