DeLonghi Magnifica kávéfőző nem kapcsol be
17 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Szeretnék segítséget kérni egy DeLonghi Magnifica ESAM4000.B típusú kávéfőző javításához .A hibajelenség az hogy a hálózatba kapcsolás után az összes led felvillan a motor elindul megcsinálja a szokásos procedúrát majd minden elalszik a motor leáll , ezután kellene ugye bekapcsolni a gépet de a kapcsoló nem reagál semmire nem lehet bekapcsolni , a kapcsolót már leellenőriztem az jól működik . A továbbiakban nem tudom mit csináljak vagy mit nézzek meg mert szerviz leírást nem találtam róla .
Ezért kérném a segítségeteket és tanácsaitokat !
secondbolt
secondbolt picture
Nem ez az első DeLonghi gép, amelyiknek a kezelőszervi panelon található IC hibája miatt nem lehet a gépet bekapcsolni.
A Sini Kft-nél ez a száma: 9270529
Üdv:Zoli
papito56
papito56 picture
Szia: Mérdki a fütőszálakat ,hogy nincs-e szakadás .
Jaca
Jaca picture
Ezeket szedtem össze:
https://drive.google.com/drive/folders/1KZ18baPZLHNco6dJyPkBhuBZndz-fzLt...
Van benne kapcsolási rajz és bekötés, szervízmód belépés is!
Üdv: Jácint
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Ez már valami mankó talán lehet valamit keresgélni , köszönöm !
Kalex
Kalex picture
Köszönjük a Tanya nevében! Felteszed összefűzve, vagy intézzem én?
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Felteszem. Bár mintha a Tanyáról lennének.
Üdv: Jácint
deak ferencz
deak ferencz picture
Szia. Melegìti a vizet?csinál rövidv"mosást,öblintést?
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Nem csinál semmit ,hiszen be sem tudom kapcsolni , csak amikor a konnektorba bedugom akkor csinál egy rövid olyan ellenőrzés félét !
Jaca
Jaca picture
Indítsd el teszt üzemmódba, és nézd meg, működik-e rajta minden.
Üdv: Jácint
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Indítanám én de be se lehet kapcsolni !!!
Jaca
Jaca picture
A tesztüzemmód úgy indul, hogy 2 gombot nyomva tartva dugod be a konnektorba. Hogy melyik kettő, arra keress rá a neten.
https://www.youtube.com/watch?v=R3HypzumMWo
Üdv: Jácint
nyamnyam
nyamnyam picture
Hello
Megnéztem a videót megpróbáltam de semmi úgy hogy az az érzésem hogy ez elektronika hibás !
Jaca
Jaca picture
A rajz nem 100%-ban pontos, de jó irányadó. A tápokat ellenőrizd le.
Keresgess, lehet, más módon kell belépni a szervízmódba. De ha jól rémlik, ha a motor nem megy a helyére, akkor sem lép be szervízbe.
Üdv: Jácint
deak ferencz
Szia . Szerintem is PCB-is lesz.Azért mérj rá a fütőszálra is.
uniman
uniman picture
Hello.
Én is csupán robbantott rajzot látok mindenhol erről a típusról...
Üdv.:Uniman
nyamnyam
nyamnyam picture
Hello
Igen nekem is ez a gondom azért is fordultam itt a fórumhoz .
