Számítógép beállítása RAM csere után.
34 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Tudom, kár volt neki kezdenem, de megtettem: tartalék gépemben cseréltem memóriát. Az "újak" 2x2GB 1066. Működik is, csak kissé lassan.. gyaníthatóan beállítási gondok miatt(?).
Zöldfülűként bátran teszem fel a kérdést, miként lehet(ne) feszültséget állítani? Régi ram 1.8V-os, az új 2.2-2.4v Gondolom a jelenlegi 1.8v kevés neki.
Csatolok pár képet, nem tudom milyen adatok kellenének annak, aki esetleg segítene...
Köszönettel: Kiss Z.
Ebit
Ebit picture
"Az "újak" 2x2GB 1066. Működik is, csak kissé lassan.. gyaníthatóan beállítási gondok miatt(?)"
Kiegészítve a korábban leirtakat:
- lehetnek kompatibilitási gondok az alaplappal
- a két ram nem tökéletesen működik egymással Dual módban
- ram hiba is lehetséges
Józsi
csakyt
csakyt picture
Szia
Én nem állítanék feszültséget . Nézd meg ezt.
Tibi
formasu
formasu picture
A GEIL RAM-ok általában 2.2 V-on mennek, oda kell állítani. Van olyan, amelyik 1.8 V-on el sem indul. Ha a kettő egyforma, /annak kell lennie/ akkor jó lenne Dual Channel-ban hajtani!
Üdv: formasu
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ilyen chipsetes lapom van nekem is, csak 800mhz ig kezeli rendesen a RAM-okat, és az 1066-ost csak túlhúzva, és abból sem mindegyiket támogatja. Tehát Dual chanel-ben a 400Mhz DDR2 freki szerintem jó lehet.
Attee
Attee picture
Elvileg a szabvány DDR2-nél 1,8V, bár a legtöbb modul valóban jobban szereti a 2-2,2V körüli értéket...Nem biztos, hogy az alaplap viszont támogatja az egyéb értékeket.
zoltan35
zoltan35 picture
Ramra van írva, onnan gondoltam...
Azt hiszem átrakom egy másik gépembe (tartalék tartaléka). Már azt is "sikerült" elérnem, hogy nem is látja a hálózati vezérlőt. Biosban dátum és boot beállításon kívűl nem tudok állítani semmit. (minek nyúl hozzá aki nem érti)
Üdv,Z.
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia.
Így már mindjárt más. Nem a tesztet kellett volna mutatni, hanem a RAM-ot, hogy ne a téves test alapján szóljak hozzá. Az első beírásodnál mutatott test, nem eztr a ramot mutatta.
Tibi
Ebit
Ebit picture
Miért lenne téves a teszt?
Az adott program megmutatja a RAM gyári adatait, valamint azt , hogy a szintén jelzett alaplapban /chipsettel/, milyen értékekkel, és módban fut.
Józsi
csakyt
csakyt picture
Szia
Nézd meg a fórum nyitó legelső test képét és meglátod, hogy miért téves. De elmondom. Én amikor megnéztem az első képet, hitelesnek tartottam, hiszen miért kételkedjen valaki abban, hogy az a teszt, hamis adatokat mutat. A test egy PC2-6400.-as ramot mutat,m és az eredeti ram amiről valójában szó van, már nem az! Szóval ezért téves. Ha te a fórum elején léptél volna be, akkor te is csak a 6400.-at láthattad volna, ami később kiderült, még sem az.
Tibi
Ebit
Ebit picture
A CPU- Z programm, igy jelenti meg
Lásd 1. kép.
Slot 1 memoria DDR2 ram
Modul mérete
Max sebessége adott lappal
Gyártó által megadott típus elnevezés.
Ezért nem találtad meg a gyártó oldalán előszór.
Gyártási dátum, DDR 2 szabvány időzítések.
Első hozzászólás időpontja: Ebit, 2018-02-09 16:14 Válasz ID:392803
Józsi
zoltan35
zoltan35 picture
Én nem értek hozzá, ezért csak halkan kérdezem... a 1066 amit szintén az első kép mutat nem volt gyanús? Szóval összefoglalva: az új ramot pc2-6400 nak látja a gép, pedig nem az. Gondoltam a feszültsége beállítás miatt van mindez. Másik gépbe rakom majd át, ahol tudok feszültséget növelni, kíváncsi vagyok ott mit "lát" majd. Ahogy a bevezetőben írtam, nem tudtam milyen adatokra van szükség, ezért(is) csak pár képet készítettem indulásnak.
Üdv,Z.
csakyt
csakyt picture
Szia
De zavart, és pont ezért kerestem rá erre a típusra, és meg is jegyeztem a következő hozzászólásomban, hogy nem létezik abból a típusból 1066.-os. Ezt az unimannak jeleztem.
De már lényegtelen, mert tisztázódott, hogy mi a valós. Az a valós amit a ram.-ról mutattál képet.
Tibi
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs ha megtévesztő volt, bár pont ezt mutatta (1-es kép) csak másnak ismerte fel a gép.
Üdv,Z.
csakyt
csakyt picture
Szia
Az adott fórum megnyitásánál berakott legelső kép azt mutatta, hogy PC2-6400-as típusú a RAM. Ez alapján viszont tényleg 1.8v-nak kell lenni. Viszont az utólagosan berakott képed amit a RAM-ról fényképeztél, az meg nem a 6400.-as. Így ez volt a megtévesztés. Akik még az elején szóltak hozzá, azt látták az test adatból, hogy 6400.
Tibi
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem volt az annyira megtévesztő annak aki látott már ilyent. Az a kép nem a RAM típusát mutatja! Hanem, hogy az alaplap minek ismerte fel. Mivel ez a chipset nem kezeli a DDR2 1066-ot, ezért látta lassabbnak, és a teszt progi is ezt mutatta.
csakyt
csakyt picture
Szia
Én úgy látom, nézem, hogy ebből nem készült 1066.-os. Nem található a gyártó oldalánú
Tibi
uniman
uniman picture
Hello.
Dehogynem... http://www.geil.com.tw/products/show/id/70
Üdv.:Uniman
csakyt
csakyt picture
Szia
Amit te mutattál az PC2-8500. PC2-6400. az nincs. Az ő gépébe a bemutatott test ábra szerint PC2-6400.-as van. Az meg nem 1066.-os. És 1.8.v-os.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello.
Az tény, hogy ezt a PC2-8500-as modult csak 6400-asnak ismeri fel a BIOS.
Az én PC-mben (Intel Q45/43) a PC3-8500 1066-os modulok is csak 533 MHz-en "ketyegnek"...
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Az egyik modulom "1066"-os, a másik meg "1333"-as...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Én már semmit sem értek.. harmadik gépemnél nekem is 533 ha jól értelmezem.
Üdv,Z.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Zoltán!
Ezek ugye nem az "új" RAM-ok? Vedd ki és hasonlítsd össze a memóriamodulok érintkezőit..."DDR3"
FSB : DRAM = 5 : 8
Üdv.:Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Persze tudom, nem egyformák csak az 533-ra jeleztem, hogy DDR3 nál az egyik gép nálam is úgy megy.
Üdv,Z.
uniman
uniman picture
Hello!
Az 1066 MHz memóriamoduloknál az a "gáz", hogy DDR2 és DDR3-as "fazonban" is léteznek...de berakható helyettük a DDR3 1333MHz-es modul is, persze kisebb frekin fog ketyegni...
Ez lenne a PC...vagy ???
Üdv.:Uniman
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Igen, a Tied DDR3, ez meg DDR2, és a DDR3-ból támogatja az 1066-ost, ami 533Mhzx2. A DDR-nek ez a lényege, 1 órajelre 2 adatváltás jut.
uniman
uniman picture
Hello.
Tételezzük fel, hogy ha Zoltán gépében levő alaplap támogatná az 1066 MHz-es DDR2 memóriákat, és abban egy 1066 MHz FSB-s processzor lenne...de ez nem így van.
Üdv.:Uniman
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, akkor a DRAM:FSB arány az ideális 1:1 lehetne... Csak az a fránya chipset... Viszont a RAM effektív sebessége akkor sem lenne 1066MHz.
zoltan35
zoltan35 picture
Háááát pedig a gép is annak látja, de már nem kísérletezek. Már annak is örülni fogok ha sikerül visszavarázsolni valahogy az internetet mert már nem látja a vezérlőt. :falfej:
Üdv,Z.
Na már rendben, elbújt a LAN beállítás a biosban és nem találtam.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az alaplap leírását megnéztétek? Szerintem nem érdemes kísérletezni: https://ark.intel.com/products/36524/Intel-82G43-Graphics-and-Memory-Con...
Supported Memory Types DDR3 800/1066, DDR2 667/800
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor a másik (képek) gépben sincs értelme próbálkozni. Majd átrakom a harmadikba, ott legalább tudok a biosban feszültséget emelni, hátha...
Üdv,Z.
File csatolás:
Ebit
Ebit picture
A Bios-ban a beállításokat nézd át, automatán is fel kell hogy ismerje, de kézzel is változtatható a feszültség és sebesség értéket , érdemes egy rendszerfigyelő programmal megnézni, melyik variáció adja a legnagyobb teljesítményt.
Cpu, alaplap, memória együttesen/.
Józsi
zoltan35
zoltan35 picture
Nos alaphelyzetre állítottam, vagyis reset volt, de semmi változás.
Biosban állítási lehetőséget nem találtam. Sőt még az értékeket sem látom... :oops:
Üdv,Z.
Jaca
Jaca picture
Nyomj egy BIOS defaultot.
Üdv: Jácint
