Samsung Led smart lila folt a képernyőn -megoldva-
15 posts / 0 new
zseka
zseka picture
Szép napot Mester Urak!
Egy olyan kéréssel fordulnék hozzátok, amire nem tudok elfogadható magyarázatot kitalálni, hátha itt ismerős a probléma!
Van egy 40"-os Samsung Led Smart TV, a készülék 2,5 éves, nem sokat használt (a típus szerintem mindegy, de ha lényeges leírom azt is).
Ezen a TV-n pár napja spontán megjelent a képernyő bal alsó sarkától kb 10-10cm-re egy lilás folt.
Ez a folt kb tenyérnyi nagyságú, olyan jellegű, mint a normál képcsöves készülékeknél a felmágneseződés, de nyilván nem az.
Csináltam róla képeket is, de sajnos nem sikerült úgy lefotóznom még service módban sem, hogy érdemes lenne feltöltenem.
Igazán csak fehér, vagy világos szürkés háttérnél látható, de akkor nagyon zavaró!
A TV nem lett megütve, nincs rajta semmi szennyeződés...
Mitől lehet ez egyszer csak ilyen?
Tibor
mikyfiu
mikyfiu picture
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ez nagy valószínűséggel a BAR-ra integrált led chip-es verzió, eddig még csak azoknál láttam ilyen jelenséget, mind LG, mind samsung készülékeknél, a LED chip előtt levő sárga, színhőmérsékletét beállító réteg megreped, és lepotyog, mert nincs SMD tokozása, ami tartaná, emiatt a kékes alapszínnel világít. Nem feltétlenül hibásodik azonnal meg a LED is, volt aki hónapokig így nézte, mire szólt.
zseka
zseka picture
Szia-sztok!
Köszönöm az infókat!
Már csak valami lelőhelyet kellene találni, könnyen elérhető módon...esetleg valakinek közületek, nincs egy ilyen komplett sor eladó?
Találtam egy Pákász elektró nevű Balmazújvárosi emberkét, de napok óta nem válaszol semmilyen megkeresési formára, pedig hirdeti, hogy van neki belőle 10db komplett csík...
Tibor
kázsé
kázsé picture
Szia! Led háttér hiba lesz..
kázsé
zoltan35
zoltan35 picture
Kép hiányában pláne csak ötletelés: találkoztam már elszíneződéssel ledes tévénél, ott az egyik led produkált érdekes színhatást. Igaz azon a területen érzékelhetően kevesebb is volt a fényerő.
Üdv,Z.
zseka
zseka picture
Szia,
csináltam újabb képeket, de nem egyszerű ezt jó szögből megfotózni...
Tibor
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
"csináltam újabb képeket" :roll: én a régit sem láttam..
Ez bizony tényleg led hibának tűnik.
Üdv,Z.
zseka
zseka picture
Szia,
igen, mert mint írtam volt, nem tudom jól láthatóan lefotózni, ezért nem is raktam fel...
Mire számíthatok?
El fog szállni a led és akkor megáll?
Ez egy UE40H6500 típus, esetleg ismeretes melyik fajta led, meg reflektor megy bele?
(mert tudok szerezni bele újat, csak nem akarom emiatt is -is- szétszedni)
Tibor
zoltan35
zoltan35 picture
Elvileg: D4GE-400DCA / 40 0DCB-R1 R2 de nem esküszöm meg rá.
Üdv,Z.
zseka
zseka picture
Szia,
köszönöm a segítséget!
Továbbá mindenkinek köszönöm, aki érdemben előbbre mozdította az ügyet!
Hozatok ilyen ledeket és kicserélem.
Ha megoldódik, majd jelzem ide is!
Tibor
zseka
zseka picture
Valóban led hiba volt!
A legalsó sorban a 2. ledről a fele sárga réteg le volt potyogva, kicseréltem, most már tuti a készülék!
A kiforrasztott led most olyan gyönyörű kék fénnyel világít, hogy eltettem emlékbe!
Köszönöm a segítségeket!
Tibor
stevepapa
stevepapa picture
Ha csak elszáll még szerencséd van, van nálam olyan ami kiégette a plexi hátteret. Pedig az kb 3 mm, ha nem több.
Üdv Stevepapa
zseka
zseka picture
Üdv Urak!
A jófogáson van egy emberke aki új, kijelző törött készülékeket árul, de én nem tudom, melyik lehet jó hozzá a ledsorok miatt?
Ezek vannak neki:
Lg 42lm 660S
Samsung UE32F6400
Sam. UE42F5300
Sam. UE 32F5000
Sam. UE40H6203
Lg 47LB650V
Sam. Ue40H5500
Pan. Tx-50ASW504
Sam. UE40Es6540
Philips 22Pfh 4109
Philips 42PFT6309
Philips 42Pus7809
Philips32pfl3517
Philips32Phh4509
LG 29LH450B
Philips 55PFL5539
Sony 40HX750
Sharp LC-50LB264
LG 42LM670
LG 47LA660S
Philips 46PFL 5605
Philips 39PFL 3088
Philips 42Pfh 5609
Philips 47Pfh 5609
Tibor
megujulo
megujulo picture
Az LG 42LM660S-t én vettem meg!
A kijelző ledjei hibátlanok, a képernyő be volt törve! A maint használtam fel a jó kijelzőmhöz! 25-ért vettem!
ebben edge ledek vannak és 12 csatornában hajtja a tápja!
Ha valakit érdekel a hibátlan táppal kijelző kerettel háttérrel 10 pénz! + jofogás szállítás!
