tisztelet minden tarsnak
...skype bejelentkezeskor javascript hibara utal,szoval nem lehet bejelentkezni.
A skypot toroltem,ujratelepitve.
Internet explorer reset,filek delete.
enable javascript futtatva,de a browserek beallitasaban rendben van.
...doku and settings appl data minden delete.
...semmi.
masik pc rol a bejelentkezes ok.
tehat megis vmi van,amit nem irtott ki a malware,vagy milyennel probaljam?
tudnatok segiteni ennek a problemnek a megoldasaban?
      2018, February 10 - 09:06
    #1
Hello.
Próbáld ki a "webes skype"-t...a legfrissebb a Skype 8.15.0.4.
Üdv.:Uniman
Én 2 napig rugóztam ugyanezen,nem lehet megoldani. XP alól már nem megy a skype. Ugyanarra a gépre raktam win7-et,simán szalad a mai napig.
Ez nem igaz. A Skype működik XP-n.
XP SP3+a megjelent összes frissítés, IE8 feltelepítve, Skype 7.36
Most kipróbáltam egy ismerőssel, hanghívás működik.
szia Piteee
igen,igy van,xp nem megy a skype
Topikod hatasara raneztem en is a jo feleve heverö Skype-gondomra: màr anno, lassan 2 eve, a letöltese, majd s telepitise is gondot okozott, pedig rajta volt az "öreg", aztan nehany nekifutas, par het alatt "meglett" az ahitott fajl a gepen.
Kesz cirkusz volt a telepitese is. Eccerüen nem müködött, pedig megvolt az SP3 is_majd hagytam a temat, hetek mulva egyik ejjel viszont latom, hogy -mintha szellem jaras lett volna :-) - a Skype megjelent; mintha bejelentkeztem volna-viszont megsem müködött. Kerte a fiok m egnyitasat, meg mèg valamit_hagytam az egeszet. Most viszont keri az IE8-ra frissiteset; különben töröltem mert nem hasznalom, s allandoan gubancolt a gep altatasos üzemmodba helyezesekor/lekapcsolasakor. Ez az en XP-s kalvariam-cirkusz a vilag...
Kari
Pontosan milyen JavaScript hibára utal?
szia hjozsefgosfa
tehat,bejelentkezeskor irja
...a belepeshez szukseges a JavaScript
Tölts le pl. Firefoxot, próbáld azzal, hacsak nem ragaszkodsz az Explorerhez!
Üdv! Milyen Op rendszer, milyen verzióju skype?
szia: az XP-hez az SP3 fel van töltve?
szia SzBalint
...termeszetesen win xp sp3
szervusz F-Yoci
win xp
a legutobbi letoltes
Üdv! Igen, kb erre tippeltem. Minden XP-s gép nálunk is hasonlókat művel pár hete, kb amióta kijött az új 8-as verzió nem hajlandó csatlakozni sem... Hiába telepítem újra, gyomlálom ki, nem lesz jó, esélyes, hogy az új fazon megjelenésével megszüntették végleg alattomosan az XP támogatását (hiába írják, hogy kompatibilis). A Win7 oprendszeres gépeken meg simán működik a 7.40 verzió... Vagy mint az előbbi váltáskor, manuálisan kéne telelpíteni a 8-as verziót, mert magától nem frissít rá (ezt még nem próbáltam ki). http://skype.hu.downloadastro.com/old_versions/
A másik PC-n, amit írsz, ugyanúgy XP van?
szia F-Yoci
xps gepeken mukodik a Skype
...mikor nem mukodik,a Skype oldalarol le kell tolteni a legfrissebb versiot,es a regit nem torolve telepiteni az ujat...igy frissiti es mindig mukodott,masik gepeken mukodik is
Üdv! Ez történt először, és mégsem működik... Sőt, a legfrissebb (8.15) verzió nemis települt nálunk egyik XP-re sem, csak a 7.3x hajlandó automatikusan (7.40 sem), a frissítés keresésére kattintva pedig azt írja, Ön a legfrisebb verziót használja, csak csatlakozni nem hajlandó...
Heló !
Itt van minden féle old verzió ami csak szemnek szájnak ingere! http://www.oldversion.com
http://www.oldversion.com/windows/skype/
Egy Java frissítés http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index.html szerinted segítene a kérdezőnek? Én egy időben a W7 mellől lekaptam de aztán egy két dolog hiányolta, ezért visszakerült a programok közé.
Laci
szia DINO54
...a Java nem feltetlenul szukseges a Skype mukodesehez,de torolve,ujratelepitve
Üdv! Úgy olvasom a javascript nem azonos a java-val, amit írsz frissítés, szerintem nem befolyásolná a dolgot. Pl a mi gépeinken nincs külön java telepítve. https://www2.akg.hu/net/javascript/index.html Jvascripttel eddig csak az explorernél találkoztam.
F-Yoci,igy van,a javascript nem azonos a java-val
...a Java telepitese nelkul is mukodik a Skype.
sokszor nincs is szukseg a Java installalasara,ezt ertsuk helyesen,abbol kiindulva,milyen programmok futtatasara hasznaljuk a gepet
...szoval,a folytonossag kedveert es egyben...
win xp sp3 op rendszerrel mukodott a Skype
ehhez szukseges volt az internet explorer8
a browser engedelyezze a JavaScript
JavaScript mindegyik browser tamogatja...ki es be lehet kapcsolni minden bongeszoben
JavaScript Tester
https://javatester.org/javascript.html
ezen kivul, vannak applikaciok,amelyek segitsegevel aktivalni lehet
...pl. enable javascript(MS-DOS Batch file),
vagy register_is (MS-DOS Batch file)
jelen esetben az a helyzet,ez minden megvan,megsem lehet a Skypebe bejelentkezni,uj fiokot sem letrehozni
...az a hibajelenseg,valami blokkolja,letiltja a JavaScript mukodeset...egyelore nem tudom mi,futtattam a gepen kulonbozo antimalware programmokat,egyik sem talalt semmit,pedig valami megis lehet,gondoltam,de nem...a skype az maga.
...ugy latszik a skype mar nem mukodik win xp rendszerrel
