Üdvözlöm a kollégákat !
Van egy TOSHIBA LCD TV, aminek a tipusa 32HL933G.Nincs rajta kép,amikor bekapcsolom.Valószinű a T-CON lappal van a baj. Annak a tipusa S100FAPC2LV0.0 tudna-e valaki segiteni mit nézzek át a lapon, volt-e valakinek ilyen hibája. Javitható-e esetleg.Mellékelek képet, hogy mi jelenik meg a készüléken.Nincs még tapasztalatom a T-CON lapokkal. Csak a csere jöhet-e számitásba?
Szia.
Én első lépésként a háttér világítást ellenőrizném, ha nincs háttér világítás akkor sem jelenik meg a kép :hmmm:
Bár az írásban sehol nem említetted hogy ellenőrizted a háttér világítást.
Cyrix
Van háttérvilágitás, a csövek jók, az inverter rész működik
Üdv! A fotó magáért beszél... Ha nem lenne háttér, nem látszana, ami...
Első körben a stabilizátoroknál ellenőrizném a feszültségeket. (nem melegszik túlságosan semmi?)
Üdv,Z.
Szia
nekem volt már ilyen hibám toshibával a mainon a t-con csatlakozó mellett egy nyolclábu smd fet volt a ludas
Elvégeztem néhány mérést a TV lapjain.
A POWER BOARD jónak tűnik, megvan minden feszültség.
A T-CON lapon mértem az SM4109 integrált áramkör VIN tápja 12V, annyi is kell, viszont az 57-es lábon mért feszültség 3V, de a katalógusadat 7,5V-t lát elő.
Az 56-os lábon is 3V körüli értéket mértem,katalógusadat pedig 28V, majd az 55-ös láb is 3V-ot mutatott neki pedig 12V kellene lennie.
Kérdésem, jelentheti-e ez az IC halálát és ha igen megéri-e cserélni, lehet-e egyáltalán ilyet beszerezni. Nagyon macerásnak tűnik a tokozat forrasztása.
Nem volt mèg dolgom vele, de asszem atnezheted a beszerezhetösegeit-szerencsere lehetsegesnek latszik, de ez nem sima pàkàs forrasztasu-lasd a nagyfelületü "hütö-pad"-et; esetleg meleglevegös pakaval-sok & jobb folyaszto szerrel, igazàbol reflowing...
Kari
A T-CON lap cseréjére vetemettem, várom hogy megérkezzen és meglátjuk mi történik. Addig is kösz mindenkinek a segitséget.
