Érdekelne, van-e köztünk olyan, aki használ, esetleg használt ilyen állomást.
Beruháztam egybe, használtan, de szerintem valami nincs teljesen rendben vele. Ehhez kellene valaki, aki dolgozik/dolgozott ezzel a típussal.
Nekem az állomáshoz egy MX-H1-AV pákám van, STTC-198 heggyel.
A kérdéseim:
-Az állomásnak mindegy, melyik kimenetet használom? Az én állomásomon, ha a páka a bal oldali csatlakozóba van dugva, nem érzékeli azt, csak a jobb oldaliban.
-Felfűtésnél csak maximum állásba tér ki a kijelző, ekkor egy <7 jelenik meg jobb oldalon. A youtube videókon, szépen írja a teljesítmény felvételt szám szerint (gondolom százalékban)
-Amikor felfűtött, a READY felirat látszik és egy 05 szám a kijelzőn.
A fenti két esettel az a gondom, hogy köztes állapot nincs, csak a két végkitérés.
Saját ötleteim eddig: Lehet, hogy a hegy kér túl nagy teljesítményt (700F azaz 370 fokos verzió) és a szoftver ezért hülyül meg kicsit. Bár egy ilyen kaliberű gépnél nem hiszem, hogy történnie kellene ilyen dolognak.
Úgy érzem egyébként, hogy normálisan fűt, dolgozik, de ezek a fenti dolgok idegesítenek.
MEGOLDÁS: Közben felvettem a kapcsolatot a Metcal céggel e-mailben, és leírták, hogyan kell gyári Reset-et csinálni a készüléken. Ez úgy néz ki, megoldotta a problémát. Gyári reset menete: gép kikapcsol, módválasztó gombot nyomvatartva bekapcsolni a gépet, megjelenik a menü, ahol kiválasztható a reset. Rövid nyomkodásokkal kell léptetni odáig, majd mikor rajta van a kurzor, hosszan nyomni a módválasztó gombot.
Köszönöm mindenkinek a hasznos hozzászólásokat.
Még érdeklődtem firmware frissítés ügyben, ha foglalkoznak velem érdemben, frissítem az írást.
"Jok" azok a uP-s fejlesztesek amik "csak ugy bekattannak"! :hmmm:
Reszemröl meg szkopolnam a tapokat, s tennek ra(juk) egy-egy tranzinesabszorbert is, nomeg vegig neznem a hidegiteseket-forrasztasokat; ez nmegiscsak egy kissebb teljesitmenyü 13,5MHz-es ado/generator ahol az RF-rendszer hibatlanul kell müködjèk...
Kari
Mint a cim is mondja-meg logikus is:
"Egyidejűleg használható duál portos forrasztóállomás." Kezelesije az adatbazisban.
Kari
Hello.
Azért ez az állítás egy kicsit sántít...2x80W-os pákát 125W-ról táplálni!?: :hmmm:
"Power Consumption 125W
Output Power (Max.) 80 Watts max. Per channel"
Üdv.:Uniman
Szia !
Nem sántít, 80W-ot sosem ad ki mindkét fejre egyszerre.
Az új mikro hegyek meg nem is kérnek többet 40W-nál.
Jó kis állomások ezek, már régóta (15-18éve)Metcal-ra váltottam, és nem bántam meg.
A többi márka a nyomába sem ér, pedig végigzongoráztam a választékot.
(Kivéve a Kínai pákákat, az valahogy nem hozott lázba)
Luki
szia: a magyarázat, talán nem egyszerre működik teljes teljesítménnyel a két páka
Szia !
Egyértelműen hibás az állomás.
Az 5200-as modell elvileg tudja hogy mindkét kimenet egyszerre is menjen.
De az a minimum, hogy mindkét kimenet vigye a pákát.
Szerintem nézz bele, tuti hogy buherálták a cuccot.
Az ólommentes hegyeknél sem mehet max teljesítményen, ez nem okozhatja a leírt hibát.
Luki
Nekem is ez volt a megérzésem, hogy valami hiba van vele.
Az a legszomorúbb, hogy már 1 nap alatt sikerült annyira beleszeretnem, hogy nagyon sajnálni fogom, ha vissza kell adjam.
Buherálva szerintem nem volt, mert az alján van 2 warranty címke, és a csavarokon sem látszik nyoma beavatkozásnak. Köszönöm a hasznos infót!
Szervusz !
Akitől vetted , az mit is mond a kérdéseidre ?
:hmmm:
Ūdv varga jano
Szia! Jelenleg "utánakérdez" fázisban van a dolog. Csak szeretnék olyan embert találni, aki használ(t) ilyet. Mert az eladó sajnos ilyen szinten már nem ért hozzá.
Ajvé!
