Van egy Pioneer VSX-321 erősítőm aminek nagyon érdekes hibája van.
Csak pure direct módban szól de akkor is akadozik a hang 5 másodpercenként.
Ha kiveszem a hdmi panelt akkor is ezt csinálja, csak akkor 10 másodpercenként akad.
Volt pillanata mikor rendesen működött. Talán hőmérséklet függő a dolog. Van hogy mikor bemelegszik teljesen megjavul.
Összes alaplapi elkó és alaplapi tranzisztor cserélve de nem segített. A végfokok jók mert mikor olyan kedve van, hibátlanul szól.
Mellékelek videót és leírást hátha van valakinek ötlete.
https://www.youtube.com/watch?v=TCXX1qn2r9g
https://www.youtube.com/watch?v=9gMy6EwXTZc
http://kgbr01.uw.hu/pdf/pioneer_vsx-321.pdf
Összeraktam az erősítőt. Így annyiban változott hogy bekapcsolás után 2-3 perc múlva eltűnik az akadozás és minden csatorna újra működik. Ha ki és bekapcsolom újrakezdődik az egész.
Még annyit találtam hogy az egyik stab ic 5v helyett 8v-ot adott. Ezt cseréltem de semmi javulás. Lehet ettől károsodott a proci...
Az R499 -en -12v jelenik meg mikor szól. Amikor elhalkul egy másodpercre itt eltűnik a fesz...
Ez egy útálatos dög, jobb ha a rászánt idő helyett másvalamit javítasz... Nekem is meggyűlt a bajom ilyennel,csak az időm ment vele :szetver:
Még adok neki egy kis időt.
szia: ha mindkét oldal egyformán akadozik, segédtáp hibára tippelek,
ami lehet forrasztási hiba is.
Mutatós műszerrel ellenőrizni kellene a táppontokat a stab. IC-ken.
A tápok rendben vannak. + 12 -12 +5v is. Egyáltalán nem változnak a stab ic-ken.
Viszont van egy másik érdekesség. Bekapcsolva hagytam és kb 5-10 perc múlva megjavul a pure direct üzemmód. Eltűnik az akadozás.
Gondolom valamelyik alkatrész eléri azt a hőfokot, ami már elég a vezetéshez. De a többi csatorna ezután sem szólal meg csak mikor olyan kedve van.
A másik furcsaság ha kikapcsolom és újra be, akkor a jelenség újrakezdődik az elejétől. Bár ilyenkor már hamarabb megszűnik az akadozás.
szia: az IC 606 és IC 607-en rendben vannak a feszültségek?
(A panelen is vannak kis táp IC-k vagy tranzisztorok)
Igen úgy néz ki a tápok rendben.
A gond az a "melegedesesekkel, hogy via-tol prociig szinte barmi lehet a bünös, de miert nem allsz neki az alkatresezeket melegiteni/hüteni/fujogatni?
Kari
Próbáltam melegíteni de nem tudtam így behatárolni a hibát. Sok alkatrész az alján van. Lehet ott lesz a hibás rész.
Megpróbálom kifordítani valahogy az egész alaplapot hogy hozzáférjek az alsó részhez..
Rámértem a CP17 A mute pontra és ott 3,2 volt van mikor jól szól de mikor elhalkul leesik 0 Voltra. Szóval itt van valami gond.
szia: a Mute gombot nyomogasd meg párszor, mit csinál, rendesen kapcsol?
Sajnos nincs távirányító amin a mute gomb lenne. Az erősítőn nincs.
A speaker gomb az szépen kapcsolja a relét.
