A fent nevezett mosógéppel kapcsolatban kérdezném,hogy van-e valaki aki javított már ilyet? Én ilyen "komoly"gépet még nem is láttam! A vizet felveszi de azon kívűl nem csinál semmit! A motorra gyanakszom de nem tudom lepróbálni külön! Egyáltalán lehet-e? Inverteres csoda...
Nem tudok megindulni a javítással.Esetleg valakinek bontásra van ilyen gépe? Előre is köszönöm a segítséget!Üdv.
2018, February 13 - 11:03
#1
Szia !
Hátha segít.
Üdv:András.
Szia! Köszi!Annyit segített,hogy lett valami fogalmam róla! A motor megkapja a fix 220V-ot és a test és a Vcc-n az 5V-ot! Akkor csak a motornál keresgessem a bajt ugye?
Ha úgy fogod a motort, hogy a két nagy puffer kondenzátor felőled van, akkor a jobboldali kondenzátor mellett közvetlen a rögzítő massza alatt van a cserélendő 000-ás smd ellenállás.
A cseréjéhez csak a masszától kell ezt a területet megtisztítani óvatosan, hogy a nyák ne sérüljön.
Nem kell sem a panelt az állórész kivezetésekről leforrasztani, sem a két nagy puffer kondenzátort kiforrasztani hozzá.
Azért a másik kondenzátor melletti 000-ás smd ellenállást is leellenőrizheted(én azt is le szoktam), de nekem is eddig mindegyik ilyen gépnél csak az említett oldali smd ellenállás volt szakadt, ahogy stevepapa is írja a topikjában.
Sok sikert!
Üdv: Ladakölyök
Köszi a segítséget!A jobb-oldalit már kicseréltem de csak nem indul. A jobbra lévő optóra már elmegy a jel azért gondolom,hogy máshol is van hiba.Most akarom levenni a tekercseket,hogy a reléhez hozzáférjek...
Ha szakadt volt az optóra csatlakozó ellenállás, az optót is cseréld. Volt mikor az is tönkrement, a panelon lévő "viper" ic is tud melepetéseket okozni.
Üdv Stevepapa
Szia !
Én azt vallatnám ki először.
Üdv:András.
