Üdv mindenkinek
Az a hiba hogy teljesen sötét a kép,a sortrafó segédrácsa 10V.Megszakítottam a segédrács vezetéket sorbaköttem egy by diodával igy már 100 V-om van most már dereng a egy kis fény,de ez még mindig kevés.
A kérdésem az lenne hátha csinált valaki már hasonlót,szóval arra gondoltam hogy tekerni kellene a trafora egy pár menetet és leosztani egy potival,és ez lenne a segédrács.
Ha csak lehet trafot nem akarok venni.mert ez nem fizetös TV.
Ja és mégegy dolog,valoszinü többfajta trafo is jo bele,ha valaki tud ebbe segíteni hogy melyek ezek az jo lenne.
Üdvözlet !
Lg Tv-nél ha a fókusz és G2 nem szabályozható akkor sanszos a képcső zárlat. ilyenkor a G2 teljesen lezabálja és van olyan hogy a fókusz is viszi a G2-t és fordítva. Ha szerencséd van akkor leégethető a belső zárlat.
szia
Sajnos nem a képcsö rossz mert az volna ingyen.
ugyan nem irtam,de önmeggyőzés szempontjábol rádugtam egy másik képcsöre a dolgokat, és a jelenség ua:
Tehát a képcsö az jó.
És mégegy ilyen képcsö regenerálo gütyüvel is megmértem az is jot mutatott.
A fókusz és G2 feszültségeket eredőben 100Mohm nagyságrendű, kerámia lapra hybrid technológiával (meander) fölvitt ellenállásokból felépített többemeletes osztó állítja elő a nagyfeszültségű sokszorozó leágazásának (kb. 10kV-os) feszültségéből.
A sok soros elem egyetlen tagjának szakadása egyszerre mindkét kimeneti feszültség (UF és UG2) eltolódását, és beállíthatatlanságát okozza.
Elegendő a hibához a földpont szakadása is, ami a kivezetés forrasztási hibájából szokott bekövetkezni, de ekkor az UG2 megemelkedik.
Itt az osztóban följebb (a G2 potméter fölött) keletkezett szakadás, ami üzembiztosan nem javítható.
Fülesmester
Szia
Nekem is ez volt a gondolat menetem ahogy írod hogy fentebb van valami szakadás,mert sercegés szerű hang is jön belöle.
Egyébként amit írtál azzal kapcs.ban én is pont erre az álláspontra jutattam.
Egyébként megfordult a fejembe,de csak ott,hogy egy rossz trafo potijait rábazseválom valahogy a nagyfeszre a trafon belül csak azt nem tudom milyen lehetöség van a hozzáférésre,a ragaszto ill szigetelö anyag függvényében, mert még nem szedtem szét trafot sose.
Lehet vele kísérletezni, de üzembiztosra megcsinálni gyakorlatilag lehetetlen. :(
Fülesmester
Beko 12.4 - 12.5 sasszi.
Terheletlenül is ilyen alacsony az UG2?
Cserélted már az UG2 szűrő kondenzátorát a képcső panelon C705 (4,7nF/1,5kV)?
Fülesmester
szia
igen cserétem már a kondit.
meg lehuztam a képcsöröl,akkor is annyi a villany.
Itt találod a megoldást homat hozzászólásában:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kh-s-poti-mi-lesz-veled
A doksiban minden le van írva.
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/07/UG2.doc
DM
Köszi!!! Fülesmester
Ez szimpatikus,eszembe nem jutott volna a kollektorból ellóállítani a villanyt.
Egyszer volt egy olyan hibám,hogy a függö tekercse volt rosz,ott ugy oldottam meg hogy rátekertem pár menetet a trafora,ezert gondoltam hogy a segédrácsot is meg lehet igy oldani.de ez a megoldás még ötletesebb.
Hello
Szóval megcsináltam ezt a egyenirányíto ák.jol is müködik,
csak nekem sajna ugynéz ki hogy a focus is rosz,mert nem szabályzodik.
A 2-3 menetet rátekerős módszert csak fűtésre hallottam még eddig (fűtés-katód zárlat esetén), ott viszont elég elterjedt. A függőleges eltérítő tekercs helyettesítését a sorkimenőre tekert pár menettel viszont én nem ismertem és mondjuk nem is teljesen egyértelmű, hogy az hogy működik. Megosztod?
DM
Szia mdecsi
Hát ott fentebb nem egészen jo a megfogalmazás
Így kellene hangozni"a függö ák nem kapott villanyt"
