Acer Aspire 3 nem bootol be HDD csere után. MEGOLDVA!
41 posts / 0 new
tomirevesz
tomirevesz picture
Egy Acer Aspire 3 (A315-31-C4TB) notebook-ban kellett HDD-t cserélnem mert megállt. Az új beépítése után rendszerindításkor "No Bootable Device" hibaüzenetet kapok-ez normális is. Az új HDD-t látja a BIOS mint eszköz, de nem ajánlja fel a boot beállításoknál (F5, F6, PgUp, PgDn). Próbáltam USB-ről is de ugyanaz a helyzet. Hogy telepítsem így fel a gépet?
tomirevesz
tomirevesz picture
Megszületett a megoldás!
- XP alól nem lehet rufus-al USB-s Win10 telepítőt csinálni: "Az operációs rendszer korlátozásai miatt, a Windows XP lekorlátozza az UEFI-s készítését MBR módra."
- Ezért egy másik gépre felraktam egy Win7-et, majd onnan már elkészült a GPT particiós USB telepítő. Simán fel is ment :)
- A Secure boot Enabled-en van, a Boot Managerben megjelent a HDD aminek a jelszava Frozen-re állt be.
Jaca
Jaca picture
Ha van tutira bootolós pendrájvod, akkor tedd be, indítsd újra a gépet, és BIOS-ban nézd meg, hogy látja-e a gép. Van, amikor csak akkor engedi bootolni, ha first-device-nak látja a HDD menüben.
Üdv: Jácint
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ha a Secure Boot be van kapcsolva akkor a Security lapon a "Select an UEFI file as trusted for executing" alatt látja mint USB0, belelépve a pendrive tartalmában tudok tallózni.
Bootolni erről sem tudok mivel first device sincs, üres a lista!
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
A restore all secure boot-ot próbáltad már?
Illetve azt az UEFI boot trusted-et?
Üdv: Jácint
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Igen, de semmi változás.
Jaca
Jaca picture
Mutass képet a main az advanced és a boot menüről is! A Securitynak nincs ehhez köze.
De a BOOT-nál az USB HDD-nél meg kell jelennie a pendrivenak.
Üdv: Jácint
tomirevesz
tomirevesz picture
"a BOOT-nál az USB HDD-nél meg kell jelennie a pendrivenak."
semmi sincs :(
Jaca
Jaca picture
Szia
Próbáld többféle pendrive-val, hátha valamelyiket látja (nem kell bootosnak lennie). A sata config-ban mi van?
Üdv: Jácint
tomirevesz
tomirevesz picture
Amivel próbálom az tuti jó. A Sata konfigot csatoltam, enable/disable lehetőség van (próbáltam ezt is)
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Most találtam, a boot sorrendnél a SECURE boot-ot le kell tiltani:
Completely shut down your computer.
Power on the system. As soon as the first logo screen appears, immediately press F2 to enter the BIOS.
Use the right arrow key to select Security.
Use the down arrow key to highlight Set Supervisor Password and press Enter.
Create a password and press Enter. Retype the password to confirm and press Enter again.
Use the right arrow key to select Boot.
Press the down arrow key to select Secure Boot and press Enter.
With the arrow key, highlight Disabled and press Enter.
Press the F10 key and select Yes to save the changes and exit the BIOS.
Szóval a secure menüben meg kell adni a supervisor passwordot.
Utána ki tudod szedni a secure boot.ot disable-ra.
Ha sikerült, akkor töröld a supervisor pass-t, vagy vésd bele a gép hátuljába!
Üdv: Jácint
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Így csináltam. Látja a HDD-t és az USB-t is de a Boot lista üres. Ilyennek kellene lennie:
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Na, ez már haladás. Előre tudod tenni az USB-t?
Üdv: Jácint
tomirevesz
tomirevesz picture
Félreértettél.
Az eszközök az Information fülön látszanak, a Boot priority-nál semmi sincs. A csatolt képet találtam a neten, hogy így kellene kinéznie.
Jaca
Jaca picture
Lehet, kényes a pendrive-ra:
https://community.acer.com/en/discussion/526858/aspire-3-a315-31-coa7-bi...
"OS must be x64 bit version and EFI compatible.
USB flash drive must have GPT partition scheme and be FAT32 formatted.
on F12 boot menu, it will as USB brand/model"
Egy Rufus nevű programmal csinálj egy ilyen pent.
download Rufus
open rufus
plug pen drive
go to Partition scheme and target system type
select < GPT partition scheme for UEFI >
now go to creat a bootable disk using
add windows 10 64 bit iso
now start
after complite,
unplug pendrive
Azt is írja, a gép csak win10-el működik. Meg linux-szal.
Üdv: Jácint
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Próbáld meg a D2D Recoveryt disabledre állítani.
uniman
uniman picture
Hello.
A D2D Recovery "Enabled" sem "teccik"...vagy az úgy jó ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
tomirevesz
tomirevesz picture
Átállítottam de semmi változás.
uniman
uniman picture
Hello.
"Változás" talán csak mentés és újraindítás után várható...
Üdv.:Uniman
tomirevesz
tomirevesz picture
Úgy történt.
tumak
tumak picture
Szia
BIOS/BOOT/ Boot mode : UEFI --->Legacy módra állítás ! Megnéztem pár videót ez működött mindenütt.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Nincs ilyen menüpont!
tumak
tumak picture
Szia
Akkor csak UEFI van! Nem fogja látni a nem fat32 formázott usb- t vagy hagyományosan formázott hdd-t.
olvasd el ezt a cikket
Az említett rufus GPT partition scheme and be FAT32 formatted - ezt próbáld ha még nem tetted!
Üdv T
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Látja az USB-t, sőt! Érdeklődtem a tulajdonosnál az előzményekről. Kiderült már volt babrálva (persze az IT gyerekek). Szerintem nagyon valószínű, hogy a "gyakorlás" közben rányomtak az Erase all Secure Boot Settings-re. Ezzel törölték a bootolható eszközök listáját.
Próbaképp bekapcsoltam a LAN-boot-ot mi megjelent a boot priority-ben.
És itt jön az USB: letöltöttem a bootmgr.efi fájlt, egy FAT32-re formázott pendrive-ra másoltam fel. Ezt a Select an UEFI file as trusted for executing lehetőségnél yes begépelése után hozzáadtam ami megjelent a boot listában.
Na innen kellene továbblépni...
tumak
tumak picture
Szia
Csinálj rufussal uefi bootolható windows 10 64 bites telepítőt, azt is látnia kell - azzal pedig gondolom lehet törölni a hdd régi partícióit és a telepítővel létrehozni új EFI rendszerpartíciót a hdd-n.
rufus
Hjoco
Hjoco picture
Nem üres az a HDD ha új?
Szerintem állítsd be bootable device-nek a windows telepítő eszközt, úgyis arról indítod a gépet. Ha a telepítő elindul és látja a hdd-t akkor a többit úgyis megoldja segítség nélkül.
tomirevesz
tomirevesz picture
Raktam bele másik gépből is már oprendszerrel feltelepített HDD-t. Az aksija integrált, mindenképp szétszedés után vehető ki. Optikai meghajtó nincs benne, USB-ről telepíteném de nem választható ki semmilyen eszköz a boot priority-nál.
A Secure boot enabled-en van! Beállítottam jelszót így már át tudtam kapcsolni Disable-re, de boot eszköz most sincs.
Janos.ro
Janos.ro picture
A boot menuben nem fog megjelenni az USB pen ha nem megfelelokeppen van letrehozva, es a boot mode UEFI.
Vagy allitsd el legacy-ra, vagy hozz letre egy UEFI boot stick-et igy
Ha ez megvan, akkor fogja latni a boot menu.
tomirevesz
tomirevesz picture
F12-re feljön a Boot menü, de üres.
InsydeH20 BIOS
File csatolás:
tumak
tumak picture
A jelszó után mentés és ujraindítás megvolt?
video 2-53tol
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A videó szerint csináltam, mindent.
uniman
uniman picture
Hello.
A "Supervisor Password" nekem nem "teccik", hogy "Set"-re van állítva...ismered azt a jelszót ?
Üdv.:Uniman
tomirevesz
tomirevesz picture
Igen, én állítottam be mert csak így aktív minden menüpont. A videón is ez van. Az Fn+Tab 3x kombinációra sem jött fel a kiterjesztett menü.
Setup InsydeH2O 5.0
BIOS v1.09
tomirevesz
tomirevesz picture
"A Secure boot enabled-en van! Beállítottam jelszót így már át tudtam kapcsolni Disable-re, de boot eszköz most sincs."
igen
tumak
tumak picture
Bios /main/F12 boot menu enableden van?
Megnézted a videót? Ott a secure boothoz nem nyúlt maradt enabled.Aztán újraindításkor a bios belépéskor kéri a jelszót és a boot ba belépve már látszik a hdd és a bedugott usb meghajtó is a boot priority-nél
steewi
steewi picture
Szia,
akkor állítsd át UEFI-ről legacy-re például. :)
tumak
tumak picture
Szia
Mielőtt szétszeded próbáld meg resetelni. Kiveszed az akksit a tápot kihúzod és nyomod a powergombot 20 másodpercig.
Amikor bekapcsolod tartsd lenyomva az F2 gombot.
Ha nem segít a secure boot állítsd disabledre és utána a boot mode t ahci ról csm bootra vagy legacy ha az van a biosodban.
Üdv T
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Tomi!
Biosban állíts be default settingset. (reseteld)
Miki
tomirevesz
tomirevesz picture
Nem írtam de már megvolt. Lehet szétszedem, egy CmosClear talán segít.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Lehet hogy segít. Jártam hasonlóképpen egy Asus asztali géppel.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szétszedtem, aksi ki, gombelem ki, rövidzár 30 sec, power-on 30 sec. Restart után nincs változás a boot-ban, az óra/dátum nullázódott :)
