A GALACTIC TV hang beallitasarol szeretnek konnyebb megoldast adni,remelem fontos es egyszerubb eljarassal is meoldhato.
Belepsz a szervizmenube:-Menu-6483
aztan a taviranyiton meg letezik egy olyan gomb,hogy:
-lakat(egy lakat jel van alatta,alul a masodik sor)-0 =
itt bealitod a "VOL.POINT=1 , VOL.VALUE=1-TOL 10-IG ,
aztan mesz az M6-hoz.Itt beallitod a "VOL PIN = 1
VOC VOL =0
FM ATT =63.
Es mag annyi,hogy a szervizmenu M5, M6,M7,M8,M9 es M0 csak ugy erheted el,hogy elobb nyomod a "lakat-6,vagy lakat-7,lakat-8,lakat-9,lakat-0.
Elnezest ha valakit untattam ezzel a kis hozzaszolassal,de remelem a megoldas konnyebb,ha igy jarunk el.
jozsef46
Nagyvarad
Szia! :)
Köszönjük az infot! :bow:
Bedolgoztam a GALACTIC család leírásába. Nemsokára fölteszem a tanya adattárba is a módosított változatot. :oke:
Fülesmester
Sziasztok mindenkinek!
Az info a 29"-es kepcsonel ervenyes,a 21"-nel kovetkezo alkalommal visszaterek es tudatom veletek.
Es ha nem csal a memoriam meg jutott nektek DIMARSON elnevezes alatt is ugyanezzel a sasszeval felepitett tv.Holnap atnezem a 21"beallitasait,es felteszem azt is.
Udv:
Szia! :)
Meg kell mondjam neked őszintén, hogy
nem annyira a hangbeállítás miatt örülök annak amit írtál, hanem azért, mert az 5-ös szervizmenüben a CATHODE paraméter értékének beállításával (lecsökkentésével) sikerült egy súlyos problémát megoldani. :oke:
Nagyon sok készüléket le kellet cserélni garanciálisan a flat képcsöveken jelentkező roppant zavaró színfoltok miatt.
21"-os és 29"-os csöveknél egyaránt jelentkezett a hiba, tömegével. :(
Ennyi selejt képcső nem valószínű, ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy a képtartalom függő túlhevülés az óriásira beállított sugáráramok miatt keletkezik. :hmmm:
Ennek lecsökkentése azonban csak a képminőség drasztikus rontásával volt lehetséges, amíg nem tudtunk hozzáférni az 5-ös szervizmenühöz. :yes:
Fülesmester
Orulok,hogy megis volt nemi segitseg a magyarazataimbol.Visszaterve a hang beallitas megis ervenyes a 21" kepcsovel ellatott keszuleknel is.
Tovabbi szep napot.
