A fenti GPS torz hang miatt került szervizbe, de nem sikerült megjavítani. Ezt követően több szervizt is megjárt, mindenhol csináltak vele valamit (nem tudom mit), de egyre több hibája lett. Most úgy került hozzám, hogy már be sem bootol. Bekapcsoláskor megjelenik az kezdőkép (logo) majd pár másodperc elteltével újraindul. Ezt 3x megismétli majd kikapcsol. Memória kártya nincs benne, az akku is fel van töltve, de csatlakoztatott töltővel is ez a jelenség. Próbáltam a RESET gombbal alaphelyzetbe állítani de semmi sem változott. Az akkut is kivettem pár percre majd visszatettem, de ezt követően sem bootol be. A jelenség alapján szoftver hibára (esetleg memória hibára) tippelek. Tudja valaki, hogyan lehet szoftvert frissíteni ezen a készüléken? Esetleg valami más ötlet?
Még annyi, hogy szétszedve, csavarok nélkül került hozzám de forrasztási nyomokat nem látok benne. Remélem nem forrasztgatták.
A Windows-os számítógépen bele tudsz lépni USB-vel? Ha igen, akkor látod mi van benne? Ha látod, akkor biztosan tudsz rajta szoftvert is cserélni. Én ezt próbálnám meg, könnyen lehet, hogy csak a szoftver hibásodott.
Üdv: formasu
Hello.
"...más ötlet": Van két db 5"-os törött képernyős GPS-em (típust később írok)...talán egyezhet a kijelzőjük. Tudsz LCD/touch típust írni?
Üdv.:Uniman
Csatolom, bár őszintén szólva egy alaplap cserét nem ér a dolog. Ráadásul akkor gart ki is kell rá vállalni, szóval tiszta macera.
Gondoltam, ha egy SW frissítés megoldja annyit még megér, de többet nem igazán. Vagy Téged érdekelne ez a kijelző?
Szia Uniman!
Valójában nem értem, mire gondolsz? Belsőrészt cserélnél, vagy készüléket? Halkan jegyzem meg, ez a készülék megér ekkora munkát, posta, és egyéb költséget?
Üdv: formasu
Hello Formasu!
Működő, de törött érintős+LCD-s GPS-be bekerül egy "nemműködő" GPS-ből ugyanez...típusegyezés esetén. Így érhető?
Én pedig ezt nem értem : "Windows-os számítógépen bele tudsz lépni USB-vel" Egy félig "döglött" készülékbe így be lehetne "lépni"? :hmmm: (majd kipróbálom az enyémmel...)
Ez még a működő GPS-ekkel sem mindig lehetséges...
https://www.navigon.com/en/fresh-shop/
Üdv.:Uniman
Ha nem tudsz belelépni, akkor nem látod, hogy mi van benne, és nem is tudsz rá másik szoftvert tenni!Ahhoz, hogy szoftvert cseréljünk a GPS-en, nem kell, hogy elindítható legyen, még az sem kell, hogy már legyen rajta bármilyen szoftver, de "látni" kell a rendszerét a számítógépen.
Üdv: formasu
Szia,
Holnap kipróbálom, csak tartok tőle, hogy nem marad annyi ideig bekapcsolva, hogy felismerje a Windows. Ráadásul, ha az oprendszere állt keresztbe nem hinném, hogy bármit is látnék. Meglátjuk.
Kipróbáltam csatlakoztatni a PC-hez, de nem ismeri fel "Az USB eszközt nem lehet felismerni" hibaüzenet. Szóval ez így nem járható.
Arra jutottam, hogy visszaadom, mert nem ér ez ennél többet.
A régebbi GPS-eket a Win 10 nem ismeri fel! Feltételeztem, hogy ezt tudtad.
Nekem van egy régebbi gépem, még Win XP-vel, és azt főleg azért tartom, mert az unokám szeret játszani autóversenyt, és csak ezen megy egy nagyon jó MS erővisszacsatolt kormányom, ezen kívül a régi GPS-eket a Windows csak ezen a gépen ismeri fel egy program, a MS ActiveSync segítségével. Ha érthető volt, akkor remélem segíthettem.
Ha a tulajt érdekelné, van egy 5"-os jó GPS-em táppal, térképekkel együtt, jelképes összegért oda adnám.
Üdv: formasu
Win7-el próbáltam. De nem driver gondja van, mert odáig sem jut el.
Megkérdezem az eladó GPS-el kapcsolatban. Küldenél nekem privátba egy típust és egy árat, mert ez lesz az első kérdése.
