PHILIPS 29PT8344 MG2.1EAA nem indul, ciripel (sortranzisztor cserélve)
9 posts / 0 new
Kelemen19
Kelemen19 picture
Van egy 29 inches PHILIPS 29PT8344 CRT Tv-m. Hibásan kaptam egy ismerőstől. (Vidd el vagy kuka jelmondattal) Nem kellett kétszer mondani. Szervizet még nem látott. A hiba, induláskor cirippel, kép semmi, hang semmi. Szóval táphiba. Kibontottam, első amit kimértem a sortranyó. BU2520DF. Hát a megérzésem jó. Elszállt. Vettem újat, beraktam. Sajnos továbbra is cirippel és nem indul. A neten kutakodva olvastam, hogy ez a TV szereti a sorkimenőt kivégezni :( . Ez nem esett jól. A tranzisztor indítási teszt után, még rendben van, szóval nem verte ki újból. Táp mosfet kimérve rendben van. Egy kis tanács, meg egy kapcsolási rajz jó lenne. Sajnos a panelon a feszültség szintek nincsenek megjelőlve.
Minden segítséget előre is köszönök.
Jaca
Jaca picture
A függőleges halálakor sem szokott elindulni, vagy ha a nagyfesztrafó körül valamelyik egyenirányító dióda zárlatos lesz.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Tettem fel MG2.1e-aa rajzokat, de a "Keresem"-ben, jobbra fennt a rajz igeny bejelentesenek helye...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kari!
A sassziszám alapján 36 találatot ad a kereső.
Csak egy kezdő kér rajzot, mielőtt megnézné az adattárban.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia-egyetertek!
Elöször gyorsan ugrottam 2 anyaggal is, de le is töröltem, mert lattam: man fenn voltak.
Azt en sem szoktam erteni, hogy sokan miert nem neznek utana az egyertelmüen megtalalhato anyagnak sem. Igaz az is, hogy az elnevezeseket nem ritkan nem ismeri fel a keresö gep, csak ha feltoltam egy ugyan maskent elnevezett valtozatom, de altalaban a kötöjelekkel küzd a rendszer...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
A címadás hiányos: kell bele a sassziszám (MG2.1EAA) és a hibajelenség is (nem indul, csak ciripel).
Így fölfüggesztésre fog kerülni a moderátor által.
Mit villog a készenléti LED?
Műterheléssel (60W izzó) hogyan viselkedik?
Ellenőrizd a HFB jelút elemeit!
Cseréld (Ne méregesd!) a 2418, 2419, 2420 kondenzátorokat!
Sok rajzot -de még tréningmanuált is- találsz hozzá az adattárban, ha a sassziszám alapján keresed.
Fülesmester
Kelemen19
Kelemen19 picture
Nagyon köszönöm a segítséget. Nem találtam hozza anyagot, mert nem ismerem a sasszit, elöször látom. Azért csatoltam több képet a számokról, hátha valaki felismeri. Ma már nem foglalkozok vele, de ez a segítség nagyon jó. Köszönöm. Amint sikerül, jelentkezem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem kell ismerned a sasszit, rá van írva a hátlapra a száma!
A szervizmanuál keresése sokkal hatékonyabb a sassziszám alapján, mint a típusszám alapján.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Hali!
Ott somolyog az az "IMG_3141.JPG -75.93 KB" kepeden_ mi is onnet vettük :-)
Kari
