Heló!
Adott a címben szereplő lézer, amit a szem mélyén lévő terület kezelésére használnak. Legalább is főorvos Úr ennél jobban nem részletezte.
A készülék a beállítják X J (Joul) értékre majd mikroszkópon keresztül célba veszik a szemben lévő célterületet. Kb. 50-60 lövést adnak le, így a látás jelentősen javul a betegnél.
A hiba a következő: valamikor (nagyobb töltés esetén) 1-2 lövés után, de valamikor (kisebb töltés esetén) 20-25 lövés után E11 hibával letilt.
http://implantecinsumos.com/wp-content/uploads/2015/12/Manual-Q-LAS_e.pdf
Ezt találtam hozzá.
-Képtelen beállítani az energiát.
Annyival lettem okosabb, h a töltést tároló kondi lehet a rossz, vagy az ezt töltő áramkör. Egy 40uF/1000V fóliakondit tölt fel a készülék, ezt sajnos nem tudom kimérni, a panelról meg nincs rajz sehol.
ESR mérővel átnéztem benne az összes kondit, de nem volt közte rossz.
Valakinek van valami ötlete?
Üdv: Gabi
Véleményem szerint jobb lenne venni bele egy másik kondenzátort. Lehet, nem lesz olcsó, de egy orvosi műszerről beszélünk.
Üdv: Jácint
Jaca,
kettövel lennebb irta: "fönök megrendelte az ujat", velemenyeddel egyebkent egyetertek, de az meg nem kell, hogy kizarja egy ilyen celra hasznalt es esetleg fontos jellemzöjeben neha hibadzo elem kellö minösegben törtenö sajat teszteleset...
Kari
Szerintem is a fólia kondi a hiba forrása. Miért nem tudod kimérni?
Hali, ami a mérést illeti. idő szűkében voltam. A műszert mihamarabb vissza kellet vinni, mert ez a szemészeti sürgősségin van és más vizsgálatokra is használják.
szia:
az ilyen kondenzátoroknál a magas feszültség miatt a hagyományos műszerekkel mérve hamis értéket kapunk, az alacsony mérőfeszültség miatt
http://weblaboratorium.hu/2016/10/07/kapacitas-meres-oszcilloszkoppal/
http://users.atw.hu/mesterfogasok/szerzok/herczegistvan/002kondivizsglo/...
Köszi a tippet.
Megpróbálom alaposabban kimérni a kondit.
Ennek ellenére a főnök megrendelte az újat.
ha van valami fejlemény, jelentkezem.
A Balint altal linkelt vellemanos/szkopos kondi "meres" ilyen feladat körben hasznalt elemek esetere sztem erösen felejtös-moricka dolog!
A glimmes ellenörzes, mint irany ado, man hasznalhatobb, de ennel joval komolyabban kellene kivitelezned! Konkretan (kvazi) üzemi feszültsegen-a körül kell SZIVARGASI ARAMOT merned_ennyi. Egyszerüseg kedveert levalasztott halozatot egyeniranyitva, a rakötött vizsgalati alany szivargasi aramat merjük_egy referencianak szamito cikk_sok hasznalhato leiras van a neten.
Igazabol mèg szigetelesi szilardsagot is merned illene, azaz üzemi feszre tenni, s megfigyelni, hogy oràk alatt, keletkeznek-e belsö atütesek-ezek aram/töltes impulzusait szamolni, de ezt a hetköznapokban -kutatoi helyektöl eltekintve- asszem senki sem vegzi el, pedig valojaban ez ad(na) megfelelèsi bizonyossagot szamodra...
Kari
szia:
mi a kondenzátor pontos típusa?
Balint,
En is csak hozzaszoltam; miert nem a topik gazdat kerded?
Ugy gondolom, hogy "ipari" kondi kell legyen, mint pl amiket az indukcios hevitökben, avagy altalanos energia tarolasra hasznalmak a Laser-àgyukhoz-igazis, ez is Laseres ketyereben lenne :-)
Kari
szia: nem a fajtája, hanem a típusszáma érdekel, mert motorindítót pl. találtam, de az nagy valószínűséggel nem alkalmas pumpakondenzátornak
Hello!
Pedig itt mosolygott volna ràd jo nèhàny fèle-görgess kicsit, de mint mondtam, nem enyèm a topik...
Kari
Megérkezett az új kondi. Kicseréltem, főorvos Úr nélkül kipróbáltam.
70. lövés után meguntam. :-) Jól néz ki a dolog. Nem jött elő a hiba. Majd ha lesz főorvos Úr, kipróbálja és visszajelez.
Csatolok pár fotót a régi és új kondiról. A fehér radiál kivezetésű kondi a régi.
Főorvos Úr kipróbálta, Kifogástalanul működik. :-)
szia: a rossz kondenzátort sikerült kimérni?
(időnként javítok régi csónakmotor gyújtásokat, Abban vannak pár mikrós 630 V-os PP kondenzátorok. A kondenzátort rákapcsolom 320 V DC-re egy soros ellenálláson keresztúl. Egy idő-5-10 perc- után feszültséget mérek az ellenálláson, ebből számolható a szivárgási áram)
Hali
Igen sikerült kimérni.
Kapacitás rendben, ESR érték rendben.
Viszont lemértem egy megger-el 1000V-os a kondi, de viszont 120V körül átüt.
