Sziasztok.Már harmadikszor került hozzám ez a tv küzdöttem vele itt https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90-sass... és itt is https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90a-sas... Röviden az elöélete : Elöször zárlatos sorvég és sortrafo , ezeket cserélve müködik de nagyobb fényerönél vagy kontrasztnál vizszintesen instabilitás zavar volt a képen anmit akkor nem tudtam megszüntetni.Elvitték és igy használták . kb egy hetet ment majd visszahozták hogy megállt . Ujra sorvégtranzisztor és sortrafo csere most megszünt a vizszintes recés zavar , a tv müködik de nagyobb fényerönél vizszintesen megnö kb egy centivel a képméret, függölegesen is megnö de kissebb mértékben a függöleges képméret.Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne . Nem tudom a helyes renszerfeszültség értéket sem, mert a rajzon nem szerepel ...Lehetséges hogy ez a trafo is rossz lenne???? Eredeti Eldor trafot nem tudtam beszerezni csak a klonozott változatait.Ettöl eltekintve a készülék müködik , de szeretném mmegelözni a nagyobb bajokat mert ha megint feladja a harcot akkor kukában végzi.Valahol egyszer láttam itt a tanyán Fülesmestertöl egy leirást hogy hogyan ki kiszámolni a helyes rendszerfeszültség értékét de nem taláom sehol , ha valaki tudna egy kis utbaigazitást adni , jo lenne mert amig nem helyes a rendszerfeszültség értéke addig nem tudok tovább lépni ,,,meg aztán mi lehet az oka hogy ez a tv igy "eszi " a sortrafokat???Üdv dddemeter.
2018, February 27 - 10:05
#1
Sziasztok ,Negyedik nekifutásra sikerült megtalálnom a hibát ennél a tv nél is ,merthogy visszahozták ujra azzal a panasszal hogy nem indul megint :-( Táp cicereg BUH515D drot lett. Méregetve a kollektorban szakadtnak találtam a CD04 27 nonos kondit .kicseréltem a vele párhuzamosan levö BYV95 diodát is . Ezekután a tv szépen indul, megszünt a kép felfuvodása is és a sorvégtranzisztor tartos üzem után sem melegedik 50 fok fölé , a függöleges eltérités ic is jol érzi magát nem melegedik 100 fok közelébe mint elözöleg.Igy aztán most már remélem nem fogják ujra visszahozni egyhamar...habár a "klón trafo" nem tudom meddig birhatja:-) ...köszöntem mindenkinek a segitö szándékot és a türelmet üdv dddemeter!
Üdv Mindenkinek!Szeretném megköszönni minden segitökész joszándéku Tanyatagnak hogy probáltatok segiteni ,Ezennel ugy döntöttem feladom a küzdelmet , összeraktam a tv-t használják igy amig müködik , utana kuka.Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a joindulatát és a türelmet mégegyszer , üdv dddemeter.
Szia,
Már nem ugrik be melyik típus,de valamelyik régi Orionnál volt egy figyelő ellenállás a sokszorozó talppontján ami a sugáráram függvényében előállított egy vezérlőfeszültséget a képeltérítő számára.Nem valami ilyesmi szívat?
torokj
Szia.A sortrafo ABL lában levö elemeket ellenöriztem ,innen van elöállitva a BCL jel, de nem találtam itt semmi rosszat....üdv dddemeter.
A 68cm-es képcsőhöz a 145V Usys érték tartozik, ami zárójelben szerepel a rajzon.
Kiszámolható (jó közelítéssel), ha leolvasod a készülékbe beépített RP64, RP60, VAP2, RP63 ellenállások értékét, és tudod, hogy a TL431 söntstabilizátor vezérlő lábára 2,5V-nak kell jutni.
RP60 (5K6) és VAP2 (10K poti, ami középállásban 5K) párhuzamos eredőjét nevezzük el RPE-nek! (Az egyszerűség kedvéért ennek értéke legyen: 3K)
RP64=120K a rajz szerint.
Ekkor:
Usys= 2,5x(RP64+RPE+RP63)÷RP63= 2.5x(120+3+2,7)÷2,7=2,5x125,7÷2.7= 116,3V
Fülesmester
Udv Mester .Rendszertap jelenleg 132 volt fogyasztasmero 60 wattot mutat a tv hatlapjan 135 wattot ir fogyasztasnak. Megprobalom felvinni a rendszertapot de elotte megnezem en ellenallasok ertekeit amiket irtal es kozben eszrevettem hogy a CP 18 poziciban levo rendszsertap puffekondija is erosen melegszik az ujjamat nem tudom rajta tartani..... gondolom ez sem normalis hiszen ilyen homersekleten nem sokaig birhatja..... mit tehetnek ez ellen? udv dddemeter.
Az elko melegedhet attól, hogy megnőtt a vesztesége, de attól is, hogy AC-t kap.
Ha a vesztesége nőtt meg, cserélni kell.
Ha nagyobb AC került rá, annak oka lehet a DP08, vagy a CP36 átvezetése.
Mekkora a felsorolt ellenállások névértéke a készülékben?
Fülesmester
udv,RP64-117.8K,VAP2 poti-20k(203) ,ezzel parhuzamosan RP60-51.3K, RP63-2K2 nekem 152.7 volt jott ki rendszertapnak akkor a 132 talan tul kicsi lessz ide....udv dddemeter .
Ezeket az értékeket mérted, vagy a csíkok alapján ennyi a névleges érték?
Nem tudom, hogy hogyan számolsz, de nekem az általad megadott ellenállás értékekkel 145,8V jött ki:
Usys= 2,5x(117,8+8,36+2,2)÷2.2= 145,8V
Ahol az RPE értéke: 8,36K, ami az 51,3K és a poti középre tekert értékének, 10K-nak a párhuzamos eredője.
A 145V-os érték egyezik a rajzon megadottal, de az általad mért 135V még ennél is sokkal kevesebb, tehát nem működik jól a tápegység.
Fülesmester
Üdv Mester .Akkor azért van az eltérés mert én a poti teljes értéket számoiltam bele , nem középre állitva.Az ellenállás értékeknél néztem csikokat és a mértem az értéket kiforrasztva , és találnak,az smd ellenállásokon pedig ra volt irva számokkal.Megprobálhatom ugy hogy ujra leválasztom a sorvéget és 60 wattos égövel terhelve tekerek a potin??Nem tudom mi fog majd történni ha nagyobb feszültségget beállitok és visszakötöm a sorvéget, mert a készülékben már most elég magas höfokokok urakodnak,A BUH515D 75 fokon izzad , a STV eltérités ic nek a tokján kivülröl 98 C fokot mértem multiméterrel.A rendszertáp pufferkondit cseréltem a melegedés fennmaradt , Kivettem a diodával párhuzamosan levö kerámia kondit a melegedés maradt , beteszek helyette két sorbakaocsolt 1 nanos- t mert ilyen értékü kondim nincs, A dioda cseréje után is marad a rendszerfeszültség pufferen a melegedés..arra gondolok talán a mellette levö hütöborda sugarozza ra a höt igy ha leválasztom sorvéget ez a borda nem melegedik, letesztelem igy hogy lássam belülröl jön e meleg.A képméret a fényerö függvényében anyira kényes ,hogy ha a SCREEN potmétert állitom AV üzembe kapcsolva a tv-t , a képméret növekedik a SCREEN feszültség változtatására is. üdv dddemeter.
A feszültséget ne a műterheléssel állítsd be, hanem normál üzemben!
Mérj áramot is a sorvégtáp vonalán!
Nézd meg a jelalakokat is a sortranzisztoron!
Mekkora tápról jár a függőleges végfok?
Fülesmester
Üdv Mester , folytatom a küzdelmet .A sorvégfokozat fogyasztása 132 volt feszültség mellett 361 és 570 ma közt ingadozik képtartalomtol függöen .A sorvégtranzisztor bázisan a jelalak hasonlo a tiedhez sajnos nem sikerült valami jo képet készitenem rola.A függöleges eltérités tápfeszültsége 24,3 volt.A függöleges eltéritésban a tápfeszültség vonalon levö 1n4007 dioda katodján egy tizeddel magasabb feszültséget mérek mint az anodján a bemeneö feszültség ,Ezen a diodán nem kellene essen 0,7 volt körül a feszülltség?? A video végfokozat tápfeszültsége 190 volt a rajz 200 voltot ir. A sortranzisztor kollektorán nem mertem mérni mert csal 1/10 szondám van az oszciloszkophoz. Üdv dddemeter.
Ezek az adatok a normál tartományon belül vannak, kivéve az Usys értékét.
A DD21 (1N4007) dióda a sorkioltó impulzus létrehozásához szükséges dupla tápfeszültség előállítását végzi, de csak impulzus szerűen, ezért DMM-el nem mérhető rajta nyitófeszültség, csak szkóppal a jelalak a katódján!
Ki mondta, hogy a sortranzisztor kollektorán mérj? :jajj:
Alakra ugyanazt a visszafutási impulzust mérheted bármelyik impulzustekercsen, például a fűtés tekercsén is.
Fülesmester
Üdv Mester,Felvittem a tápfeszültség értéket 140 voltig ,a potival szépen lehet állitani. viszont a kép "felfuvodása" méretváltozása ugyanolyan mértékben megmaradt ,Részlegesen megtaláltam a melegedés okát is a rendszertáp pufferen , a dioda katodján néztem AC-t oszciloszkoppal és kb két és fél volt nagyságrendü jel láthato az egyenfeszültségre ülve , megprobáltam lefényképezni de ennél jobban sehogysem sikerült lehet hogy a táp is gerjed ??? Néztem a fütötekercsen a jelalakot de semmi rendellenéség nem látszik rajta ,Nekem valahogy ügy tünik mintha nem lenne elég a nagyfeszültség értéke sajnos mérni nem tudom , viszont régebb a fehér fekete tv nél ha a nagy feszültséget elööallito dioda gyengélkedett akkor is hasonlo jelenséget produkált , Mégiscsak furcsa hogy ez már a második trafo egy honap alatt és ezzel is a nagyfesszel van gond,,egy kicsit furcsállom hogyha 145 volt a rendszerfeszültség akkor nem kicsi a 160 voltos pufferkondi ??,már nem tudom mit tegyek... üdv dddemeter.
A helyedben kicserélném a tápegység összes elkóját, a primer oldalon is, még a hálózati puffert is.
Ha nagyon nem bele illő a sortrafó, az is okozhatja a képméret változását a képtartalom függvényében.
Fülesmester
Sziasztok Kicserelem a primer reszen a puffert ezen kivul meg egy darab elko van a primeren azt is kicsereltem de a zavar a rendszer feszultsegen nem akar megszunni es azok a kondik amik a redszerfeszt szurik melegednek/ Van e valamilyen modszer arra hogz eldontsem hogy ez a zavar a tap primer reszebol szarmazik e vagy a szekunder terheles hat vissza valamilyen modon a rendszerfeszultsegre???udv dddemeter.
A 145 volton lévő elkókat kicserélted?
Az ilyen öreg vasakban a primeroldalon a kiskondik halnak be a szekunderen meg a szűrő elkók (pl.: 100uf/160V)
A nyers hálózati feszt szűrő elkó ritkán hal meg, de néha az is.
Tehát, ha ilyen vasat javítasz a primer oldalon a kis elkókat a szekunder oldalon meg a nagyobb tápokat (Usys, video, stb) szűrő kondikat automatizmusból cseréld!
Szia.A kondikat kicsereltem a primer es szekunder reszen is annak ellenere hogy elozoleg atmertem ESR ertekre is oket de nem talaltam rosszakat ugyanis nemreg az utolso javitasnal ujakra csereltem az egeszet.es csak egy hetet mukodott ugyhogy ilyen gyorsan nem mehettek tonkre.Amugy az ujakat is atmerem mindig beepites elott kapacitasra ESR , atvezetes szempontjabol mert gyakran megesett hogy az ujonnal vasarolt gyengebb minosegu volt mint amit innen onnan bontottam....azert volt mar ra pelda hogy a halozati puffer is vacakolt sszakadozott kapacitasvesztett stb volt... ,,,mindezek ellenere a helyzet valtozatlan es azt hiszem feladom most mar mert ebbol tokeletes csak akkor lehetne ha tudtam volna bele eredeti trafot szerezni... meg aztan ilyen melegedesi problemaval egyszer mar talalkoztam .,de akkor csak a tapvezerlo ic csereje hozott megoldast ,,,mivel ilyenem nincs haznal es nem akarnak ra tobbet kolteni igy aztan igy hal meg,,, en szemely szerint nem vagyok hive a minden kondi kicserelesenek csak akkor ha mar minden kotel szakad mert idaig az esetek nagy reszeben aramkorben is sikerult kimerni a hibas kondikat meg aztan
az hogy melyik menyire roszz az azt hiszem attol is fugg hogy milyen korulmenyek kozt uzemelt, altalaban a hutobordak koze szoritottak hamar elhalnak mig a normalis korulmenyek kozt levok tovabb birjak,,,, homerseklet aram stb, nem okoskodni akarok csak elmondtam a velemenyemet kicsit ,,,,,koszi a segito szandekodat mindenkeppen, udv dddemeter,
Helló!
Eddig nem írtad, hogy cserélve lettek volna.
A diódák, velük párhuzamos kerámia kondik is szoktak átvezetni. De tényleg előfordul, hogy a táp IC és/vagy az NF trafó végett csinál ilyet.
Üdv Mester.A sortrafon ugyanaz a felirat olvashato mint az eredetin annyi külömbséggel hogy ez nem eredeti Eldor trafo hanem annak "klonozott" változata , A neten majdnem találtam egy eredetit annak 96 RON lett volna az ára de mikor megrendeltem kiderült hogy már nincs belöle több, igy csak a "klonját" választhattam de az csak 36 RON volt ,ugyhogy már az árban is tükrözödött "némi" külömbség... sajnos már több opciom nincs ,nem áldoznak rá többet , meg aztán ha ujabb trafot vennék is csak a probakor derül ki hogy birja e az üzemet ugyhogy az irány egyre inkábba kuka felé mutat ...Kicserélem a primerben is a kondikat és összerakom igy amig megy addig menjen ,aztán jöhet a kuka,...üdv dddemeter.
Miért nem cserélsz elkót?
A 145 voltét és a primerköri piciket?
Legközelebb ezeket ilyen öreg gépben MF hibánál automatikusan cseréld!
Üdv, A primerben csak két elko van a pufferen kivül, ezeket kicserélem aztán meglátjuk mi lessz , köszi a joszándékot neked is ,üdv dddemeter.
