A fent emlitett laptop-hoz szeretnék segitséget kérni,ugy3-4 (de lehet hogy több) hónapja a gazdája megáztatta egy kis sörrel :beer:
Amikor ojan kedve van akkor bekapcsol a proci melegszik, a venti megyen de van amikor ugy kapcsol be hogy a venti nem megyen.
Képernyőtevékenység eggyáltalán nincsen,és van amikor magátol leál,a kikapcsolásra 4-5 másodperc után reagál.
Érdemes vele foglalkozni?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv Zsotesz!!
Találtam egy alaplapot hozzá hibás, álitólag bioszfrissités közben adta meg magát, se kép se hang ennyit tudok rolla.
Azzal lehetne valamit kezdeni?
Ha csak a BIOS szállt el, azt simán meg lehet csinálni. Pl. megcseréled a két lapon a BIOS -t. Vagy újra is lehet írni ha ki van forrasztva. A csapvizet nem ajánlom senkinek, mert nagyon sok benne a szennyező anyag, pl. ásványi sók, ami a víz leszáradása után kiváló zárlatot tud okozni. Ha már víz, akkor ioncserélt vizet használjunk, pl. billentyűzet mentesítésére.
Szervusz greatman!
A vizet én sem ajánlom senkinek, mert a
borban igazság, a
sörben szabadság, a
vízben meg bacilus van! :beer:
exGelkás
Ha a gépből nem vették ki egyből az akkut, akkor elég kuka szagú a dolog.
A csapvizes megoldás helyett pedig inkább denaturált szesszel kellene lemosni, mert az legalább az áramot nem vezeti, és nem hagy hátra sókat elpárolgás után.
Szia! Hát sajna nem vették ki az aksit, és még kinozták is töbször ráinditottak. Az alaplap az kuka elég sok oxidációt találtam rajta szétmarva minden.
Azért köszi mindenkinek!
Üdv Zsotesz!
Az autószerelőm Dell Latitude-jával ugyan ez történt. Kivitte az udvarra és slaggal kimosta a sört, aztán kitette a napra kiszáradni. Persze nem működött, szétszedtem de csak két tantált kellett a segédtápban cserélni és azóta is vígan megy.
Érdemes vele foglalkozni. Az újabb laptopokban van folyadék elvezető csatorna is, amit szándékosan az ilyen esetek miatt tettek bele.
DM
Szia DM.
Igen ez az ésszerű megoldás, kárt már nem okoz. Csak félő ilyen megoldást ajánlani, mert ha ezután sem működik, akkor lehet hogy csuklani fog a "mama". :) A lényeg, szana meg szét kell szedni és mehet a tus alá. Utána vagy a természet, vagy a hajszárító segít.
Gép szétszerel, alaplap kiszed, PCC spray -vel többször átmos, átsikál.
Összerak, dobsz egy imát, azután meglátod hogyan sikerült.
:rohog:
Előre elnézést kérek, de hirtelen az jutott eszembe, hogy idd ki belőle a sört. :) Elöször is az "ojan" az ilyen =olyan. Másodszor igen érdemes, legfeljebb nem lesz jó, de mindent meg lehet javítani csak kérdés az anyegin múlik megéri-e
Sziasztok! jol van na, olyan :D fáradt voltam,meg ez a meleg is kikészííííít hogy nem figyyeltem a hejesírásra nézzétek már el nekem. Szóval szétszed kitisztit és meglátjuk. Szivószálat azt viszont venni kell,az nincs ithon,szerintem a sör másképpen nem fog kijönni. :beer: :D
Köszi a tanácsot!
Szia. Jó reggelt!
Ez a helyes hozzáállás. :oke: A helyesírást hagyjuk, mert ami nem megy azt ne........
Egyébként a sör az jó, az nem szokott nagy kárt okozni. Kivétel ha az autóban borul ki, na ott nagyon büdös tud lenni.
Szép napot.
