sziasztok
A fent emlitett készülékkel olyan gondom van hogy nem megy a rádióhangolás. A kijelzőn mutatja a frekiváltást de nem hangolodik a rádió.Diódakat,ellenállásokat már ellenőriztem.Egy kapcsolási rajz is jól jönne.
Előre is köszi a segítségeket!
üdv: Tiva
Szervusz!
Folyt 2: Amint a fentiekből is kiderülhetett ez egy PLL áramkör.
Konyhanyelvre lefordítva, egy szabályozott gerjedés. Beállított, programozható visszacsatolásokból áll, tehát csak meghatározott frekvenciákon hajlandó működni. Programozható! Tehát a bemenetei is befolyásolják annak aktuális állapotát. Ez azt jelenti, hogy, akár megállítható a kvarc oszci is. Érdemes az IC adatlapját tanulmányozni, többet mond, mint egy, kapcs rajz.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szervusz!
A szóban forgó IC 4,5 MHz-s, vagy 7,2 MHz-s kvarcal szeret működni. A tápja max 7V lehet. Kicsi a valószínűsége annak, hogy egy kvarc csak úgy elhaljon, bár a mai világban én is ferde szemmel nézem a dolgokat. Az a tény, hogy a kvarc ki, ill. visszaszerelése hatására megváltozott a 18 láb állapota csak azt tudatja, hogy a kimeneti FET nem hibás. Mivel az elfogadott működési oszcifreki teteje 8 MHz, valószínűleg, az most áll.
Üdvözlettel:
exGelkás
Folyt: Ellenőrizd a Q két oldalán a hidegítő (cca:15pF) kondikat.
Mindig tanul az ember. Akkor a Quartz-al nem úgy van mint a biztosítékkal? :-)
Egy volt kollégám szerint a biztosíték az felfelé kompatibilis, tehát pl. a 250mA-es helyett üzembiztos a 4A-es, de a legtökéletesebb a 6-os csavar. Egyszer a 6-os csavar át is égette az autójának a szőnyegét. Másik alkalommal a békebeli alumínium egyforintost nem bírta elengedni, mert ráégett az ujjára mikor rakta be a zsiguli biztosíték táblájába a hibás bizti helyére. A zárlat még fennállt, minden füstölt, ő meg ugrált, ujján az izzó forinttal.
Szó szerint égett a keze alatt a munka. :-)
BigTom
Szervusz!
A kvarc nem meleg!:-) Csak rezeg.
exGelkás
Szia exGelkás.
Sajnos én már találkoztam hibás kvarccal.
Mégpedig egy hasonló kategóriájú mini készülék volt tecchalott.
Az előlapi procit mozgató kvarc cseréje óta működik :)
Ezért javasoltam, mint egy lehetőséget, hogy azt is nézze meg.
Üdv Tibi.
hello
Ma probáltam egy 4,43Mhz es kvarccal azzal nincs változás és egy 6Mhz essel ott az egyik kapacitásdiódán változik a fesz 0,5és 2,5V között a másik diódán viszont nem itt 9,4V van állandóan.
Szia tiva77!
Mire alapozod, hogy bármilyen quartz-al működnie kéne? Gondolj csak abba bele, hogy ezeknek a frekvenciáját 3-4 tizedes pontossággal jelölik. Tedd vissza az eredetit és mérj rá szkóppal, hogy rezeg-e. Ha nincs szkópod, akkor vegyél bele az eredetivel egyező frekvenciájút és máris kizártad a hibalehetőséget.
BigTom
hello
Sajnos nem volt az alkatrészboltban 7,2Mhz es ami az eredeti ezért ezekkel próbáltam.Rendelni meg nem akarok mert sokkal több a postaköltség mint a kvarc .Az IC adatlapja szerint 4,5 és 7,2Mhz el kell neki rendesen müködni.
üdv: Tiva
Én távirányítóban láttam már hibásat. Meg a bluetooth adapteremben. Leejtettem. Azóta zörög :(
Sanyika
patiqs!
Távirányítóban jellemzően inkább rezonátor szokott lenni, az sűrűn hal meg. Nézd meg a frekijét, a rezonátor 400-600kHz között rezeg.
BigTom
Az IC körül nem találtam szakadt vagy zárlatos alkatrészt igy valószinű hogy az IC lehet a rossz. Megnéztem a Sininél és megdöbbenten láttam hogy 6800Ft+áfa az ára:-(.
Szervusz!
Adnak hozzá, még kettő üres lábkivezetést is, így természetesen nem kompatibilis az "M" jelzésűvel
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=LC72131+&ls=20&sm=2
Szép kis wirtsaft!
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia Tiva.
exGelkás felvetésére visszatérve a tunet rész hangolható?
A kerámia rezonátort cserélted?
Az adatlap szerint, a 17-es lábon van egy soros R-C tag annak kondijának átvezetése elég ahhoz, hogy a 18-as lábat GND-re húzza(bár ebből a szempontból az adatlap ábrái között látok némi ellent mondást(AIN/AOUT 20-asoldal ábra részlet, 22-es oldal kapcs rajz mintha a két megnevezés el lenne cserélve)).
Az IC mellé egy aranyozott karkötőt is adnak:-) ?
hello
A 1 és 20as láb között van egy 7,2MHz es kvarckristály. Mivel 7,2est nem tudtam venni 10est tettem bele helyette most ezzel annyi a változás hogy a varicap diodákonlehet mérni 9,4V-ot de hangoláskor ez nem változik.
üdv : Tiva
Szia Tiva.
A 18-as lábat ugye vissza kötötted? :)
Komolyra fordítva a szót, a 7,2 es től inkább lassabbal próbáld, mert a 10 Mhz-en már lehet nem bír pörögni az IC oszcilátora.
Természetesen jó, csak az eredeti frekvenciával lehet, de hátha beindul egy kisebbel.
Üdv Tibi.
hello
A 18as láb vissza van kötve:-). Ha nincs benne semmilyen kvarc akkor is ugyanaz van mint a 7,2essel. Szval tuti hoyg az lesz a rossz csak ép nem volt a boltban és igy gondoltam kiprobálom 10essel.
üdv: Tiva
Szia Tiva.
Ez már azért biztató :).
Írd majd le mi lett a vég kifejlet, hát ha hozzám is kerül még ebből a szépségből :)) .
Üdv Tibi.
Szervusz4
A HQ video-nál már kifutott típusként szerepel.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szervusz!
A 26mV, azon a lábon nem feszültség. Ha a bekapcsolt készüléknél, erre a lábra OHM mérőt teszel, akkor valószínüleg:
1- elindul a hangolás, és azt hallod a hangszórókban is
2- zárlatot mutat, és akkor keresed az okozó alkatrészt.
FONTOS! OHM mérőt soha nem akasztunk bekapcsolt készülékre, itt is csak egy feszgenerátort pótolunk ideiglenesen! (lustaságból)
Helyettesítheted, egy laposelemérrel is a forrást. Ha az ügyfél a közeledben van, akkor tölts fel egy cca:1000 Uf kondit az elemmel, és polaritáshelyesen "süsd ki" a kapcsokon. Működő tunernél látványosan végigsöpör a sávon.:-)
Üdvözlettel:
exGelkás
Készitettem 2 képet a panelról.
Itt az adatlap az LA823-ról: http://www.utsource.net.cn/goods_files/pdf/39/39997_SANYO_LA1823.pdf
A Vtune-feszültséget keresd meg a készülékben, és mérd meg. Valószínüleg az nem változik. Keresd meg, honnan jön, és nézd meg, minden alkatrész rendben van-e.
Üdv: Jácint
hello
Az LA1823 as IC 20és 22 lábán 4,9V ot mérek és ez hangoláskor nem változik.
Ott nem is fog, mivel az galvanikusan le van már választva a hangolófeszről. A kapacitásdiódákon kellene mérned, a képen jelöltem.
http://kepfeltoltes.hu/view/090208/osc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv: Jácint
A jelölt pontokon 26mV ot mérek és nem változik hangoláskor sem.
Szia tiva.
Nos akkor itt indulj el távolodva az IC-től(kapcsolástechnikailag)ezen a vonalon, zárlatos kondit keresve(ami GND-re húzza(kerámia kondikkal légy fenntartással, jártam úgy, hogy csak nagyobb feszültség hatására vált vezetővé, az ohm mérőre nem ! )),vagy szakadt ellenállást, tranzisztort.
Üdv Tibi
hello
Ez a 26mV-os feszültség egy LC72131 IC 18as lábáról jön.
Szervusz!
LC72131M AM FM PLL Synthesizer. Ez állítja elő a hangolófeszültséget!
Ha közvetlenül csatlakozik a hangolóegységre, akkor a külső feszkóról való indítást felejsd el! Ennek a körnek van egy felhúzótagja táp felé. Ezt a lábat (18) szabadítsd ki a cin fogságából. az-az ne érintkezzen a láb, és úgy is mérj a panelon.
Ha voltokat mérsz, akkor az ic hibás, vagy a programozása, ha minden marad a régiben, akkor, vagy a hangolóegység előtti hidegítő kondi, vagy valamelyik varikap, vagy ellenállás szakadt.
Üdvözlettel:
exGelkás
hello
Ha az IC 18as lába nincs bekötve akkor annak a helyén a panelon 9,5V ot mérek.
Szervusz!
Az hogy mind két sávban van vétel, megerősíti mdecsi válaszát, igen nagy valószínűséggel, elfogyott a hangolófeszültséged. Mérd meg a tuner Ut lábán a feszültséget,(az egység árnyékoló lemezébe néha belepréselik a lábkiosztást), és az ott leolvasott érték dönti el a javítás további menetét. Rendszerint a felhúzóellenállás szokott szakadásba, vagy nyúlásba menni, a 33V táp felé! Gyanúsítható még a hangolófeszt előállító tranzisztor hibája is, de ennek eldöntését az elsőre írt mérés értéke fogja számodra (számunkra) megmondani.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia Tiva.
Sokat segíthetnél, hogy segíthessünk, vagy két jó felbontású fotóval a panel két oldaláról a tuner környékéről.
Az alapján talán jobban tudnánk saccolni, hogy melyik lehet a hangoló fesz.
Mert ahogy mdecsi is írta, csak onnan kellene el indúlnod, és ha az a bizonyos láb megvan, akkor már könnyebb lesz megkeresni hogy hová lett, vagy esetleg miért került plafonra(mert hát az is meg eshet) a hangolófesz.
Üdv Tibi
hello
Holnap tudok majd képeket késziteni róla. Addig is köszi a segítségeket!
üdv: Tiva
Osztom az elöttem fórumozók hozzászólását.Lehet hogy triviális, de keresd meg a gépkönyvét a tuner hangolása-memorizálása odalt. A franciák tudnak "bonyolítani". Üdv /atya28/
A rádiórész nem tekerős hangolásu hanem nyomógombos.AM-FM sávban ugyanez a hiba van. FM ben hallani valami külföldi adót de aztán az egész sávban ez jön csak be sisteregve.AM ben is megvan a sávzaj.
Szia tiva77
A rádióban levő ic(k) típusát azért ideírhatnád, ha még egyáltalán akarsz a témával foglalkozni.
Üdv. Nativeelco
hello
A rádió résznél lévő ICk tipusa: LC75342 LC72131 ez a kettő smd kivitel és van egy LA1823 IC.
Szervusz!
Kérdések merültek fel bennem:
-Minden vételi sávban ugyan ez jelenség jellemzi? (AM-FM)
-Mit hallani amikor rádió üzemmódba váltod a készüléket? (kf zaj)
-Egy állomás vehető, a sáv alján-tetején?
Üdvözlettel:
exGelkás
Ez nem az a gagyi fajta ahol a kijelzőt egy poti vezérli és semmi köze a rádióhoz. Igencsak meglepődtem amikor ezt a trükkös megoldást megláttam egyszer. Nézd meg fizikailag ha tekerőgombos lehet a rádiót hangoló kondi vagy poti vezetéke leszakadt. Sima egyszerű tunerja lesz rá kell mérni a diódákra hangolás közben változik e a hangoló feszültség. Már ha nem forgókondis. Üzemmódváltó kapcsoló ad tápot az FM áramkörnek és a tunernak?
Diódákat, ellenállásokat? De melyikeket, az összeset? :)
Hangolófesz változik? Mérj rá, a tunernek nincs olyan sok lába, kapcsolási rajz nélkül is ki fog derülni, hogy melyik az.
Nemtom minek görcsöltök,
ha valakii a úgy adja meg a rádió
hangolási típusát hogy "tekerős"
az nem valószínű hogy meg tudja javítani:-((
A tunerhiba amúgy sem egy egyszerű eset.
üdv:hifi64
Szervusztok!
Ez itt egy NAGY elektromos berendezéseket megjavítására szakosodott TANFOLYAM.
A probléma felvetés, tipikusan ügyfél jellegű, Bejön, Te ott állsz, és faggatod a jelenségről. (mondjuk itt a fórumon rendszerint ülsz)
Az után eldöntöd, hogy válaszolsz e, vagy nem foglalkozol a kérdéssel. (nem válalod a tanfolyam tartással egybekötött javítást) Nem bonyolult, mert az arra alkalmatlanok meglehetősen gyorsan elhullanak, a triviális kérdésekre sem tud válaszolni, igy a téma csendesen elhal!
Üdvözlettel:
exGelkás
Méér?
Eddig én is úgy tudtam, hogy van a tekerős, meg a monyógombos. :-)
Üdv: Jácint
