Nem tudom, hogy megfelelő címet adtam-e a fórum címének, de ha nem jó, kérem a moderátort, segítsen helyes címet adni.
Azért nyitottam ezt a fórum témát, mert szeretném megtanulni, a hegesztőgépek működését. Bevallom, nagy gondot okoz az, hogy megtudjam, mit is jelent az, hogy mig/mag trafó. Miben különböznek, és miről ismerhető ez fel.
Ne nevessetek ki, de tényleg tudatlan vagyok.
Tibi
Először is!
Van villamos ív hegesztés. Azon belül váltakozó áramú és egyenáramú. Van pálcabevonatos és védőgáz-as. Speciális eset a ponthegesztés.
A másik nagy terület a lánghegesztés.
Mi is érdekel pontosan?
Szia
Nekem egy 230V.-os Femig 160-as Co gépem van. Azt szeretném tudni, hogy ebben milyen trafó van, és használható-e, vagy átalakítható-e arra, hogy esetleg aluminiumot is lehessen vele hegeszteni. Tulajdon kép csak barkács, hobbi célra van, de elkezdett érdekelni az alumínium is.
Tibi
"Nekem egy 230V.-os Femig 160-as Co gépem van. Azt szeretném tudni, hogy ebben milyen trafó van, és használható-e, vagy átalakítható-e arra, hogy esetleg aluminiumot is lehessen vele hegeszteni".
Szerintem (bár a hegesztés műfaja távol áll tőlem) ezekben a mondatokban van a megfejtés, miért nem találsz róla a neten semmit.
Azt gondolom a Fe a típusjelben a vasat jelenti és semmi köze a gyártóhoz. Sőt, mondok mást: A táblára írt dolgok csak az alapjellemzőkről tájékoztatnak, és az nem típusszám. A gyártó lehet fel sem tüntette kilétét. Esetleg nem az alján van egy tábla? Valószínűleg akár tíz gyártó is készíthetett teljesen hasonló ilyen célra gyártott ketyerét mint ahogy ez más termékeknél is minden napos dolog.
Összehasonlíthatnád a Te trafódat (belülről) egy olyannal amely alkalmas a kitűzött céljaidra. Aztán kiderülhet, lehetséges e átalakítással megoldani a feladatot.
Laci
A google szerint ilyen nincs.
https://www.google.hu/search?q=Femig+160&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772...
Alumíniumot is lehet vele hegeszteni. Csak megfelelő anyagok kellenek hozzá!
http://hegpont.hu/aluminiumhegesztes/
https://heginfo.hu/egyeb/az-aluminium-es-otvozeteinek-hegeszthetosege/
Olvass utána!
Szia
Én is kerestem azt, hogy "Femig" de a google szerint nincs. Pedig Femig 160 van a gépre írva. Aztán rátaláltam erre. Ez kinézetre teljesen ugyan az, csak ez 200A-es. De amint látod, erre is Femig van írva. Nem tudom miért.
Tibi
szia: talán a FEMA cég MIG hegesztője
https://www.ebay.co.uk/p/Fema-Femig-Multi-MIG-Welder-Synergic-T180p/1207...
A gyártó kiléte már nem kérdés, sőt, már nagyon az elején kiderült egy becsatolt fotó alapján. Ott díszelgett a 400Voltos változat előlapján öles betükkel.
Laci
Szia
Az enyém 230V-os. 160A
Tibi
Tudom láttam, olvastam. A gyártó egy Budakeszi székhely című cég mely jelenleg elég zűrösnek tűnik az adószám kényszertörlése okán.
https://www.opten.hu/trans-mig-kft.-v.a-c1309067268.html
Azért próbálkoznék a helyedben valahogy felvenni velük a kapcsolatot, hátha tud valaki számodra hasznos információval szolgálni.
Üdv. Laci
Szia Tibi!
Nagyon sas szemed lehet, mert akarhogyan is nezegetem, nem latok Femig-et...
A kepen inkabb valami FES-BB 250, vagy olyasmi latszik-sejlik.
Kari
Szia
Itt látható, hogy Femig-nek van táblázva.
Tibi
Co gépet nem kell átalakítani alumíniumra.
Az tudja alapból.
Csak argon gáz kell és megy is.
Awinál kell válakozóáramú gép,de az más.
Arra kell ügyelni,hogy az alu drót nagyon puha és ha beég a düzni kezdéskor,akkor begyűri a huzalelőtolóba.
Üdv:Tom.
Szia
Köszönöm.
A palackom az 4.6-os argon gáz. Most készülök egy olyan tömlőt venni, ami karbon szálas, mert azt olvastam, hogy abban jól csúszik az aluminium huzal.
Tibi
Szia.
A gáz az jó alura,mert a 4,6-os az tiszta argon.
A vas huzalvezető spirál valóban nem jó,mert nem csúszik benne az alu és beviszi a vasport az anyagba.
A karbonszálas jó,de létezik műanyag cső is,általában piros színben,ami lényegesen olcsóbb.
Teflon is van,ami szürke színű.
Ha a pisztolyod nem vízhűtéses,akkor a műanyag nem jó.Tehát akkor karbon vagy teflon.
Üdv:Tom.
Ez egy Transmig gyártmány. Ebben nincs beépített vízhűtő, hanem külső szivattyú keringeti a hűtővizet. Amennyiben csak hobbi célra kell nem folyamatos hegesztésre, akkor nem is kell hozzá hűtés. Az acélspirál valóban nem jó alumíniumra, ahogy előttem már mondták. Ha a düzni beheged még az acéldrótot is begyűri a tolómotor.
A gyártóról info: https://www.opten.hu/trans-mig-kft.-v.a-c1309067268.html ""kényszertörlés alatt""
Hello.
Milyen hegesztőgép...? :) A neten minden infó megtalálható...kár azokat ide belinkelgetni.
"MIG/MAG" nem a trafójára vonatkozik...
Pl.: MIG/MAG...mély lélegzetvétel... trafós védőgázas hegesztőgép.
Üdv.:Uniman
Szia
Az enyémre az van ráírva, hogy Femig160. Kerestem ilyent a neten, de sajnos nem találtam. Ami kinézetre poontosan olyan mint az enyém, Femig az 400V-os. Az enyém 230v
Tibi
Szia.
http://www.cloos.hu/wp-content/uploads/2011/10/fogyoelektrodas_vedogazas...
A tiéd valószínéleg max 160 Ampert tud.
Üdv:Tom.
Ez egy védőgáz-as, egyenáramú hegesztő trafó. Beépített huzaladagolóval és védőgáz-tartály helyjel.
Hello.
Egyszerű:
Metal Inert Gas (MIG)
metal active gas (MAG)
Üdv.:Uniman
Szia
És miből tudom meg, hogy az enyémben milyen trafó van. Ezt, hogy tudom kideríteni?
Tibi
Például szétszeded?
