Tisztelt Kolégák!
Egy Dell P2417Hb monitor gondom van.
Elsőre a táp IC volt oda. Ezt keletről sikerült pótolni. (7 lábú smd) :)
Most már csak a led meghajtó IC okoz fejtörést (2*8 lábú SMD).
Ki van pukkanva és a típus beazonosítás okoz gondot.
Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam hozzá.
Gondolom a hibás táp IC miatt pukkanhatott el,
mivel a környezetében egyéb hibás alkatrészt nem sikerült találni. :hmmm:
Csatolok pár fotót, hátha valaki fel ismeri.
Köszönöm a segítséget! :help:
Fecóka
Esetleg ez lenne az? https://www.ebay.com/itm/DELL-5E37T01001-Main-AV-5E37T02001-Power-Supply...
Esetleg:
MP3394
Az biztos, hogy ez a gyartó az IC lehet másik is!
Üdv,
KN
A vége szerintem 75.
A képen te nem úgy látod?
Fecóka
De igen, csak lehet nem az a típus.
A gyártó az tuti mps.
Marad a mazsolazás az adatlapok és a környezet alapján.
Vagy ha szerencséd van, találsz egy jó fotót egy ilyen lapról és lelesed.
Üdv,
Kn
Igen az lesz.
Illetve jól esne egy kapcsolási rajz. :)
Fecóka
Hello.
Monolithic Power Systems (MPS) a gyártó...
A második sor a típusa: MPxxxx
Az ismert táp IC típusát is megnevezhetnéd...
Üdv.:Uniman
Hello!
A táp IC LD7750R 7 lábú verzió.
http://www.leadtrend.com.tw/archive/doc/product/sheets/LD7750R-DS-00.pdf
A led IC MP3?75 szerintem, de ilyet meg nem találok.
Fecóka
