be quiet! BQT L7-730W pc táp nem indul. (Feladtam)
42 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő számítógép tápegység javításához. Hálózatra csatlakozva az 5V megvan. A zöld vezetékel indítva a táp beindul két másodpercre majd leáll. Leállás után az 5V is eltünik. Majd ha a házozatból kihúzom és várok két percet megint beindul két másodpercre. Púpos kondi nincs. A táp semmi hangot nem ad. Induláskor mértem a feszültségeket de mielőtt beálnának lekapcsol. Mi lehet a hiba?
N3szt0r
N3szt0r picture
Szerintem az X2 275v os main filter kondi trollkodik veled. Én egy Corsairrel jártam úgy, hogy néha tök stabil volt, aztán random idő után elkezdte dobálni a feszültséget. Hol felfelé hol lefelé. Máskor 48 órán keresztül járattam és semmi.
Illetve megnézném, hogy amikor a standby feszültség eltűnik akkor meddig jut.
isti03
isti03 picture
A javítást befejeztem. A PFC panel kiforrasztása közben felszakadtak a vezetősávok. Elsőre még sikerült de másodszor már szétégett a panel.
Nem szeretnék gányolni. Hagyom az egésszet. Köszönöm a segítséget.
kovacsna
kovacsna picture
Ne add fel. Tanulni teljesen jó belőle. Ne is gányolj, de ha ideiglenes megoldásokat használsz, az jó lehet. Úgyse kerül már gépbe.
Ha meg megtalálod a hibáját, tanultál belőle.
Kn
DINO54
DINO54 picture
Ezt beírhatod a nyitó bejegyzésbe is. Neked módodban áll. (a szerkesztés fülre kattintva)
Egyébként nehezen hozzáférhető "öcsipaneleknél" melyet sanszosan esetleg újra ki kell bányászni, azt szoktam csinálni hogy tüskesorral dugaszolhatóra alakítom a "beforrasztást".
Laci
isti03
isti03 picture
Egy inverteres hegesztőnél mennyire bírja a tüskesor? Ott ahol sok-sok áramok mennek? Csinálltam, ott nem vált be.
DINO54
DINO54 picture
Az én korábbi gyakorlatomban elsősorban vezérlő, crossover és hasonló kisáramú paneleknél alkalmaztam ezt. Ezek eleve tüskesorral voltak beforrasztva csak nem papa/mama párossal. Ezért minden gond nélkül ment a dolog. Annyit volt szükséges pluszban megtenni hogy a lényegében pluszban beapplikált csatlakozóval ellátott panelt a kiesés ellen ragaccsal biztosítottam.
Laci
SzG
SzG picture
A tápnak semmi baja. Ha nincs terhelés, akkor automatikusan kikapcsol.
Idézet a datasheetből: "If the load on the individual circuits exceeds the specified limit, the power supply is automatically switched off"
Tegyél rá 2-3 winchestert terhelésnek és nem fog automatikusan kikapcsolni.
Janos.ro
Janos.ro picture
exceeds = tulhaladja
Nem tul alacsony, hanem tul nagy terhelesnel kapcsol ki.
Azonkivul ezt irta a kerdezo:
"Szia. Egy wincsesztert dugtam a csatlakozóra. És a táp ventije is rajta van. "
SzG
SzG picture
"exceeds = tulhaladja"
Tényleg.
""Szia. Egy wincsesztert dugtam a csatlakozóra. És a táp ventije is rajta van. ""
Azért rádugnál még egy vinyót? :)
isti03
isti03 picture
Szia. Holnap ha hazaérek rádugok. Van több vinyó is, mindet rádugom. Aztán jön az amit a többiek írtak. Ellenállás az IC 1-es lábán... Az alaplapi csatlakozó nem lessz rádugva sehová, így a 3,3V nem lessz terhelve. Szerinted ez is gond?
agressiv
agressiv picture
Az egész elmélet ott hibádzik, hogy ettől még nem állna le az 5V készenlét. Azért ál le a táp, mert leáll a készenléti táp is, nem fordítva.
isti03
isti03 picture
Szép estét mindenkinek! Az összes kondit kicseréltem ma. Sajnos a táp nem javult meg. Semmi nem változott. Beindul két másodpercre, feszültségek majdnem beállnak majd lekapcsol. Leállás után a standby 5V is elmegy. Áramtalanítás után várok amíg kisül a puffer, aztán megint indul és leáll.
agressiv
agressiv picture
Ez tipikus tünete annak, amikor a készenléti táp kis kondijai rosszak. Az is lehet, hogy a készenléti trafó hibás és túl alacsonyra esik a vezérlő IC tápfesze amikor indul. Ha a készenléti fesz is eltűnik akkor ott kell keresni a hibát nem a PFC-nél és a többi áramkörnél, maximum azután, hogy biztosra tudható a készenléti táp hibátlansága, mert előfordulhat, hogy a PFC vagy a nagyteljesítményű táp rántja le a készenléti IC tápfeszét.
Amúgy eléggé megbízhatatlan "vonyítós" elektronika van benne, nem szánnék rá túl sok időt.
kovacsna
kovacsna picture
Eddig jó, csak most már mérj is. Amiket pl írtam.
Üdv,
Kn
isti03
isti03 picture
Szia. Az ic 1-es lábán két smd ellenállás van sorossan a pozitív tápra. 2204 felirat van rajtuk. 2,16 Mohm-ot mérek mindkettőn.
kovacsna
kovacsna picture
Az teljesen ok. 2.2 megásak.
Bár fordult már elő, hogy hidegen mérve jók voltak, aztán feszültség alatt meg nem, de mivel a standby tápod megy, amíg nem indítod a tápot, így tuti jók.
Mérd meg a pfc kimeneti feszültségét akkor mikor jár a standby. Arra figyelj, hogy a saját földpotenciáljához mérd, ne a szekunder oldalhoz pl. A kettő nem ugyanaz.
Üdv,
Kn
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Most este tudok foglalkozni a táppal a munkám miatt. Itt van előttem az asztalon. A panel két oldalas és jól le van fújva valami lakkal. A vezetősávokat nem igazán látni. A PFC ic: CM6800TX aztán van itt még egy TNY279PN a szekunder oldalon WT7527V ic lakik. ESR műszerem nincsen. Így arra készülök hogy az összes kondit kiszedem és megyek a boltba. Ha ez nem oldja meg a hibát nem tudom hogy hol kezdjem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a TNY279 IC 1. lábra menő több MOhm-os ellenállást mérés nélkül cseréld újra. Lehet , hogy két soros darabból rakták össze
kovacsna
kovacsna picture
A TNY a standby táp IC.
Mint írtam nézd meg, hogy a PFC próbál-e indulni.
A PFC IC adatlapjában találsz mintakapcsolást.
Így megtalálod hol a kimenete.
Ha csatlakoztattad a hálózatra mérj a kimenetén feszültséget. Elvileg nem kell hogy járjon így kb DC320V körül lesz vagy kevéssel alatta.
Hagyd ott a mérőcsúcsokat és próbáld indítani a tápot. Ekkor közel DC400V ig emelkedik a feszültség.
A WT IC a táp figyelést valósítja meg. Túlfesz, alacsony fesz , túláram detektálasra használják. Indulhatsz ebből az irányból is.
Mit érzékel hibásnak az IC.
Üdv,
Kn
isti03
isti03 picture
Szia. A PFC kimenet az IC 12-es lába. Nincs semmi feszültség rajta. Késszenlétben sem és induláskor sem.
kovacsna
kovacsna picture
Ne ott mérd. Az a fet meghajtó kimenete.
Én a pfc rész kimenetére gondoltam!
CM6800
Doksi végén találsz mintakapcsolást. Az alapján keresd meg a tápodban azt a részt.
Pfc_Vout néven látod majd a doksiban.
Kn
kovacsna
kovacsna picture
A standby fesz és a főtáp vezerlőjének a tápfesz kondiját mérd meg. Gyakran kapacitásukat vesztik, így a vezérlő elindul egy pillanatra, de leáll mikor már a primer segéd tekercsről kellene járnia.
A szekunder puffer kondik mérése meg alap, mint írták...
Amúgy PFC-s a táp. A PFC kimenetén milyen feszültség mérhető, mikor próbálod indítani a tápot?
Arra figyelj, hogy ha csak a standby-ban van a táp, a PFC nem fog menni.
KN
isti03
isti03 picture
Szia. A vezérlő IC közelében két kondi van. Ezeket már cseréltem. 50V10 mikro és 50V47 mikro.
kovacsna
kovacsna picture
Konkrétan a tápfesz kondijait nézd meg!
Továbba megírhatnád a vezérlő ic-k és a pfc vezérlő típusát is.
Üdv,
KN
Janos.ro
Janos.ro picture
Nekem hasonlo jelenseget okozott egy zarlatos egyeniranyito dioda a szekunder reszben.
Janos.ro
Janos.ro picture
Bocsi, lehet, hogy ugy csinaltad, de nekem nem egyertelmu.
"A zöld vezetékel indítva"
Ez mit fed pontosan? A zold szalat csak raerinted, vagy rajtahagyod?
isti03
isti03 picture
Szia. A zöld vezetéket egy feketével összezártam. A táp már van egy jópár éves ezért elsőnek az összes elkot kicserélem.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem egyszerűbb lett volna venni valami nem noname tápot?
isti03
isti03 picture
Szia. Így hibássan vettem 6ezerért. Szerintem ez a táp nem noname. Gondolom hogy a javításra szánt idő és pénz még belefér.
vargaf
vargaf picture
Győrben, számítástechnikai szaküzletben bevizsgált, működőképes tápegységet kapsz 2000 forintért. Igaz nincs meg a kétséges javítási élmény és a 6000 forintos vételár mellé a további költségek.
Üdv.:
Feri
isti03
isti03 picture
Szia. Győrben hol van ez a bolt? Ha az enyémhez hasonló táp van 2ezerért, vennék egyből öt darabot.
SzBálint
SzBálint picture
isti03
isti03 picture
Szia. Igen ez az.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a javasolt ellenállást cserélted?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
"Púpos kondi nincs"
Már sokszor elhangzott, nem az elkó külalakját nézzük-
Jó lenne, ha az elkókat műszerrel megmérnéd (kapacitás értékek, ESR érték)
ata2k6
ata2k6 picture
A kínaiak már rég feltalálták a púposodás nélkül megdöglő elkót.... startból kiveted azt a pár 1000uF-16V-os kondit és teszel friss, low-esr típust és örülj....
isti03
isti03 picture
Szia. 1000uF kondi nincs is. 2200uF van 6db. és 3300uF van 3db. Meg a többi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz isti03!
Ha csendben kell maradnunk, akkor hogy segítsünk? :-)
exGelkás
isti03
isti03 picture
Szia. Nem mondtam hogy csendben kell maradni. Minden segítség jól jönne. Ezzel a hibával még nem találkoztam.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz isti03!
A címet akkor igazítsd ki.
A kimenetekre minden-képen tegyél terhelést, és úgy indítsd.
6, ill 12V-os 5-21W-os járműizzók tökéletesek a célra.
exGelkás
isti03
isti03 picture
