Sziasztok a fenti tv vel akadt gondom,eddig szürőkondikat cseréltem a BC618(darlington)tápjába,a nagyfesztrafó lemérve jó,aBC618 környezete átforrasztva,kontakt hiba kizárva,OST WEST fokozat jó,a IC 701 VDP 31xxx 49láb Hout,
nem is emlékszem mikor volt horizontális meghajtó,főleg nem bc618,gondom,ebbe szeretnék segitséget kérni,hátha valakinek volt ilyen gondja.Előre is kösz
2018, March 5 - 17:52
#1
Tomi hozzászólásához kiegészítésül csatolom a sasszi sorvégfokozatának hibaeseteit.
Fülesmester
Szia,köszönöm a tippet,holnap megnézem.
Szia.
A C303 100u/35V-ot mérés nélkül cseréld. (lehet csak 56uF-os van benne) A C302 és C304/R307-et se árt de ha ez sem segít lehetséges a sormeghajtó trafód menetzárlatos. Tudok ilyet adni ha kell.
Szia,a sortrafó le lett mérve jó,addig a kb 30mp ig mig a BC618 át nem forrosodik a tvn jó kép van,a C303 cseréltem,a C304 nem ,holnap megpróbálok találni.
A C304-et két kondi (pl: 100nF + 47nF) párhuzamos kapcsolásával is létrehozhatod, egyik alul, a másik fönt.
Fülesmester
Sziasztok,köszönet Tomi és Fülesmester hozzászólásához,a hiba elháritva valóba a C304 150nF kondi volt szakadt,a tv hibátlanul müködik.
Írd be a címbe is, hogy megoldva!
Gratulálok, és nincs mit! :oke:
Fülesmester
