Üdv. Van az asztalomon egy klasszikus felépítésű, trafós, gyújtós, kerek fénycsővel működő lámpa. Ha ezt bekapcsolom,  pattog-csattog egy kicsit, és mire begyullad, az USB billentyű és egér már le is döglött, át kell őket dugni másik USB lyukba, hogy újra használhatóak legyenek. Ezt egy kicsit unom már, úgyhogy gondoltam, megkérdezlek benneteket, hátha valamelyikőtök már találkozott a jelenséggel, és sikerült a végére járnia?
Dobjam ki a lámpát meg vezessem másfelé a kábeleket jellegű hozzászólásokat köszönöm, most nem kérek, ennyi eszem nekem is van, a kérdés azonban nem ez, hanem hogy meg lehet-e valahogy stupekolni ezt a lámpát, hogy szolidabban viselkedjen?
      2018, March 5 - 08:08
    #1
Én is azt mondom, hogy vagy alakítsd át körfénycső helyett LED-esre(nem villog és egyből teljes fénnyel világít, ellentétben a fénycsővel) vagy ahogyan Kalex is írta próbáld meg elektronikus előtéttel használni a körfénycsövet! Ahogy én emlékszem, ezek a körfénycsövek nem a legolcsóbb alkatrészek és előbb-utóbb biztosan cserélni kellene. A LED szerintem hosszútávon(nem tudom, hány éves vagy? :-)) olcsóbb és sokkal megbízhatóbb!
Üdv: lizakl
Hello.Esetleg lecserélni egy Led lámpára?Üdv.
Miért nem az egyszerűbbel kezded? Lecseréled a hagyományos fojtót egy elektronikusra, és megszűnik a gondod.
Üdv! Kalex
Mert a lámpa talpába van beépítve, vadászni kéne olyat, ami pont odafér.
"és mire begyullad, az USB billentyű és egér már le is döglött, á"t
Így már érthető hogy miért nem működött a shift gomb a cím írásakor.
Sokan örülnénk, ha szakmai hozzászólásokat látnánk tőled. Inkább tegyél hozzá a fórumhoz, mert így csak elveszel.
Szia! Sziasztok!
Jaca és Dinó!
Ti miért fújtok egymásra?
Kicsit visszatetsző, ahogyan mindig marjátok egymást!
Privátban vagy személyesen nem lehetne?
Szakmai fórumról papol, aztán megmutatta, hogy kell kinéznie :)
Üdv: Jácint
Mint ahogy láthatod, le sem s..om és ettől teljesen be van gőzölve.
Laci
Nos!
Van amihez te értesz jobban és van amihez ő.
Hát hozzatok össze egy személyes találkozót, igytok sört, pofozkodjatok, stb..
De ne linkeljétek be ide az erről készült videót!
Meglehetősen új vagy itt ahhoz hogy ítéletet mondj.
Ha nem sajnálsz egy kis időt rászánni, olvasgass! Egy idő után sokakat fel tudsz majd ismerni úgy is ha nem látnád a hozzászólásánál a nicknevét. Bár ilyen opció nincs de el lehet a gondolattal "játszani".
Már csak négyet kell aludni és jön a hiénafalka kedvence ha van gyomra hozzá. Néki az a legnagyobb hibája hogy könnyű belerántani olyan dolgokba ami miatt a 12. kitíltását "élvezi".
Néhányan azt gondolják (Te is ) hogy ez az oldal az övék. Rosszul tudják, és ezt már volt aki el is magyarázta, ez az oldal egy magánszemély (Pihe) oldala. Ő dönti el mi mehet mi nem. Lehet e illegális tartalom az oldalon és egyebek. Elmondása szerint folyamatban van az oldal ráncfelvarrása. Az a baj hogy ez nem fog más oldalakon tapasztalható szigorú moderációval járni mert ennek vélhetően anyagi okai vannak. Bár itt hasonló szabályok vannak lefektetve mint pl. a HE fórumán, mégis ki ezért ki azért telibe ...ja. Elnézést de kénytelen vagyok ilyen nyersen fogalmazni.
Borzasztó sokat ront az oldal szakmai színvonalán az hogy boldog boldogtalan be tud regisztrálni nulla tudással. Számtalanszor leírtam már hogy ez a szakma nem tanulható meg egy OKJ-s tanfolyamon. Ki milyen utat választott, a szerint hosszú éveket kellett tanulással töltenie ráadásul aki nem képezte magát folyamatosan a technológia fejlődésével az akár mérnöki papírral is mehet árufeltöltőnek. Nem ez a fórum a helye annak hogy valaki az alap elektrotechnikai tudást megszerezze.
Biztos nagyon nehéz volt kiismerni téged, milyen megdöbbentő, hogy egy új embernek is kapásból leesett, hogy mi az ábra. :D :fun:
Dehogy új. Nem ismered fel a stílust? Tiszta boldogklinika.:)
Úgy tűnik, lejárt a hat hónap "kihordási idő". Mert néha ránéztem ám az úrra, és a jelek szerint a Gépklinika nick nem volt aktív már jó ideje. Sanszos amit állítasz, meg nem esküdnék rá ennyi vizsgálódás alapján. A lényeg, jelenleg úgy tűnik nincs kettős regje.
L.
Egyelőre csak az tűnt fel hogy hiperaktív és az adatlapjának khhm... szűkszavúsága.
Ha igazad van, az többes regisztráció. Korábban már írtam hogy várható egy újabb nicknéven a jelentkezése, figyeltem is, de most már alaposabban megtekintem a dolgokat. Eladó diója van még vajon? :)
Hát félekép zavarhat be neked.
1. kapacitív úton.
2. induktívan.
3. a hálózaton keresztül.
4. rádió hullámok útján.
Én a 4.-re tippelek.
Árnyékold le az összes kábelt, próbáld a gyújtáskori szikrát oltani.
No meg mivel arrébb arrébb tudod tenni, hát kísérletileg mérd ki, hogy mekkora az a távolság, ahonnan már nem zavar.
Mosószaki: Nálam a GSM veri le rendszeresen az egeret; azt hiszem elég jó a meglátásod.
Multiplikátó: Nálam 90%-ban az USB eszköz (egér) fagy le és nem maga a port,
így a barbár megoldást választottam és raktam egy kapcsolót az USB +5V-ra, amivel reboot-olom az egeret :)
Esetedben korrekt megoldásnak TVS diode array-t ajánlanék az USB vonal mindkét végére.
pl. ezt a TVS array-t
Itt soros ellenállás + 1x100nF van egy hasonló mellett
Üdv, ty
ps:
készen vehetsz
datasheet
ez jó cuccnak tűnik... remélem, akad dip is, mert ezt nem szeretném légszerelni... majd utána nézek.
Hmm... az árnyékolás nem rossz ötlet, de elég macerásnak ígérkezik minden egér meg billentyűcserét árnyékolt drót felszerelésével kezdeni... de ha nem lesz jobb tipp, ez lesz.
Én a lámpát árnyékolnám...
Ja! Kerek a cső!
Vagyis az egy kerek dipól! Árnyékold!!!!
És akkor hogy jön ki a fény? :-)
Tekerj rá a csőre vékony meztelen rézdrótból faraday kalitkát!
Először is bele kellene nézni, mi van benne. Vagy mi nincs. Gyanítom, az EMI szűrő nyomokban sincs benne. Amúgy mindig ilyen volt? Én még nem láttam csattogni, pedig rengeteget használunk a cégnél.
Üdv: Jácint
Mindig ilyen volt. Mondom,hogy nem elektronikus előtéte van, hanem abszolúte hagyományos felépítésű trafóval meg glimmlámpás fénycsőgyújtóval.
Lehet, a fojtó kevés benne. Ha van benne hely, akkor egy energiatakarékos izzóból bele lehet tenni az elektronikát. Én használtam már sima fénycsőhöz, gond nélkül világított vele. Ha nincs otthon, 300Ft körül már lehet kapni.
Üdv: Jácint
szia: ha ez gyújtópatronnal működik, cseréld újra, ha az nem fémházas, aiufóliával árnyékold és testeld.
A patronban szokott lenni kondenzátor is.
megpróbálom... valahol még fémházas patronom is van...
Szia Bálint!
Okés, jövő héten lehet, fogok is arra járni :)
Üdv: Jácint
