SHARP videokamera camcorder tartozékok megmaradtak.
Szemezgessetek belőle, kinek-mi kell?
Ide már kitettem, bármire cserélek bármit. Nem kifejezetten főníciai gurulókra gondolok:
http://www.expressz.hu/foto_videokamera/videokamera_tartozekok_kiegeszit...
2010, June 10 - 01:19
#1
Szervusztok!
Jól sikerült topic!
Mivel jómagam, nem vagyok egy "plázacica" ezért az eladással foglalkozó témákat csak célirányosan olvasom át!
Ma,kíváncsi voltam, hogy kik, és miért keresnek SHARP kameratartozékokat ilyen létszámban, és mint oly sok esetben (itt a Tanyán) teljesen más témával foglalkozó topicot találtam.
Tanult Kollega urak! Legyetek szívesek ilyenkor megemlíteni,(az OFF-nak) hogy érdemesebb egy új hozzászólást nyitni, mert akkor azt azért jóval többen megtaláljuk, és még megoldás is születhet.
exGelkás
kell valakinek valami ezek közül?
http://www.expressz.hu/pictureGallery.do?rid=1&cid=1240&aid=18666814&iid...
Keresek SHARP videocamerához AC ADAPTER/BATTERY CHARGER-t.
Type:UADP-0274TAZZ
Ha valaki segíteni tudna, megköszönném. Uj vagyok itt, lehet hogy valamit nemjól csináltam,elnézést.
Hello,
Neked azt kell megnézned, hogy netán valamelyik töltő nem helyettesíthető a számodra. Felsorom milyen SHARP cuccom van nekem:
1 db.Sharp Camcorder G0023TA infravörös távirányító.
1 db.Sharp Camcorder halózati töltő UADP-0206TAZZ,pl.VL-E66S Camcorder tápegység.
Az egység tölti pl.a BT-N11 akkumulátort.Hozzákapcsolható a 1342TA adapter kábel,amellyel a SHARP Camcorderek hálózatról is. Input 110-240VAC,Output 4,5VDC,3,5A.
2 db.Sharp Camcorder Adapter Kábel 1342TA.A kábel összeköti pl.a SHARP VL-E66S Camcordert a SHARP UADP-0206TAZZ tápegységgel,vagy a SHARP UADP-0217TAZZ tápegységgel.A kábellel a SHARP Camcorder hálózatról üzemeltethető.
1 db.Sharp Camcorder akkumulátor BT-N11,pl. VL-E66S Camcorderhez. Kapacitás: 3,6V 1700mAóra.
1 db.Sharp Camcorder akkumulátor BT-N11,pl. ViewCam Camcorderhez.Kapacitás: 3,6V 2400mAóra.
15 db.fekete,elegáns,2 félből álló műanyag doboz.A SHARP car battery adaptor doboza.
1 db.Sharp ViewCam Camcorder halózati töltő UADP-0217TAZZ, SHARP Camcorder tápegység.Az egység tölti pl. a BT-L1 akkumulátort.Hozzákapcsolható a 1342TA adapter kábel,amellyel a SHARP ViewCam Camcorder hálózatról üzemeltethető. Input 110-240VAC,Output 4,5VDC, 3,5A.
1 db.Sharp ViewCam Camcorder dokkoló egység KSETV0005TAZZ.
Az egység kivezeti a kamerából az S-Video kimenetet,az RF DC táplálást,a PAL video jelet,az R-Audio és az L-Audio jelet és rendelkezik Monitor bemeneti csatlakozóval.
Tudok küldeni fényképeket mindegyikről. Ha valamit tudsz használni, írj nekem a gbenyov@t-email.hu címre.
Tulajdonképpen,röviden.
Kaptam egy ilyen kamerát,de a töltö-adaptere hibás.Tudom használni a kamerát,de külön töltö,külön adaptert kell használnom. Szeretném az eredetit megjavítaní,mert érdekel is a müködése.
Más a nagyobb problémám,ugyanis a kamere az USA-ból van,ott NTSC a rendszer. Felvétel kifogástalan, csak nemtudok hangot kapni vissza. A számítógépemen WinFast programot használok,beállitom hogy NTSC a rendszer,de hang 0.
Ha segitséget kapnék valakitöl,a cimem pappzoltan@mailbox.hu
Elöre is kösz minden tanácsot.
SHARP hang:
A digitális kamerának is van videojel és hang kimenete. Bevezetted egy TV-be és ott sem szól a hang? Vagyis a kamera vesz-e fel hangot egyáltalán? Vagy ott már egy TV-n kipróbáltad és kép is van, meg hang is van, tehát csak a digitális rendszerrel van-e a problémád?
Az az érzésem (tudatlanul),hogy az én kamerám még nem a digitális tipus,ugyanis szallagra rögzit.SHARP VL-E760
Külömben a kamera vesz fel hangot,mert régebben a WinFast programmal használtam,igaz hogy elég gyenge hangot kaptam vissza de volt hang. Ujra instal-tam a Windovst,és azóta nemtudom beállitani hogy legyen hang.
Megpróbálnám esetleg egy másik programmal is, de nemtudom hogy melyikkel,vagyis hogy mit töltsek le.
A kam-ra NTSC rendszerben működik. Kösz a segítséget.
El kellene hoznod hozzánk, a Temesvár utca 20-ba. Szerintem van ehhez akkunk, tápkábelünk, töltőnk, talán még dokkoló egységünk is, hogy kijöjjön belőle a kép és a hang.
Ki tudnánk próbálni WIN nélkül megy-e, mert NTSC monitorunk is van.
(De az is lehet, hogy nem jó hozzá semmi. De ha nem látom, nem tudok segíteni.)
A jóindulatot és a segitséget köszönöm,de szinte kivitelezhetetlen,ugyanis én Erdély-bem,az az Szatmárnémetiben lakom,és belátható idón belül nemjön össze semmi nemü utazás.
Köszi a válaszokat,valahogy csak megolgódik ez is,mint minden ebben az életben.
Hoppá ezt nem tudtam. Még mindíg nem írtad meg, hogy a kamerából kivezetted-e az NTSC video jelet és a hangot? Vagy milyen további tartozék kellene ehhez neked?
Erre még mindíg nem adtál választ, hogy a kamerából közvetlenül kivezetve az audio jelet a mellékelt rajzon bekeretezett csatlakozóról SZÓL-E?
Mert a WIN meghajtód is lehet hibás. A kamera jó szokott lenni.
Próbáld ki, dugd be a hangot valamilyen erősítőbe!
Szól?
Szia
A kamerea tök jól müködik,egyanis egy NTSC TV-vel minden OK.
Csak nemtudom konvertálni, az az a számítógépen már nincs hang!!!!!!!!!
Válasz:
Ha a kamerát bekapcsolom,akkor van hang,van kép,tehát müködik normálisan.
Ha ellenben egy fülhalgatót dugok be a jelzett csatlakozóba,akkor csak egy erös berregés ami halható.
De ez a berregés már nemhalható,ha a WinFast programmal átmásolom a számítógépre,az az semm nemü hangot nem ad vissza.
Ha egy fülhallgatód, pl. sztereo 3,5 jack dugót dugsz be, akkor lehet, hogy bajt csinálsz! Nézd meg annak a csatlakozónak a bekötését: ott van a video kimenet (ezt hallod kerregésnek!), a video bemenet, a hang kimenet és a hang bemenet is!
Tehát megfelelő kábeles, megfelelő dugót, a megfelelő lyukba!
(Ez így van mindenhol!)
A kamerának nincsen semmi baja!
Üdv,
A kamerának ténleg nincs semmi baja,ugyanis egy amcsi tv-vel tök jól müködik.
Az én problémám még mindég a régi,ugyanis nemtudom a kamera által felvett anyagot a számítógépre átűltetni, mert
ott már nincs hang,csak kép.
Háááát ezért ehhez nem tudok hozzászólni, mert én úgy dolgozok, hogy egy ismerőstől vettem 20000.-Ft +ÁFA árért egy külső dobozt, amit USB bemenetre kell kapcsolni.
Nem a számítógéppel digitalizál, hanem a doboz már MPEG2 anyagot nyom bele a számítógépbe, amit azonnal fel lehet venni, vagy egyből DVD-t lehet írni. A lényeg tehát az, hogy nem a számítógép végzi el a digitalizálást.
És persze átkapcsolható a bemenete, hogy PAL-NTSC-vagy SECAM legyen, meg még sok más pl. argentin, meg brazil szabványt is beállíthatok. A hangot is belenyomja egyből.
Tényleg 20'000.- HUF-ot írtál? :jajj: Én a Grabbe+ nevű hasonló USB-s szerkezetet 5000.- jó magyar forintért vettem, és tuti jól működik. :oke: Kamera, videó, DVD lejátszó, bármi, ami kompozit vagy S-videó jelet ad ki.
Üdv! Kalex
Sajnos, HUF. De ha belegondolok abba, hogy a fényképezőgépembe 54000+ÁFA-ért vettem 512MByte-os kártyát...
Tanulság: Aki korán kel, az (rá)fizet!
Szia Kalex!
"Tényleg 20'000.- HUF-ot írtál?"
Annyit írt, +ÁFÁ-t!
Te meg az 5-re mennyi ÁFÁ-t fizettél? :) 20-at? :rohog:
Üdv: Laci
Az bruttó volt. Még a 20%-os ÁFA idején.
Üdv! Kalex
Mit HUF-ogtok? :rohog:
Mert az eredeti szövegben ilyet nem látok. :(
Jó magyar Huf, de már nem sokáig.
Csak a miheztartás végett. Mit tudom én, milyen Ft-ról beszélt. Lehet, hogy még az euró előtti időből holland forintban kell számítani. :shock:
Üdv! Kalex
Az NTSC ilyen kihatással nem lehet a hangra, csak ha antenna-madzagon kötnéd össze.. (ugye eltérő hang-segédvivők), DE mivel AV kábelen van összekötve, ott inkább valami más baki lehet: pl megpurcant snd végfok, bedöglött kondik, kontakthiba,... vagy szimplán valami beállításban le van kapcsolva a hang :P
Amúgy az AV kábel eredeti hozzávaló? (léteznek 4pólusú 3,5mm-es jack-duók is..)
(az a berregés a jack-ből fülesbe pedig nem más, mint a videó-jel :P)
Még egy kérdés: Egyébként van-e hang a kimeneten (attól függetlenül, h a tuner nem rögzíti)? Netán nincs átállítva a felvételnél a megfelelő hangforrás rögzítése.
Illetőleg az NTSC-t már a mai modern TV-k nagytöbbsége ha nem is teljes mértékben (SAP/CC), de kép/hang szinten megjelenítik (persze a tuner rész még úgy se biztos). AV kábellel a régiek is, csak azokon nincs szín.
Szép napot.
A tanácsaitok következtében megint tettem egy lépést elöre.
Va ugyanis egy kis tv ami szintén az államokból hoztam,és összedugtam öket,és tökéletesem müködik, van hang,van kép is.
Tehát a felvétel és lejátszás rendben van. A probléma ott van,hogy nemtudom a felvett anygot átmásolni a számítógépre, és konzerválni az utókor számára.
Ugyanis a számitógépen csak kép van és zéro hang. Már régebben is használtam a számítógéppel a VinFast programmal,csak valamivel gyengébb volt a hang mint ha a tunerrel TV müsort néztem volna.
Sajnos a Windowst ujra telepítettem,és azóta nemtudok dűlöre jutni a hangal kapcsolatban.
Nem e kellene egy másik programot megpróbáljak? Csak nemtudom hogy melyiket??? Öreg kezdö vagyok.
Sokat segítettetek,de a további segítséget is szívesen venném.
Zoli, most azt kell megnézzed, hogy arra a hangbemenetre bármilyen más hangforrást kapcsolj rá, (SOKOL rádiót). Szól-e?
Szia.
Nemértem a felvetésed,ugyanis,meggyözödtem hogy a kamera tökéletesen müködik,van hang,van kép egy külsö egységen,ami nem más mint egy amcsi (NTSC) szisztemü TV. Tehát eddig minden OK.
A gondom csak akkor van,ha akamera által felvett anyagot átmásolom a számítógépre,de ott már nemkapok vissza hangot,csak képet,azt is csak akkor ha a felvételi profilt beállitom az NTSC rendszerre!!!!!!!!
Tehat nem kamera problémám van,hanem (szoftver),igy gondolom én a kevés számítógépes tudásommal.
Az átmásoláshoz WinFast programot használok,ugyanis ezt kaptam a TV tuner kártyához szoftver képpen.
Köszi a türelmeteket,de csak igy lehet valamit tanulni.
ok, Zoli, az világos,hogy nincs hang a kamerából, ezt tudjuk.
De azt még MINDIG nem világos nekem, hogy egy MÁSIK hangkábellel öszzekötve a számítógépet egy MÁSIK HANGFORRÁSSAL (akár egy Sokol rádióval) és a képet meghagyod a kamerából jönni, akkor lesz-e felvétel után hang a video mellett?
A problémém megoldódva.Addig csürtem,csavartam(állitottam),mig végre sikerült tökéletes hangot rögzitenem.
A tudatlan kezdö én vagyok.
Most is sokat tanultam az általatok nyujtott segitségekböl,amit ezenmód mindenkinek köszönök!!!!!!!!
Huuuu, most hátra dőlök a fotelemben és előkapok egy hideg sört, megtörlöm a homlokom, mert bitang meleg van.
RENDBEN VAN! GRATULA. FŐLEG A KITARTÁSODNAK!
EGÉSSÉGEDRE !!!
Szevasz
Ugy ahogya irtad lepróbájtam,tehát felvesz képet a kamerából,és felvesz hangot egy másik forrásból.
Azthiszem,hogy a hang azért nemjelenik meg a számitógépen,mert az NTSC hangrendszere, az 5,5Mz-en dolgozik.
Hogyan lehetne direkt a számitógépalaplapjával(USB) bemenetre csatlakoztassak,mert nekem nincs olyan átalakitö kábel-dugasz,(létezik e?) ugyanis az eredeti SHARP kábel két másiktipusu dugaszt tartalmaz. Hátha akkor a számitögép felismeri mint egy külsö egységet. Mert most a TV-tuner kártyához vagyok csatlakozva,és innen ered az egész probléma.
Szia Zoli, minden világos.
- A kamera jó,
- a digitalizáló szintén jó.
- Az, hogy az NTSC, Amerikában (!!!) milyen hangon dolgozik, ahhoz ennek SEMMI KÖZE!
- A kamerából, azon a JACK hüvelyen rendes normális HANG jön ki.
- Csak Neked nincsen hozzá csatlakozód!
Tehát neked -gyanítom- egy ilyen kábelre van szükséged, amit mellékelek.
(Bocs...most vettem észre, hogy SHARP itt nincs is felsorolva. Akkor milyen kábel kell is neked ide? Majd még utána nézek pontosan.)
Üdv,
Milyen kábellel/adapterrel csatlakoztatod a hangot a kamerából a tunerbe/gépbe? Illetve milyen kábellel/adapterrel volt az a másik hangforrás csatlakoztatva? és hova? (ugyanoda, ahova a kamera hangját is próbáltad dugni?)
USB-re ezt a kamerát direktbe nem fogod tudni csatlakoztatni, mivel ez nem digitális. Csak egy digitalizálón/tuneren keresztül tudsz a pc-re képet/hangot varázsolni belőle (amikből persze létezik USB-s is).
Hányszor mondjam még, hogy az AV kábelen keresztül kompozit NTSC videó-jel és sima ANALÓG hang-jel csatlakoztatására van lehetőség; a vivőfrekvenciának nincs szerepe!
Milyen hangkábelt használsz a kamera és a PC között? Melyik bemenetre csatlakoztatod a hangkábelt a PC -n?
Üdv: Tranzix
Na végre, te is TUDOD már, hogy a SHARP, az tökéletes. Innen kezdve nekem már nincsen semmi dolgom.
Arra viszont nagyon vigyázz milyen kábelt dugsz bele a SHARP-ba, mert a rajzból nem látom azt, hogy HÁNY PÓLUSÚ, és MILYEN KIOSZTÁSÚ jack kábelt szabad csak beledugni.
Ha nagyon fellengzős lennék, akkor azt mondanám, hogy CSAK ehhez a SHARP kamerához való, eredeti, audio/video kábelt szabad.
Meg van ez neked, hozzá?
(Mert lehet, hogy pont ezért nem kapsz hangot a számítógépen, plusz még egy nem odavaló csatlakozós kábellel, kinyírhatod vele -az egyébként most még jó- kamerát is.)
Előbb ki kellene próbálni, hogy a sima "real-time" módban van-e hang a hangkártyán keresztül? Ha nincs, akkor a hangerőszabályzón kell próbálgatni, melyik csatornán kellene szólnia: line-in, aux, egyéb..
Ha ez megvan, akkor a felvétel-hangerőnél (hangerőszabályzó > beállítások > tulajdonságok > felvételhez) ki kell választani azt a csatornát amin a videó jön be.
A winfast programját nem ismerem, de elképzelhető, hogy ott (is) be kell állítani a forrást, lehet, hogy külön be kell állítani, hogy hangot is vegyen fel, illetve hogy milyen formátumba tömörítse.
(amúgy rengeteg progival lehet próbálkozni, (graphedt,) amcap -tól a vegas, avid szintig)
(csak egy személyes megjegyzés: azt miért gondolja bárki, hogy a digitális adat tartósabb?? :P )
Szia CodeKiller!
"(csak egy személyes megjegyzés: azt miért gondolja bárki, hogy a digitális adat tartósabb??)"
Talán azért, mert míg a digitális adatfolyam használható, addig minőségromlás nélkül másolható egy új adathordozóra.(csak is akkor)
Ha viszont sérül, akkor -akár- nagyobb is lehet a veszteségünk, mint az analóg jel esetén.
Üdv Tibi.
Zoltán: keresd fel "Varadit", -falud béli- (jó, tudom nem falu, hanem nagy város :) ).
Ő elvileg fog találkozni "gbenyov"-al -mobiltelefon ügyben- és akár át is szállíthatja a készüléket.
A vissza szállítást is meg lehet oldani egy későbbi időpontban...
...csak akarat kérdése.
Fő a találékonyság, és hogy segítsünk egymáson! :yes:
Üdv Tibi.
Szia
Kérdés: Az én kamerámhoz vajon gyárilag nem e volt egy install-cd?
Lehet hogy telepiteni kellene a számítógépre,és csak azután ismerné fel mint eszközt.
Mert ha egy fényképezögépet is csatlakoztatok,már azt is kijelzi,de ha a kamerát csatlakoztatom akkor nemcsinál semmit. Kérlek ird meg a véleményedet. Üdv zoltán
Ez egy igazán jó ötlet. Remélem össze tudjuk hozni. Köszi!!!
Nagyon szívesen!
...ezért vagyunk itt (hogy ne legyünk szanaszét... :oke: )
Üdv Tibi.
