Sanyo STK8800II datasheet
24 posts / 0 new
tomster
tomster picture
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II?
These were used in Yamaha R-100 receivers.
Or does anyone know of other amplifiers that used this chip?
It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more.
Thank you,
kovacsna
kovacsna picture
Hello,
You can find service manual the following link.
https://elektrotanya.com/yamaha_r-100_receiver.pdf/download.html
This was in unsorted documents.
I hope this one help to you.
Many thanks for it to colleague Zsugori.
Regards,
Kn
kovacsna
kovacsna picture
Hello,
Doesn't have.
I think this is a special edition amplifier IC to the Yamaha.
I cheked the relevant documents on this site, but I nothing found.
Sorry...
Regards,
KN
zsugori
zsugori picture
Szia
titok.
nehogy megtudja valaki
kovacsna
kovacsna picture
Ezt biztos megértette!:)
KN
zsugori
zsugori picture
szia
hát rajzolja le
kovacsna
kovacsna picture
Szia
Nem fogyatékos, csupán nem beszél magyarul, miképp te sem angolul.
zsugori
zsugori picture
már megszereztem
SzBálint
SzBálint picture
szia: jobb vagy mint 3 keresőoldal
(ezt találtam még 14 lábú STK-nak, csak egyeztetni kellene a kivezetéseket-STK 442-100)
DINO54
DINO54 picture
Nosza rajta! Ott van a rendezetlenek között. Arra lennék kíváncsi, a kérdezőnek ez mikor "esik le"?
Laci
Kari
Kari picture
Embörök!
A Kollega-tök mindegy, hogy "tudni Magyar" vagy csak besikeredett a zaszlonk az adatlapjara; sztem tisztesseggel kerdezett, s nem erdemelte ki ezt a stilust!
Különben meg ha valaki egy forum szerkezetet 2 hèt tagsag utan nem ismri reszleteiben: szinten inkabb utbaigazitast erdemelne mint cseszegetest_tiszta az ügy?_legalabb is az en emberseget sugallo-igenylö erzesem ezt diktalja...
Kari
kovacsna
kovacsna picture
Ott a pont, megy sör!
A nacionalista érzelmek kifejtésére meg vannak más fórumok!:)
Kn
kovacsna
kovacsna picture
Mondjuk ha leirod neki....
Kn
SzBálint
SzBálint picture
szia: még egy 14 lábú, STK4352
(én már elfáradtam)
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Egy biztos. Az SM szerinti IC mint ahogy a kérdező is írja, két pár végtranzisztort tartalmaz külön kivezetett emitterekkel.
A 4352 egy kisteljesítményű sztereo IC.
De az STK442-090 és az STK442-110 is sztereo IC csatornánként szimpla végpárral!
Egyébként beszerezhetőnek látszik a kérdezett típus csak felmerül a valódi/hamis kérdés.
Laci
DINO54
DINO54 picture
Az adatlapját láttad?
Miután megnézted, számolj 10-ig aztán elereszthetsz egy bocsánatkérést.
L.
kovacsna
kovacsna picture
Láttam. És? Nem tudok vele mit kezdeni.
Miért is kellene bocsánatot kérnem?
KN
DINO54
DINO54 picture
Szóval ha valaki azt állítja magáról hogy magyar akkor legyen szíves egy magyar oldalon magyarul írni. Ha ez kényelmetlen a számára akkor tegye ezt angol nyelvű oldalakon vagy pedig ne állítsa magáról hogy magyar.
"Nem fogyatékos, csupán nem beszél magyarul, miképp te sem angolul."
Nem fogyatékosozunk senkit sem, látensen még azt sem akiről azt állítod nem tud angolul.
Egyébként már járt itt a kérdező reggel óta.
Laci
kovacsna
kovacsna picture
Ha én Türkmén zászlót teszek oda , akkor Türkmén vagyok? Na mindegy....nem magyarázom.
Valószínű nem kényelmetlenségből nem írt magyarul..hmm???
Mivel a "rajzolja le" az szebb megnyilvánulás? Ergo aki nem beszél magyarul az rajzoljon, hogy az angolul nem beszélők megértsék?
Hol vagyunk a dedóban?
Egy szó, mint száz. Valaki segítséget kért. Azzal nincs előrébb ha magyarul írogatnak neki.
Aki meg nem tud válaszolni angolul, az inkább ne szóljon semmit.
Az oldal meg nemzetközileg is látogatott oldal.
Amúgy meg muszáj belekötnöd mindenbe? Jó így?
Téma lezárva részemről!
KN
DINO54
DINO54 picture
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/sanyo-stk8800ii-datasheet#395120
"Az oldal meg nemzetközileg is látogatott oldal"
Kb. mint az egy-egy arányú liba/ló kolbász. :) Ha beleolvasgatsz az oldal tartalmába, gyakorlatilag elhanyagolható az idegen nyelvű topiknyitás illetve hozzászólás.
Nem mellesleg, ha szigorúan vennénk a topik nyitás leírt szabályait, ez nem is mehetne a javítós témák között.
Ha ittál volna egy pohár hideg vizet az jót tett volna a nyugalmadnak. A "rajzolja le" tudni illik azt akarta jelenteni hogy rajzolja vissza. Ezt a net előtti korban napi szinten megtettük és sokszor ma sem kikerülhető.
Kari
Kari picture
Csigaver Lacikam-nem kell mindeg küzdeni! :-)
"Kb. mint az egy-egy arányú liba/ló kolbász. Mosoly Ha beleolvasgatsz az oldal tartalmába, gyakorlatilag elhanyagolható az idegen nyelvű topiknyitás illetve hozzászólás."
Ezt azert Te sem gondolhatod komolyan!! Szezont a patyomkinnal ne keverjük màr: erösen kèt tèma a topik nyitas, avagy temak/hsz-ek olvasasa egy-egy idegen nyelvü forumon; vagy ahol Te olvasgatsz ott elötte--mellette irsz is mindeg= kètlem!
Sztem reszemröl ennyi...
Jobbat! Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia:ha igaz, akkor D-class végfok IC, adatlap nincs.
A tanyán levő rajzon reverb processzor van
kovacsna
kovacsna picture
Szia
Melyik rajz az?
Nándi
SzBálint
SzBálint picture
szia:
https://elektrotanya.com/yamaha_r100_sm.pdf/download.html
itt meg ennyi van róla, de ez nem 14 lábú
http://www.seekic.com/newstock/STK8800,STK8800II,STK90084-12.html
itt meg el is adják(zsugori nyomán)
https://community.ebay.com/t5/Member-To-Member-Support/Looking-for-part-...
Nagy az elnevezések körül a kavarodás
