Egy ismerősöm UPS-ekkel foglalkozik és a következő két mérésre keres alkalmas eszközt:
1) akkumulátor DC feszültség görbe felvétele.
Az UPS akkumulátorának feszültsége üzem közben, az átkapcsolástól a kikapcsolásig, időbélyeggel.
Ez kb. egy USB/RS232 csatlakozással rendelkező multimeter lenne, aminél kikapcsolható
az auto power off funkció + egy PC-s szoftver;
viszont néhány órányi folyamatos mérés és tárolás szükséges.
2) USB-s oszcilloszkóp, az UPS 230V/50Hz kimenetén az átkapcsolás tárolására, visszanézésére.
Ennek technikai okok miatt szintén minimum egy percet kell tudnia folyamatosan rögzíteni olyan felbontásban,
ahol az 50 Hz szépen tisztán látszik.
És a kérdés:
Van-e a 20-40e Ft USB szkóp kategóriában olyan, ami PC-re csatlakoztatva online adja a jelet,
és a PC akár több órányi adat képes így letárolni?
Lehet, hogy triviális a kérdés, de nem használtam még ilyet.
Ezzel ugyanis az 1-es és a 2-es mérés is megvalósítható lenne egy műszerrel.
Nem kell valami iszonyat felbontás, szerintem pár kSample/sec elegendő lenne.
A bemeneteknek viszont 10-es osztásban kellene tudni a 400V PP-t
Köszönettel, ty
Ha a kimenő szinusznál csak a jelalak a lényeg, akkor azt rábíznám egy sima hangkártyára. Onnantól csak HDD kérdése, mennyi időt lehet rögzíteni. Persze le kellene választani a jelet.
Üdv: Jácint
Hello,
Ötletként jó, de az ő igényeihez a szkóp jobban illene.
Üdv, ty
Analóg logiaki analizátorok közt kutakodj:
https://www.ebay.com/itm/ISDS205C-PC-USB-Analog-Virtual-oscilloscope-16-...
Üdv: Jácint
