Érdeklődöm tudja-e valaki a Bosch WFP3330 motorvezérlő panel R5 ellenállásának az adatait?
2018, March 7 - 08:53
#1
üdv
úgy sejtem hogy a száma
AKO 544 246/247
Köszi a segítséget.
Ez esetben: "12 om" :D
Üdv.:Uniman
Köszönöm az infót.
Szia Hojozsi!
Bevált a leégett ellenállás helyett a 12R ?
Üdv jano
Vagy? :hmmm:
Ūdv jano
Van Siemens reinkarnációja?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vollwaschautomat-bosch-wfp-3...
Szia Hojozsi!
Esetleg egy fotó a panelről?
Üdv jano
Erről lenne szó. a pirossal bekeretezett ellenállás halt meg.
Ha az illető ellenállás a tacho áramkör feszültségosztójának része akkor mehet az 1kOhm 0.5W
Szia Ata !
Nem valószinű , hogy az . :hmmm:
Ahhoz túl nagy teljesítményű . ( A mérete alapján . )
Üdv jano
Szia !
Szerintem .
Gondolom, hogy szakadt(?)Gondolom, hogy a színjelőlés nem látszik(?) Esetleg , tanult kollégám módszerével, SzBálint , meghatározhatod az értékét ! Óvatosan kiforrasztod ! ( Nem eltörni!) A "cementet" , a bevonatot , kb. a közepe táján óvatosan lekaparod , hogy az ellenállás anyag szabaddá váljon ! Ellenállást mérsz a "közepe" és a lábak felé ! Az egyik szakadás lesz . de,a másik érték , (ha szerencsénk van) valamilyen érték . No , ezt kb. kettővel szorozva , megkapod a kb. ellenállás értékét . Az ellenállás sorból válassz hozzá legközelebbi értéket ! Én a helyedben XX R-5%-5W értékkel helyettesíteném . Szerintem . Sok sikert ! Üdv jano
Sikerült az ellenállás értékét meghatároznod?
Üdv jano
Szia !
Mi a probléma a kolléga módszerével ?
Esetleg egy , tisztítás után készült , fotó , közelről , a kiforrasztott , ellenállásról ?
Üdv jano
Annyi a probléma hogy időközben elveszett az ellenállás.
Megpróbálom a fentebb kapott adatokkal azaz 12 ohm-al.
A módszert viszont megjegyzem. Még szükség lesz rá. Köszi.
