Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő TV tuner kártya PS2 aljzathoz hasonlító csatlakozó kábel kellene.
Lengő RCA aljzattal videó kamera kimenetét szeretném bevinni a számítógépre.
Amiket eddig a boltban vettem átalakítókat egyik sem passzol bele.
Az aljtatban 2 sor lyuk van egy 4 es és egy 3 as összesen 7 pólusú.
Amiket adtak 25pólusú euroscart dugó az egyik végén a másik oldalon ps2 méretű ugyan olyan lábszámú dugó de nem megy bele sehogy sem.
Várok minden kivitelezhető megoldást és ötletet.
Üdvözlettel simonsen!
Üdvözlet mindenkinek!
Köszönöm mindenkinek hozzászólólását támogatását és segíteni akaró szándékát.
Kábelt nem tudtam szerezni a TV kártyámhoz.
Vettem egy 30 colos LCD TV-t DVI monitort.
Evvel megoldottam ezt a kérdést.
Igaz többe került mint egy átalakító de az egyszerűség kedvéért ezt a megoldást választottam.
Fotók csatolva.
A dugó ami kellene 9 pólusú felül kettő középen négy alul 3 sor van a pinekből.
Üdv mindenkinek!
Megnéztem nagyítóval ledlámpával és 3 sor láb van.
az alsó sorban 3 középsőben 4 a felsőben 2 láb van.
Pont ilyen dugóm nincs majd lesz ha mégsem egy lengő RCA aljzatot kábellel direkte beforrasztok a kamerának.
Hang nem kel csak a kép.
Köszi az ötletet mindenkinek.
Üdvözlettel simonsen.
Szia
ez lehet
http://pecetmania.pl/praktyka_pc/pliki/kable_03_max.jpg
s-video rca kimenettel
http://azerty3345.free.fr/tv2000-2.jpg
MDC-009
MDC-209
Szia zsugori!
Tegnap betévedtem egy helyi boltba és találtam svideo kábelt.
A végén van egy kis doboz van rajta piros sárga kék zöld RCA aljzat és egy 4 lukú s-video aljzat is.
Működik szépen.
Köszönöm mindenkinek jó lett!
Csákány
Nekem kétféle verzió is van, annó nem tököltem vele és átkötöttem a kompozit bemenetet az antenna csatlakozóra, az úgysem jó már semmire.
Szia
Üdv: Jácint
Szervusz simonsen!
Lehet gyorsabb megoldás, venni egy komplett készüléket:
http://www.argep.hu/main.aspx?suche=video%20grabber%20usb
exGelkás
A tévé működik a vele azért nem veszek mg egy eszközt.
De azért köszi.
Üdv simonsen!
Hello.
Ilyen kábelt külön nem forgalmaznak...csak a kártyákhoz adták. Szerintem az a "hét" inkább "kilenc" lesz: Mini DIN 9-pin
Valamint egy távirányító meg egy "infraszem" is tartozott hozzá...
Könnyen kitalálható a videobemenet...van 3 lehetőség.
Üdv.:Uniman
Hello,
Jól mondod. Volt ilyen kartyám.
Ez egy összegyógyított kábel volt.
Talán a kábel megvan még. Megnézem, de sok esély nincs.
Kn.
Szia.
Én a saját Hauppauge WinTv kártyámhoz se kaptam ilyen kábelt de vettem szerelhető mini-din dugót és árnyékolt kábelt beforrasztva szépen működik az AV bemenete. A video bemenetet egyszerű volt megtalálni, 75 OHm-al földön van.
Hello! Jaca már utalt rá, hogy a 9-es pin lesz a composit video bemenet:
![](https://obrazki.elektroda.pl/42_1199303071.jpg)
(Valahol van nekem is ilyen kártyám...több darab is. De csak egy van meg komplett.)
http://st0.lstat.cz/web/adr/13763_Manu%C3%A1l.pdf
Üdv.:Uniman
