Daewoo DWC-LD1412S mosógép. Se kép, se hang. Javítás után vagy E2 és csipog, vagy E9 és nincs hangjelzés
14 posts / 0 new
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Hazhoztam a vezérlőt,kiszedtem a keretböl, kapott kettöhuszat, tápok rendben. Visszavittem, semmi. Rájöttem, van a kezelőben valami stby. táp, oda menne a delej, de nem megy, mert szakadt egy 220ohm5W. Csere és lőn stby. Majd rögtön a bekapcsolás után E2. Startra E9. Ha nyomkodom, ezeket váltogatja.
Ez egy csehektől behozott gép, még nem láttam hasonlót. Kérdésem a következő. Létezik, hogy miután rádugtam a hálózatra az üres panelt, perifériák nélkül, törölni kellene, mint az új Siemenseknél? És ha igen, hogyan?
Csupán azt szeretném megérteni, hogy felnőtt emberek, miként tudnak óvodásokként viselkedni? Miért kell széttrollkodni egy topikot. A stílus elfogadását/elutasítását nyugodtan rám lehet hagyni. A legközelebbi ilyen akció 15 napot fog érni! Nagyon unom, hogy ezekkel az idétlenségekkel kell töltenem az időmet!!
varga jano
varga jano picture
Szia MZperX!
A Daewoo mosógépnél az E2 ( bekapcsolás után az E9 hiba)
a vízszintszabályzó jel hiánya.Az alkatrész csere , a hibaelhárítás, után , a hibakód megszünik. Köszönöm. Üdv jano
(Jav.J)
Kalex
Kalex picture
Meguntam! A következő ekézés 30 nap kitiltást jelent. Lehet panaszkodni, lehet anyázni, de ez van. Páran teleszemetelik a topikokat mindennel, ami nem odavaló. A trollkodást meg fogom torolni! Vegyétek komolyan.
Üdv! Kalex
MZperX
MZperX picture
HALLELUJA! Mondom ezt én, pedig volt pár vitánk. De valahogy rendeztük. Ez viszont mi itt megy, tényleg agyrém.
kovacsna
kovacsna picture
:oke: :beer:
Köszi, végre...
Kn
city217
city217 picture
Szia.
Vedd ki belőle a csipogót és akkor E2-nél is kussol!
J.
E2
Túltöltés hiba
A mosógép túltöltési helyzetet észlelt, és a hibakód megjelenik.
Ellenőrizze a vízbevezető szelepet
Ellenőrizze az elvezető szivattyút
Ellenőrizze a nyomáskapcsolót vagy a szint érzékelőt
E3
Fan motor hiba észlelhető
A mosógép szárítójában hiba történt a szárító ventilátor motorral.
Ellenőrizze a ventilátor motorját az elzáródás vagy elzáródás miatt
Ellenőrizze a ventilátor motor folytonosságát
Ellenőrizze a PCB-t
E9
Nyomásérzékelő hiba
A mosógép hibát észlelt a nyomáskapcsolóval vagy a szintérzékelővel
Ellenőrizze a kábelezést a szintérzékelőhöz
Ellenőrizze az érzékelő szintjét
MZperX
MZperX picture
Kösz'. Akkor most kell törölni, vagy nem?
Azért a segítő szándékot értékelem.
city217
city217 picture
Szia.
Törölni mindenképp kell, ha mást nem a homlokodat.
Jobban jártál volna ha maradsz a televízióknál, azok igaz nagyobbak lettek de könnyebbek.
Én a mosógép javítást abbahagytam, mert már a körbejárásuktól is sérvem lett.
Az a baj hogy még saját topikjaidat se olvasod, pedig ezzel a hibával már volt dolgod. A hibakódok a típuson belül általában ugyanazok, és nem mindegyik panel nélkülözi a gépet, asztalon nem indul csak "delej" van.
MZperX
MZperX picture
Olvastam a hozzászólásod a zéró toleranciához. Szinte már szimpatikus volt. És most ugyanott folytatod. Hiába a vér nem válik.... Utoljára nekifutok.
Sokadszor kérem, HA NEM TUDSZ HASZNOSAT MONDANI, LEGALÁBB NE ÁRTS!!! Ez valami kényszeres, hogy mindenhez hozzászólsz?
Pedig annyiszor kértem, ne tedd.
Mindenkitől elnézést kérek a fenti szövegért, de ha harminc napra ki leszek, ennyit akkor is muszály volt.
Vadonatúj konstrukció. Sosem láttam ilyet.
Simán lehet, hogy változtattak, és amit régen nem kellett, azt most igen.
Tehát vegyük át utoljára.
A Stby táp nem ment. Megleltem az okát. De elötte... Basszus, már fentebb leírtam. Tehát a kérdés. TUDOD-E, HOGYAN KELL TÖRÖLNI, HA KELL EGYÁLTALÁN?
És kérlek, ha nem tudod, akkor NE ÍRJ SEMMIT.
P.s. Minden nap mentek csak mosógépet szerelő szerelők által kidobásra itélt gépet. Mért ne tegyem?
Egy példa. Miele mosogató nyomáskapcsoló kilyukadt, vitte az elektronikát is.
Nyomáskapcsoló nem beszerezhető. Bontásból lett. Panel vagy hetvenezer. Megcsináltam helyszínen, smd ellenállások cseréjével. Tulaj megúszta harmincból.
Márkaszervíz szerinted száz alatt megoldja?
Akkor miért ne tenném?
És végül. Ha valamit nem csinálsz napi szinten, akkor kiesel a gyakorlatból. Nem követed a legújabb hülyeségeket. Ez normális. Az már kevésbé, hogy akkor minek szólsz hozzá.
Igérem, UTOLJÁRA ÜLTEM FEL PROVOKÁCIÓNAK. De ha választanom kell az eltiltás és a között, hogy ezt magamban tartom és gyomorfekélyt kapok, nos...
Bocs' Kalex. Sokat nem vesztek, lassan minden ötödik topik tényleg használhatatlan. Mint ez itt.
DINO54
DINO54 picture
Lehetséges egy olyan kérés hogy a címben a kiemelt szavakat behelyettesítsd egyrészt a készülék fajtához igazodó hibajelenség megnevezéssel másrészt szalonképesebb szóval? Köszönöm!
Daewoo DWC-LD1412S mosógép. Se kép, se hang. Javítás után vagy E2 és csipog, vagy E9 és kussol.
Laci
MZperX
MZperX picture
Miután már zéró tolerancia vala.... Tévészerelő az eredeti szakmám. Ha egy berendezés nem mutat életjelet, azaz nem világit -se kép- és nem is zünnyög -se hang-, azt hogyan írjam másként?
Az eredeti szakmám.... Pont ezért tudok naponta megjavítani elektronikákat, miket mások kidobatnak. Ötven felett még cserélgetek smd ellenállásokat helyszínen.
De nem tudok mindent.
PÉLDÁUL AZT SEM, KELL AZ ÚJ DAEWOOKBAN HIBÁT TÖRÖLNI, VAGY SEM?
A hibakódokat csak lustaságból nem guliztam meg. Gondoltam, gyorsabb itt megnézni, vagy megkérdezni.
DINO54
DINO54 picture
Én annyit írnék a se kép se hang helyett hogy : nem indul el például.
Azért kifogásoltam ezt mert ez olyan (szerintem megáll a példa) mintha egy tévénél azt írnád: nem centrifugál
Szerinted hogy festene? Aztán ha arra gondolok hogy pl. egy indiai honpolgár (ma kettőt is láttam bejelentkezve) a google fordítót ráküldi erre a szövegre, ugyan csak vakarhatja a fejét vagy gondolhat ezt azt...
Más. A keresők akár a google vagy bármi más és ami a legfőbb, a Tanya keresőjének használata első körben a többiekkel szembeni tisztelet jegyében szerintem igen fontos hogy ne kérdezzünk valamit sokadszorra meg szavaiddal élve lustaságunk okán.
És ne haragudj!
Laci
MZperX
MZperX picture
Ha már egyszer úgy is ki leszek tiltva, hát erre még válaszolok. Azt tudjuk, a tévé riitkán centrifugál. A mosógépben viszont ugyanúgy van elektronika. Sony tv stby tápja már köszönt rám mosógépben. Kijelzője is van, fényt is ád. Tehát ha nem világít a kijelző és nincs semmi mozgás, zaj, akkor MI A FENÉÉRT VEZESSEK FÉLRE BÁRKIT AZZAL, HOGY AZT ÍROM, NEM INDUL? Mikor se kép, se hang??? Nem indul. Mert elgfogyott a szénkefe, a panel rossz, az ajtózár, stb-stb. Ezektől még a kijelző világít. Szóval, van törlés, vagy nincs? Nem általában. Ennél a konkrét példánynál.
Amennyiben nem tudod a választ, SZÉPEN KÉRLEK, NE ÍRJ SEMMIT.
Jaca
Jaca picture
