A fent nevezett mosógép előlapját hozta a kollégám , " Nem működik .", hibával .
A vastagon lakkozott ,( kemény bevonattal impregnált , )panelen, lehetetlen volt tápfeszt mérni .
A táp.IC. és táp.kocka lábainak (égetéssel szabaddá tett ) pontjain mérhető lett a TNYxxxx lábán a 300V. A 7805 bemenetén a 9V , a kimenetén az 5V. Csatlakoztatva a kezelő lapot kiáll F26 hibára . A kollégám vissza vitte a címre . Ott kiderült , hogy a házigazda , előzőleg , a mosógépet fejre állítva . Szivattyút cserélt benne . A víz folyt mindenfelé .
A vízszint szabályzó lett gyanus , hogy rossz . (Állítólag víz folyt bele .)
Száma : F3-01b-5V/2.5mA- 0-3kPa
(Fotót mellékelek.)
Hogy lehet vizsgálni a 3 csatlakozó pontos (élcsatlakozó) vízszintszabálzót ? Bekötés , van valakinek ?
Az F26 hibakód , vajon a vízszintszabályzó hibája ? Vagy mást jelent ?
Köszönöm , előre is , a hozzászólásokat .
Üdv varga jano
A vízszintszabályzó kiváltó tipusa a : G719092 .
Köszönöm . Üdv varga jano
Sikeresen ezt is lezárattátok! Gratula!
2018, March 8 - 16:57
#1
Meguntam! A következő ekézés 30 nap kitiltást jelent. Lehet panaszkodni, lehet anyázni, de ez van. Páran teleszemetelik a topikokat mindennel, ami nem odavaló. A trollkodást meg fogom torolni! Vegyétek komolyan.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem csodálom,mert szerintem nem csak én unom a fölösleges hozzászólásokat,kötekedéseket...Az elején még kedveltem Józsi hozzászólásait,de az utóbbi időben elindult egy rossz irányba,ami számomra már nem humoros,hanem inkább megalázó...Laci sem lehet egy hülye gyerek,ezért nem is értem,miért ilyen a Tanyán? Pont akik a leghangosabban kürtölik a szakmaiságot,ők azok akik fittyet hánynak rá és belekötnek mindenkibe.....És írom ezt minden rosszindulat nélkül,mert hiszek benne,hogy észhez térnek és valóban a szakma lesz számukra a legfontosabb és nem a saját egójuk.......
Üdv: Tivi
Ui: Hajrá Józsi! Hajrá Laci! Menni fog! :)
Ugye volt két állítás. Vagy az egyik igaz, vagy a másik vagy mindkettő. Ekkor elhangzott részemről egy teljesen helyénvaló kérdés amire a válasz személyeskedés volt. Ezzel én annyit tudok kezdeni hogy a személyemre jellemző nyugodtsággal kezelem ezen helyzetet. Pontosan ez az amihez a hangos kisebbség nincs hozzászokva.Lényegében a mai nap őróluk szólt. Többszörösen bebizonyosodott az elmúlt időszakban hogy néhányan képtelenek értelmes vitát folytatni legyen szó bármilyen témáról. A Tanya szabályzatának betartásáról már nem is beszélve. Az hogy egyesek privátban mocskolódnak, az már szóra sem érdemes. Pihe komoly változásokat ígér ha szabad ennyi indiszkréciót megengedni magamnak. Remélem ezek a Tanya javát fogják szolgálni!
Itt a tavasz. Lassan ébredezik a természet. A topikok már zöldülnek. :)
Üdv. Laci
Szia Laci!
Most őszintén kit érdekel a Tanya szabályzata? Van a kérdés,majd a válasz. Erre koncentrálj!
"Ezzel én annyit tudok kezdeni hogy a személyemre jellemző nyugodtsággal kezelem ezen helyzetet." Ne haragudj,de szintén nem bántásból,hanem egy független emberként írom,hogy ez nincs így....nem kezeled nyugodtsággal a helyzetet....Szakember vagy,nem jogász! Tessék a kérdésre,szakmai szemmel válaszolni! Hidd el,ez a lelkednek és a többi tanya lakónak is jobb lesz! Nem vagy egy fiatal csóka? A szakmai tudásodat kinek fogod átadni?
Üdv: Tivi
"Most őszintén kit érdekel a Tanya szabályzata? "
Azt hiszem, ezt nem velem kell majd megvitatnod.
Ugye nem akarsz azok közé tartozni akik vitaképtelenek?
A szakmaiság követelése nem írhatja felül azt az elvárást hogy civilizált ember módjára zajlódjon a kommunikáció.
"A szakmai tudásodat kinek fogod átadni?" A választ megtalálod az adatlapomon. Működik.
Ha az kell hogy kizárjam az örök bajkeverőket akkor intézem privátban az "átadást".
Laci
Szia.
Az a baj hogy itt nincs is miről beszélni, még a gép se ismert.
Ez a tanya színvonala ezt óvjátok kézzel lábbal!
De kíváncsi vagyok ki kapja az első harminc napot. Na én itt se voltam. :)
ui: Az már csak hab, hogy már megvan oldva!
Kolléga Urak!
Tessenek a szakmára koncentrálni,a fölösleges maszlagok helyett! Az jobban áll mindegyikőjüknek! :)
Üdv: Tivi
Azt gondolom, most kellene felfüggeszteni a tanácsadást és elmenni nyugovóra.
Laci
Jó éjszakát Laci bácsi! :)
Akkor a vízszintszabályozó volt a rossz?
Szia !
Gondolom , hogy az a rossz . :hmmm:
Hétfőn tudom megrendelni .
Az F26 hibakód a vizszintszabályzó hibájára utal .
"A vízszint szabályzó lett gyanus , hogy rossz . (Állítólag víz folyt bele .)"
Ezért csere .
(Mérni , a bekötés hiányában , nem tudom . )
Köszönöm . Üdv jano
Szia !
Mivel asztalon perifériák nélkül lett próbálva a panel,ezért kiállhatott F26-ra.
Helyszínen a hiba törlés megtörtént beépítés után?
Üdv:András.
Szia András!
Mivel doksit nem találtam hozzá,nem tudom,hogy,hogy lehet törölni ennél a típusnál a hibakódot.
Összerakom a vízszintszabályzót.(Szétszedni nem lehet teljesen.) Javasoltam: új vízszintszabályzó vásárlását és a hibakód törlését.
Köszönöm. Üdv jano
Szia Janó!
Szerintem ennél is úgy kell törölni,hogy 6 óra állásba tekered,majd nyomva tartva a centrifuga-gombot eltekered balra egyet a választógombot.
Üdv:András.
Szia András!
Nagyon szépen köszönöm.
Üdv jano
Szia András!
Mivel az SM nem tartalmazza a hibakód törlését,ezért ,számomra,hasznos amit írtál.
Üdv jano
Nem tudom mit köszöngetsz de a hatóra lent van, és ezt délre kellene állítani utána egyre. :)
Vedd ki a "megoldva", mert szerintem még a közelében se vagy, de ha a lóvé a zsebben akkor GRATULA!!
Úgy tűnik, csupán félig vagy olyan mint a Bourbonok! "Semmit sem tanulsz,
semmit sem felejtesz"Erre a hozzászólásra mi szükség volt, azon kívül, hogy trollkodtál egyet! Ne cibáld.........!Én mondtam a frankót, de ha fejjel lefele van a mosógép, akkor az András.
Legalább abba ne szólj bele amihez nem értesz.!
Én Piréz vagyok, azok többen vannak!
Nem bírsz magaddal! Ide másolom a másik topikban írtakat.
"Legalább abba ne szólj bele amihez nem értesz.!"
https://www.youtube.com/watch?v=lmSyb6bvTIs
annyi,hogy nem kell olyan sokáig nyomva tartani a gombot.
Bocs, akkor ezek szerint én csináltam fejjel lefele a dolgokat!
De a bemutatásodban is az szerepel, "nem mindegyiknél"!
Ha már hűek akarunk lenni akkor kérnék egy képet a gépről, mert a kutya se ismeri nem található, csak mi szenvedünk a semmivel!
J.
https://www.google.hu/search?q=Bosch+WAE24457ME%2F15&ie=utf-8&oe=utf-8&c...
ui: Ja és ajánlom figyelmedbe a harmadik képét, ahol egy óránál van az F26. :)
Szia Józsi!
WOT lesz az, nem WAE
Olyanból legalábbis van ez a szám, bár az meg felültöltős. ?
A Maxx 7-VarioPerfect viszont úgy néz ki, mint a képen.
Üdv: Jácint
Ti tudjátok.
Annyira jó,hogy ismét egymásra találtatok a haveroddal,hogy tűnnétek el innen a p.csába már végre örökre :)
Mi volt a problémád a kérdésemmel? A tartalma? A stílusa? A szóhasználata? Ehh..
A kérdező személye.
Na most halál komolyan!
Kinek van igaza a hibakód törléssel? Az Andrásnak vagy Józsinak?
Csak azért hogy ha másoknak szükség van erre az információra akkor megbízhatót kapjanak.
Ne terjedjen az hogy itt a Tanyán hülyeségeket írogatnak.
Tisztelettel: Laci
Döntsd el te https://www.youtube.com/watch?v=lmSyb6bvTIs
"E26 / F26 hiba: az analóg nyomásérzékelő hibás
Az "E26 / F26 hibakód: analóg nyomásérzékelő hibás" hibával kapcsolatos hibája önmagában nem orvosolható, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, és szervizbe foglalja Önt a szervizszámon: 1300 369 744 vagy használja online űrlapot szolgáltatási foglalás igénylésére."
http://www.bosch-home.com.au/customer-service/get-support/error-e26-or-f...
