Cd 30 rádió elnémult...../opel combo/
10 posts / 0 new
Szapityu
Szapityu picture
Opel combo CD30 ELNÉMULT....
Mi lehet a baja ..???kijelzés megy a gombok müködnek ... cd t is mutatja hogy lejátsza de hang nem jön ki rajta..egyik napról a másikra... Portugál gyártmány.....alaplapon semmi különöset nem látni ..kábelek rendben....
1x volt olyan hogy magasabb hangerőn néha besszagatott ..Végfok?????
Mi lehet a baj????
Furmany
Furmany picture
Hello! Nálam akkor csinált ilyet mikor a hanszoró kábel összeért mert éltört a sok ajtó nyitogatástól.
city217
city217 picture
Szia.
A volume tekerőt ellenőrizted már, mert a leírásod közt ő is gyanús lehet.
mindigehes
mindigehes picture
Ebben encoder van, nem poti..
city217
city217 picture
Szia.
Köszönöm tudom, attól még volume.
..és ahogy említette szakadozott, ezért említettem esetleges bűnösnek.
DINO54
DINO54 picture
A helyzet az hogy Szapityu-t nem különösebben izgatja a dolog. Majdnem 16 órája itt sem járt vagy csak leskelődött.
Laci
Jaca
Jaca picture
Oké, de ha tekered, kiírja, hogy növeli a hangerőt?
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha van rá lehetőséged, cseréld, ha nincs, általában szétszedhető, tisztítható.
DINO54
DINO54 picture
Jó napot!
Műszer hiányában letöltöd a végfok IC adatlapját és annak bekötése szerint valami külső erősítő, akár PC hez csatlakoztatható erősítő vagy akár némi óvatossággal közvetlenül a hangkártya vonalbemenetét rácsatlakoztatva a végfok bemenetére, kimenetére mintegy jelkövetőként használva az összeállítást felderíted hol akad el a jel. Célszerű egy 100nF-470nF kondenzátort sorba kötni, azon keresztül csatlakozni a vizsgálni kívánt pontra.
Laci
Jaca
Jaca picture
Először is kivett állapotban meg kellene mérni a hangszórókimeneteket. Diódamérő állásba kell tenni a műszert, majd fekete a negatívra, és a pirossal mérni a kimeneteket, majd felcserélni a két kábelt, piros a gnd-re, és a feketével végigmérni. Az értékeknek minden kimeneten közel egyformáknak kell lenni, 10-15% eltérés max.
Utána ugyanilyen méréssorozat, csak nem a gnd-hez, hanem az állandó +12V-hoz.
Üdv: Jácint
