videoton ea 6383
18 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
üdv kollégák!
van 3db ilyen tipusu erösitöm,csak sajna mind a 3db uazt csinálja.
hogy lehetne ezt a gerjedést kiszürni?
/fél hangerötöl aktiv basszos zenénél,a hangszoro csak "lágyan ki-be mozog"./
sajna nem tudtam máshogy leirni!
állitolag kerámia kondival kiszürhetö,csak még idöm nem volt probálkozni.... :help:
dobok egy védöitalt,mert kezdek kiszáradni.... :beer:
üdv:atis
gaborgabor
gaborgabor picture
Szia Atis76!
Én tobb ilyet alakitottám át , ugy hogy a hangszinszabályzo tápját egy stab ic-vel állitom elő. Mindegyiken megszűnt a membrán ki be sétálása.
mindegy hogy rádios erősitő vagy csak erősitő.
atis76
atis76 picture
szia gaborgabor!
szerintem amit irtál azzal kezdem!
üdv:atis
Kiss
Kiss picture
Szia
Megnéztem a rajzot.
HR97/330ohm-2Szer470u-os kondi az
az RC tag megméred hogy nyugalmi
állapotban mennyire esik rajta a
feszültség és a 330ohm helyére
eggy áteresztőtranzisztoros kis
áramkört bekötsz úgy hogy annyit
stabilizáljon mint az eredeti
kapcsolásban akkor lehet csak gond
ha a bemenő kimenő között kicsi a különbség
mert ingadozni fog.
Vagy eggy biztosabb módszer ha a 2szer24v
váltóbol 2diódával csinálsz mégeggy
34v egyent és az A1 HR97 bemenetére ezt kötöd
így ez a 34v nem fog ingadozni a végfok
34v jához képest nekem ez szimpatikusabb
és biztos siker.
Az erősítőt ne alakitgasd mert kifogástalanul
fog működni ha nem melegszik túl a hűtése
bulizás közben ez az egyetlen gyengéje.
Üdv Kiss
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Kiss,
Valóban ez a segédtáp jobb ötlet! Gratula! :taps:
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Szia atis!
Próbáld meg a végfok bemeneti csatolókondiját csökkenteni, feljebb tolva ezzel az alsó határfrekvenciát. De lehet, hogy a végfok visszacsatolásába kellene belenyulni, hogy ne vigyen át 20Hz alatt.
Üdv: Jácint
bekeipeter
bekeipeter picture
Ezzel a jelenséggel és is találkoztam, aminek a vége az lett, hogy először repült a szabályzó modul, majd a végfokot egy kissé átterveztem.
Majd előkeresem a rajzaimat, mert még főiskolás koromban küzdöttem vele, azóta nem.
Kiss
Kiss picture
Szia
Mikor még gyártották utánépítettem párat.
A jelenség engem is megriasztott anno.
Ha jól emlékszem arra a következtetésre
jutottam hogy a hangszín tápját RC-tagokkal
szűrik és ejtik a megfelelő értékre.
Mikor a tápfesz el kezd ingadozni a hagsziné
is változik és ez jut ki a hangszóróra.
Stabil tápot adj a hangszínnek.
A végfokok mindig nagyon jók voltak párat
építettem mert ahol gyártották ott dolgoztam.
Megfogom nézni konkrétan melyik ez az erősítő
és pontosan megírom a részleteket is.
Üdv Kiss
Oszi11
Oszi11 picture
előkerestem a rajzot, valóban nagy mértékében képes visszahatni a táp ingadozása, mert a teljes előerősítőn képes végig menni a puffer ingadozása. A stabilizálás jó ötlet, de rontja az erősítő kivezérelhetőségét (a rajzon a puffer feszültség 28V/33V. Ha 24V-s stabot használunk, akkor nagy valószínűséggel, le fog zárni időnként, a kevés puffer feszültség miatt (Up< 24V+ 4...5V drop), ami nem igazán jó. A FET-1-es erősítőben alkalmazták a képen lévő leválasztót. A tranzisztor kollektora megy a pozitív pufferre, emittere pedig az előerősítőre. Ez a kapcsolás elég jó elválasztást biztosít, az előbb leírt kellemetlenség nélkül. Működése ugyanaz mint az emitterkövetős tápegységé, a kondi feszültsége-UBE jelenik meg az emitteren (így nem érdemes túl nagy kondit választani, mert lassan fog felállni a táp). A tranzisztor darlington (a rajzjellel ellentétben) ezért elég jó lesz a leválasztás. Ez a kapcsolás 15mA áramra készült. Így ha kipróbálod valószínű növelni kell a kondenzátor értékét, a kellő hatás eléréséhez.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv:akkor a gyanúm beigazolódott " a tápfeszek stabilak?"
perlaci
perlaci picture
Próbáld ki más jelforrással is. Nem lehet hogy az előfokok túl vannak vezérelve mert nagy a bejövő jel?
Gelkában sokat javítottam de ezzel a hibával nem találkoztam. Két apró trükk azért volt velük. A hidegítő 100nF kerámia kondik egy idő után vezetni kezdtek és a tápot rángatták, lehet erre gondoltak. A másik okosság, hogy a végtranyók eredetileg TIP szériák voltak de aztán a kokomlista idején váltak BD sorozattá. Próbaképpen kicserélheted nagybétájú BD-re az egyikben hátha ez a gond.
Laci
atis76
atis76 picture
szia!
tunerrel,deckkel ráadásul cd-vel is ugyanezt csinálja mind a 3 db erölködö!
egyikben már bd sorozat van,a másik kettöben még tip.
tikkaszto ez a höség..... :redsad:
üdv:atis
mukso70
mukso70 picture
Szia Atis!ne foglalkozz vele,semmi bajt nem okoz,anno nekem is feltűnt ez a jelenség.Volt szerencsém ismerni a srácot aki tervezte ezt a végfokot,ő is ezt mondta.A dc stabilitása romlik kicsit le a kivezérléstől függően,de a hangszórókban nem tesz kárt.Üdv!
atis76
atis76 picture
szia mukso70!
akkor ráhagyom!csak féltem a hangszorokat,mert nem kispénz felujitani. :)
odv:atis
Tranzix
Tranzix picture
Milyen dobozokat hajtasz vele?
Üdv: Tranzix
atis76
atis76 picture
dcr 3090 8 ohm 100/130w
üdv:atis
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a hangszóró impedanciája azonos az erősítő kimeneti impedanciával?
A kerámiakondikkal magasfrekis gerjedést szoktak szűrni,de ott is inkább az okot kell megszüntetni.
A hangszóró kimeneten 0, max +/- 50 mV-nak szabad lenni.
Tápfeszek stabilak?
atis76
atis76 picture
szia!
8 ohm-os hangfallal probáltam.
mind a 3 db erölködö ugyanezt csinálja.
ja persze ugyanazzal a jelforással probáltam mind a 3-at!
üdv:atis
