Sajnos elromlott az LG LX-M230 mikrohifim rádiója. Már évek óta használtam, és egyszercsak a rádió (FM) csak sistergett. Másnap szólt. Ujabbnap nem, ujra igen, aztán már csak nem.
A többi része (CD/MP3 deck) működik, sőtt a kijelző is kiirja a kiválasztott (FM)csatorna frekijét (az RDS infok persze már nem jönnek).
Szétszedtem:
A tuner fedlapját leszedtem, és tapizva az áramkört hangolodgat össze vissza, tipikusan mint
amikor rövidhullámon keresünk.
Szóval jó lenne megjavitani, mert nem megy nélküle a munka. Ez szólt közben !
A tunerban 2 IC látok egy LC72723 (ezt megtaláltam a neten RDS dekóder) és egy V23002 tipisu ezt nem,
Minden ötletet (kapcsrajzot !!, mert csak hasonlot találtam) szivesen fogadok !
Kösszi:elouv
Csakúgy mint a kollegának a Thomson minihifinél neked is először a hangolófeszt kellene megnézni, hogy megvan ill. változik-e amikor csatornát váltasz/hangolsz? Ez kapcsolási rajz nélkül is megy, nincs olyan sok lába a tunernek, hogy ne tudnád végigpróbálgatni őket.
Az IC valószínűleg az LG valamilyen saját csodája amiről nem lehet infót szerezni. Remélhetőleg nincs vele baj, mert a büdös életben nem veszel ilyet boltba. Sini távirányítót meg lézert tud adni a cuccodhoz.
Csekkold le a hangolófeszt.
DM
Hurrá ! Sikerült megjavítani !
Leoperáltam az árnyékoló házat a tunerről, és több Z diódát is láttam benne, na elkezdtem méregetni rajtuk a feszejt, és az egyik 3.3-ason 5V volt !
Dióda kikap (két darabban jött ki, mármint magától semmit nem erőltettem, szét vot törve !)
Bele egy új 3V3 és már szól is !!
Mindenkinek kössz az ötletek stb, további jó tanyázást ! :-)
Naggyon gratula!
Ezen elszöszöltünk volna, mint a NOKIA TV javításon, ha nem szúrod ki!
Gratulálok, szép munka volt! :)
Köszi.
Egy hasonló kütyü rajzában a következők vannak a szalagkábelcsatlakozón:
1 mute
2 Vcc+9V
3 L out
4 Agnd
5 R out
6 PLL_CE
7 PLL_DI
8 PLL_clK
9 PLL_DO
10 Dgnd
11 RDS_CLK
12 RDS_DATA
Na akkor 1-5, 10 tiszta.
6-9 szerintem ez egy SPI felület , a cél IC kommunikációja, 11-12 az RDS-é.
Itt szerintem nem találok hangoló feszt. Mondjuk azt tényleg meg lehetne néznem hogy történik-e adatáramlás az SPI-n.
Aztán esetleg a tuneren belül kéne keresgélni valoszinűleg, csak ilyen rajzot meg nem találtam amiben ez a V... IC lenne.
Szerintem rossz helyen keresel. Hagyjuk először a digitális részt meg a mágikus IC-ket, amik mindent elintéznek. Azokban hibát keresni úgyis macerásabb.
Letöltöttem az LG LX-220 rajzát.
A 22. oldalon van ez:
http://kepfeltoltes.hu/view/090211/tuner_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Itt piros nyíllal jelöltem, hogy mi az ami érdekes. Ez egy fémdoboz. Valami ilyet keress:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tuner_fm_50.html
Van kb 10 +/-5 lába és beléje megy az antenna.
Na itt az egyik lábon kell megjelennie egy pár voltos feszültségnek, ami hangoláskor változik. Azt mérd ügyesen-okosan! :)
Szia
Na ez pont az:
Erről szólt a nóta eddig is !
De ezen csak azok vannak a lábakon amiket az előbb irtam !
Ahogy láthatod a fényképen is csak egy szalagkábelcsatlakozója van
a fenntebb részletezett kiosztással.
És néztem szkóppal mennek a digitális jelek. Más nincs is rajta
kivéve a hangfrekit (most sistergés).
Ebben a tunerban van amit irtam V23öö2..stb.
Az LX-220 as rajzon ahogy nézem a föpanelon van egy rádió IC (LA1837) és nem ilyen
különállós tunerja van.
Jah mondjuk nem gondoltam, hogy alldatasheet-en fent van az IC, azt hittem ott már nézte a kollega. :)
A tunerkocka gyártójának honlapja:
http://www.twk.kr/eng/products_solutions/rf_module_index.php
Ezt a konkrét tipust nem találtam meg, valószínűleg custom order, de a legtöbbnek fent van a datasheet-je, talán segít.
Szia Elouv.
Ezt nézted már?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/113372/SANYO/LV23002M.html
Egy komplett rádió (nemcsoda, hogy csak digit jelek mennek a tuner kockába) :(
A kockában keresgess. :)
Üdv Tibi.
Köszi, ő lesz az.
Bár ezzel ne sokra megyek,az adatlapban még a lábkiosztás sincs benne !
Baró.
Erről a nyanvadt tuneről kéne egy rajz hogy hol mit kéne mérni !(?)
Ja közben megleltem a teljest:
http://www.semiconductor-sanyo.com/search/property.asp?clcd=11&prod=LV23...
Na és szerintetek ez alapján mit volna érdemes leellnőrizni/mérni.
(nem vagyok kifejezetten rádiós szaki)
Azt mérd, hogy azon a lábán amelyiken lóg a varikap változik-e a fesz hangolás közben.
Ok.
Jól sejtem hogy a 28-as lábon kéne nézni?
Szia Elouv.
Igen, jól sejted, de azért a varikap lábain is mérd meg.
Üdv Tibi.
Na az a helyzet hogy a 28-as láb nincs bekötve a kapcsolásban, a másik meg nem találom a varikapokat, ha SMD akkor látható (ezen az oldalon vannak) ha nem SMD akkor az a bibi hogy a másik oldalhoz még nem birtam hozzáférni, a dobozt kéne leforrasztani, antennacsatlakozokkal együtt... stb. Nagy macera.
De a 27-es lábon meg sima 2.2V van, nem változik ! A szkopzsinortól itt viszont hangolodik a rádió !
Mégse most meg néha ugrik 0-ba majd fel kb 5V-ra . ?
Hát nekem itt megáll a tudomány, bocsánat. Nem értem, hogy ez az IC hogy működik úgy, hogy a 28-as láb nincs bekötve. A legjobb amit tudok mondani, hogy szedd ki a panelt és keresd meg a varikapokat, de hátha a többiek mondanak neked valami okos dolgot...
Amit még megpróbálhatsz - bár úgy, hogy a panelnak csak egyik lábát látod nehéz lesz - hogy az IC adatlapján szereplő kapcsoláshoz hasonlítva keresel olyan alkatrészeket, amelyek közel vannak/lehetnek a varikaphoz és megpróbálod kimérni őket. Ha szerencséd van akkor csak valamelyik kerámiakondi adta fel a harcot. De így elég nehéz lesz, hogy csak a panel egyik oldalához férsz hozzá.
Ami 100%, hogy a varikapon változnia kell a feszültségnek.
Egyetértek.
Ki fogom bontani a panelt, egyébként én is abban reménykedem hogy csak valami kondi szállt el. A túloldali lyukakon bekukucsálva láttam benne pár elkót is, hátha kiszáradt valamelyik ?
Üdv, kössz az eddigieket is.
http://letmegooglethatforyou.com/?q=LV23002M
Minő meglepetés, az első találat... :)
Hja, igy már könnyü hogy "L" de az IC-re csak V23002 volt
irva "L" nélkül. Úgy persze semmi sem volt található !
Jah, így már más, bocs. :)
Értem már, hogy ez a két IC is a tunerkockán belül van. Ez számomra furcsa. A többi kollega biztos látott már ilyet, én még nem.
Ami biztos, hogy a varikap nem fogja értelmezni a digitális jelet, az az egzotikus IC állítja elő valamelyik lábán nyilván a hangolófeszt. Hány lába van, hogy néz ki?
