Üdvözletem, Hölgyek Urak!
Bevallom őszintén a hiradástechnikában nem vagyok járatos, viszont szert tettem egy erősítőre meg 2 bazi nagy hangdobozra. Az erősitő tipusa Ibiza Amp-600 a pár hangfalé meg JBsystems sw25, elvileg mindkettő 8ohmos, kábelek gyári szerelt volt mellé 3 tüskés kivitelű pontos nevét nem tudom. A googliban semmit nem talalok róluk értékelhető infót. A kérdésem az igazából illik-e a két cucc egymáshoz? Illetve számomra nem volt meggyöző a hangerő az erősítő 10/10es re tekert állapotában sem. Elötte csak egy 4es keverőpult van semmi extra noname cucc. Viszonyitásképp van egy 50wos erősítőm meg egy 120as hangfal páram ott nagyobbnak érzem a hangerőt ugyanazzal a keverővel hangforrás: xbox vagy tv vagy telefon jack kimenet. Ehhez az erősítőhöz már kellene előerősítő is? Ezzel elvileg 70 négyzetmétert kellene gyerekek dizsijéhez kihangosítani, ez megfelelhet vagy ez nagyon gyenge?
Köszönettel.
Legelőször azt lenne érdemes tisztázni, a megjelölt műsorforrások ugyanazzal a keverővel hangforrás: xbox vagy tv vagy telefon jack kimenet , mennyire vezérlik ki ezt a rendszert./ próbáld ki pl egy szabályozható kimenetű cd-vel, közvetlenül/
Hello!
"egy 50w-os erősítőm meg egy 120-as hangfal páromat nagyobbnak érzem" :oke:
2 x 150 W RMS Én inkább ennek hiszek...sőt még jócskán lefelé kerekíteném a "WRMS"-t "szinuszos teljesítményre". De megnézném az erősítő adattábláját, max. hány W a teljesítményfelvétele hálózatról... :hmmm:
Ibiza AMP-600 Real Power ca. 2x 60 Watt
Max 2X 20Watt @4Ohm :D ...bár ez az "erősebb" 800-as !
Valószínűleg a hálózati trafója láttán sokan röhögőgörcsöt kapnak...
Üdv.:Uniman
600w van
seggérefelmatricázva0
Mifelénk hátlapnak nevezik!
Nyisd ki és mérd meg a toroid trafót, hogy mekkora (centiben). De az is lehet, van rajta adatlap, hogy mekkora az a trafó.
Üdv: Jácint
Szia,kinyitottam mértem, adatlapja is volt igaz gőzőm sincs, mit jelent de leírom amit rajta találtam. átmérő 12cm. BLU-BRN 0-230v Gre-gre 0-15v Blu-Blk-Blu 36.5v-0v-36.5v Végfok ic ha jól gondolom , hogy az az TTc 5200as Japán gyártmány. A két legnagyobb ic ami a hűtőbordára fel volt szerelve. Remélem így közelebb jutunk.
Köszi amper.
A tápfeszültség alapján 300W is lehetne 4 Ohmon, de a tranzisztorok alapján 100W-os maximum. De egy jó hangszórópáron azért meg tud szólalni.
http://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/109d/0900766b8109d686.pdf
Üdv: Jácint
Szia !
Ezzel a szekunderrel +/-50V DC -t lehet "gyártani". Ezzel 8ohmos kimenetre max. 100W érhető el! 4ohm terheléssel 200W (RMS)
Ez a trafó a közölt méret alapján 200VA-es. A példa csak a méret miatt! https://www.hestore.hu/prod_10032371.html
Nna innen lehet folytatni az áradozást eme remek szerkezetről! Nem véletlenül kínálják eladásra százszámra.
A 2SC5200 ""IC"" :jajj: Ez van amikor boldog/boldogtalan irkálhat egy fórumra. Az a baj hogy itt is marad az örökkévalóságnak.
Laci
Köszönöm a válaszokat. Tehát amit tehetek: A/kimegyek a kertbe felgyújtom az egészet. B/ subládát elad veszek helyette 4 ohmos 3 utas 300wos hangládákat es mondjuk egy 70nm es normál belmagasságú terembe az elég egy házibulira c/reménykedek benne hogy eladok mindent és ott vagyok ahol a part szakad. Igazából 2*40 eurt meg az erősítőért adtam 70 eurt. Tanulópénznek azt hiszem ez még a belefér kategória. Én nem vagyok vájt fülű,kövezzetek meg de legtöbbször csak mp3ról szól a hiphop és a rap modern zaja gyerekeknek ráadásul angolul és franciáúl, nekik meg inkább a hangerő kell mint a tiszta hangzás. Tudnátok valami példát adni a hangfalakra?
Köszönettel amper
Bonyolódjunk már bele ebbe az RMS teljesítményszámításba!
Up=50V. Akkor abból RMS=35V. Nálam az 4 Ohmon 300W
A trafónak kellene a magassága, meg a lyuk is benne. Nálam egy 10 centis 200W-os toroid van,
Üdv: Jácint
Trafó szerelőnyilasa sacc 5-5,5 cm sajnos le van takarva egy fém lappal, a magassága 5 cm.
Úgy néz ki, a két csatornán egyszerre kb 200W-ot ki tudsz szedni torzításhatáron. Ha jók a hangfalak, még elég is lehet. Kellene mellé egy aktív subwoofer, erre az erősítőre meg 300Hz felett engedném csak a hangokat, és akkor meg lesz a szound.
Üdv: Jácint
Felesleges! Megtettük legalább háromszor. Nem sikerült elsajátítanod.
Számolgatás helyett: Ama nevezetes QUAD405 +/-50V-ról üzemel és 100W-ot tud 8ohm-ra.
El lehet tolni a biciklit.
Megint nagy az arcod, de egy csúcstól csúcsig 100V-os színusz jel az 35V RMS (Ucsúcs * 1/gyök2). Az pedig 4 Ohmon bizony 300W.
Üdv: Jácint
Köszi, a forumlinket, elolvastam a kommenteket. tényleg gyengécske a végfoka. Viszont ahogy irják egy 70 nm termet elvisz a hátán ha van egy 3 utas 4 ohmos hangcucca.Ez lesz az útirány. Eladom a két subot veszek helyette valami 3 utast. Köszi a helpet max respect! üdv amper
Heló!
Ez a végfok NEM bír el 4 ohmos terhelést!
A Slayer jobb! https://youtu.be/rzcYrPAsJvA?t=993
A termet pedig köbméterre mérik.
L.
Szia! A slayer nem jobb viszont a gyári adatlapja szerint 4-8 ohmos hangfalakat tud és ami szomorú van is rajta sima hangfal zsinór és 3 lukas professzionális csatlakozó. Ja ami végleg kellemetlen rá is van írva , hogy a zsinór 4 ohmos...Értem, hogy a termet köbméterre mérik, viszont ez egy lakóház, magyarul nincs 10 méteres belmagassága. Egyéb dologba bele tudsz kötni? Főleg úgy , hogy semmi hasznos tanácsot nem adsz, vagy csak trollkodsz és ignorálhatlak?
ui: 3 szó fröcsög ugye tudod rád is ez simán áll
A Slayer tényleg jobb, de ettől az erősítőtől szabadulj meg. Pont hétvégén láttam a veszprémi piacon hasonlót, rögtön feltűnt benne a 100-150W körüli toroid trafó. Mondjuk ha szerzel a mélyládáidhoz még egy erősítőt, ezzel meg közepet és magasat hajtasz, akkor elég lehet.
Üdv: Jácint
Szia !
Ez a "csoda" 2x 150 W szinusz teljesítményt tud 8 ohmon, de 4 ohm-al terhelve már nem tudja a dupláját mert a tápja megnyekken tőle.
A "3 lukas professzionális csatlakozó"-val és a "zsinór 4 ohmos" dolgokkal én nem állok le vitázni.
Rühellek sokat gépelni ezért:
- http://education.lenardaudio.com/en/12_amps_4.html /több oldal/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power
- http://www.doctorproaudio.com/doctor/temas/powerhandling.htm
- http://www.rocketroberts.com/techart/powerart_a.htm
Fogyassza mindenki egészséggel!
Laci
P.s.
https://youtu.be/5X7v7iSA4yY
https://youtu.be/mxWNf1wF4w4?t=2
Az a baj, hogy a 150W-os trafóból nem fog kijönni a 2X150W...Sehogy se.
Üdv: Jácint
szia: dehogynem, egy pillanatra, kétszer egymás után.
szia
a csati
szia
SW25 as basskasten 270 watt RMS 8ohm
https://p1.akcdn.net/full/305543749.ibiza-sound-amp-600.jpg
Hát a subwoofer tényleg gyengén szól 1kHz felett :)
Üdv: Jácint
Szia kissé elkapkodtam az entert.. Kérdés ha a subok ugyen nem használhatok az erősítővel viszont szerzek hozzá hangfalat akkor milyet vegyek? Tudnál paramétereket megadni?
8 Ohm 300W, ha nem akarod kinyírni egyiket sem. 2 vagy 3 utast.
Üdv: Jácint
Szia ezekszerint elszúrtam.Gyanus is volt a dolog, mivel hozhatnám ezt helyre mit kellene hozzá szereznem , hogy ez a cucc megszólaljon? Milyen hangfal és milyen uton módon lehetne ezt értelmesen használni.
szia: ez lenne?
https://en.audiofanzine.com/misc-power-amplifier/ibiza-sound/amp-600/use...
https://www.electronic-star.hu/Ibiza-AMP-600-DJ-PA-er-sit-960-W-MOSFET-f...
Szia igen erről a cuccról szól a dolog.
