A hiba behatárolásához Ez kevés információ. Meg kellene mérni az összes segédtáp feszültséget a digitális alaplapon. Ha ezek megvannak, akkor megnézni, hogy a tápegységre megérkezik-e háttérvilágitást bekapcsoló feszültség. (BL on) Ha igen, akkor a led river áramkör környékén kell keresni a hibát. Lehet, hogy müködne a készülék csak te nem látod.
László
Köszönöm a választ. A feszültségek rendben vannak Úgy néz ki, hogy mainboard hiba. EAX62104702(1) a száma.
Volt eladó mainboard úgy láttam. Ha még megvan engem érdekelne. Bár a BL on feszt nem mértem és már összeraktam a készüléket, (hely szűke miatt) de úgy vélem az élvilágítás hiányában hang lenne. Nagyon köszönöm a segítséget, tisztelettel várom válaszodat. Ha úgy gondolod szétkapom és rámérek a BL on-ra.
Én igazából nem a tápegység feszültségeire vagyok kíváncsi, mert azok rendben vannak, egyébként nem gyulladnának ki az elölapon a fények,hanem a mainboardon levő egyéb kisebb feszültségek, mint 3'3V, 2'5V és 1,25V. Haezek közül valamelyik is hibádzik nem indul a készülék. Egy jó ellenörzés, ha a háttérvilágitást vezérlö feszültségmegléte. Haeznem áll fel, akkor valami nem stimmel. Lehet processzor hiba, BGA forrasztási hiba, stb. (Ez a panel tartalmaz egy un. Submicom processzort is, ami a segéd müködtetést vezérli. Ez becsaphat a hiba megállapitásában.
Egyébként még megvan az a modul, azexel tábla tartalmazza az árat is. (Eladó alkatrészek exel tábla).
Ha megcsináltad az utolsó ellenörzéseket isésarrajutottál,hogymégis a main board ahiba irjál privátban a cimeddel együtt és küldöm a panelt. Küldjél egy képet is a panelról ,hogy össze tudjam hasonlítani az enyémmel.
László
Köszönöm a segítséget.
Hozzálátok a mérésekhez, csak közben festek és mázolok, de a készülék javítás is folyamatban van. Újfent köszönöm és jelentkezni fogok.
László
Tisztelt "mosomedve"
Tisztelettel:János
László
Üdv.: János
Elnézést, elírtam a készülék típusát LG42lv5500-ZC.
Nem W csak v, de hogy tudom meg az e-mail címedet, mint nem regisztrált felhasználó.
Üdv.: János
Van hozzávaló 0 km-es új lapom. https://www.sjstv.co.uk/all-categories/av-boards-ssb/brand-new-lg-main-b... Ez a lap ami nekem van. Ha érdekel a pipis68@gmail.com címen megtalálsz. Merre vagy helyileg?
Üdv: István
Valobannem mindegy hogy lw vagy lv! Sajnos lv panelem nincs. De azért az irányelvek hasonlóak. Email címem: kelemen007@digikabel.hu
László
Köszönöm mindenkinek a segítségét:
Üdvözlettel: János
