Üdv urak!
A következő problémával állok szemben.
Adott ez a projektoros masina. Olyan hibával került hozzám, hogy hidegen nem indult. Ezt orvosoltam viper12a strx6459 cserével. Nagyon korán volt, +gyógyszeres befolyásoltság alatt voltam, így a vipert forditva raktam be. :D Bedugáskor azonnal kalapot emelt, a ksc815y tranyóval együtt. Vitt még 5 zenert is. Ezeket cserélve, és már helyesen beépítve indul, de most jön a gond:Bekapcsol(trallala) kb 1 másodpercre aztán mintha elmenne az áram úgy kapcsol ki. Ez után magától visszakapcsol(trallala) és működik flottul. Mi okozhatja ezt? Továbbá ha melegen kikapcsolom, és szeretném újra bekapcsolni, akkor folyamatossá válik a ki-be kapcsolgatása. Volt még egy olyan baja, hogy ha 50es értéknél magasabbra vettem a fényerőt/kontrasztot, akkor fekete vizszintes sávot húzott a képre. Ezt kb 3het alatt sikerült javítanom. Fboxban kellett egy 16v22uf smd kondenzátort cserélni a cxa2165q "abl" lábán. Ennél a gondnál viszont megakadtam :/
A teljes (j54a) sasszit átkondiztam. Függ ic cserélve, 040 végű konvergencia ic hibátlan(plusz 12cm ventilátort azért kapott) , ellenàllatok kimérve körülötte(bár a képernyő sarkaiban enyhe torzítás látszik a konvergencia menüben. Sikerült úgy beállítani, hogy a check factory data sem játszik, működik tökéletesen a "perfect focus"
Ha lenne valakinek ötlete, akkor kérem ossza meg velem.
Üdv.: Náhlik Pál [bekrepal]
Egy újabb dolgot vettem ma reggel észre.
Mégpedig azt, hogy a beállításokat is elfelejti a tv. Viszont csak az user menü beállításait. A szervízmenü paraméterei nem változnak szerencsére! Létezhet hogy eeprom hibás a dög? Nem örülnék neki... Bár ez a típus elvileg megirja magának az üres ic-t.
A problémád megoldását nem tudom, de tudok hozzá adni komplett paneleket.
Ha érdekel, adj elérhetőséget (kódolva), és megbeszéljük.
Talán attól is viselkedhet így, hogy már gyengék a csövek, és első bekapcsoláskor, amikor még hidegek, nincs elegendő sugáráram, így kikapcsol. Második bekapcsoláskor az előfűtött csövek már eléggé föl tudnak melegedni a beinduláshoz. A fűtést precízen csak valódi effektív értéket mérő műszerrel tudod beállítani.
Attól is viselkedhet így ha az UG2 feszültségek nincsenek precízen beállítva, ahogyan a szervizmanuálban le van írva.
Fülesmester
Köszönöm a segítséget!
Ha a képcső gyengülése a hiba, akkor üzemmelegen miért állandósul az újraindulgatás? Pont ez a bajom, hogy ellentétes a két tünet. Hidegen egy restart van, azután ha üzemi hőfokon van, és kikapcsolom, akkor már esélytelen bekapcsolni, mert folyamatosan újraindulgat. Ug2 dolognak viszont utánanézek.
Lehet két független hibajelenség is hidegen és melegen, és így két különböző ok is.
Az is lehet, hogy hidegen ugyan kevés, de már meg lett növelve a sugáráram a szervizmenüben, így amikor meleg akkor meg már túl naggyá válik, ezért lekapcsolgat.
Fülesmester
A sugáráram melyik menüponttal állítható? Mi a röviditése?
A sugáráram többféle tényezőtől függ:
A munkaponttól, amit az anód-feszültség, és a segédrács-feszültség határoz meg.
A kivezérléstől, amit a katód-feszültség határoz meg.
Befolyásolja még a fűtés is. (6,3Veff, nem szinusz)
A kivezérlést (a katód-feszültséget) a szervizmenü Cutoff (kioltási szint) és Drive (meghajtás) értékei határozzák meg.
A Cutoff értékekkel a feketeszinthez tartozó munkapontot kell beállítani. (Ekkor a sugáráram közel 0)
A Drive értékekkel pedig a színegyensúlyt, illetve a csúcsfehér szinthez tartozó munkapontot. (Ekkor a sugáráram a maximális értékű)
De ez nem az a fórum, ahol ilyen alapfogalmi szintű képzést szoktunk adni, mivel az oldal keretei ezt nem engedik meg.
(Magánban talán, de előtte ott is az önképzést javasolnám!)
Fülesmester
Na ilyen menüpont nincs a szervízmenüben. Csak ezért kérdeztem meg, mert nem találtam még csak hasonlót sem. Igyekszem autodidakta módon elsajátítani az alapokat. Köszönöm a türelmed!
Hi!
ESR mérőd van?
-1
Csak egy digit multiméterem van. Viszont az összes elkot cseréltem a sasszin. Capxon elkok voltak benne többségében. Feszültségre nagyobbakat tettem bele. Ug2 re viszont még utalást sem találtam a szerviz menüben. Voszont a H EW 41 helyett 21en állt. Ha viszont beállítom a gyári 41re akkor széthúzódik a kép. G2 potit beállitottam úgy hogy avre állítottam a tv-t, full fekete képnél egyenként addig tekertem amíg meg nem jelentek a sorvisszafutási csíkok, majd elkezdtem levenni amíg el nem tűntek, +egy hangya faxnyit.
Gondolkodtam a szervizmenü reseten, de inkább kihagyom. Nincs kedvem eeprom cseréhez :) Egyedül a fókusz panelen nem cseréltem elkokat.
Viszong a sorkimenő 210v helyett 200voltot mérek(gondolom ez még elfogadható) Remélem nem az új strx műsorozik. Csere előtt nem csinálta ezt a kibe kapcsolgatást.
Miért nem adsz elérhetőséget?
Nem lehúzni akarlak, hanem segíteni.
A panelokat ajándékba adom, csak a futár költségét kell állnod.
Oszcilloszkóp nélkül szinte lehetetlen az ilyen készülékeket javítani! Nem lehet a beállításokat szemre és fülre korrekt módon elvégezni, és hibát keresni is megoldhatatlan feladat egy szál DMM-el.
Az Ug2 beállítását a 4-4-1 fejezetben találod Screen Adjustment címszó alatt, de ehhez is szkóp kell.
Próbáld meg indítás után kényszerrel bekapcsolva tartani a tápot! Így talán megállapítható, hogy mi nem stimmel.
A szervizmanuálban található szervizmenü beállítási adatai csak kiindulási adatok, amiket a konkrét készülék egyedi beállításakor módosítani kell.
Fülesmester
Azt hittem hogy az e-mail címem (bekrepalkukacgmailpontcom) látható, de most olvasom hogy "a mező tartalma nem nyilvános"
Gondolom az optot kell rövidre zárnom a kényszer működéshez.
Elegendő a POWER ON/OFF vonalat megfelelő logikai szinten tartani. (L=0V= STBY, H=5V= Üzem)
Ezt a vonalat az F-box Q903 (BC848C smd) tranzisztora vezérli.
Valahol megszakítod a vonalat, ekkor L szintre kerül. A H szinthez lágyan (2K2-n keresztül) 5V-ra kötöd a megszakított vonalat (a tápegység felőli részét).
Ha az opto diódáját rövidre zárod, nem kap tápot a főtáp kontroller IC-je.
A főtáp működéséhez a QS802 tranzisztornak ki kell nyitni. Ekkor nyit az opto tranzisztora, ami nyitja a Q801-et, ami tápot ad az STRX-nek.
Fülesmester
Kíváncsi voltam az opto mennyi delejt kap. Indulásnál, 20v méréshatárral dc állásban 1.75ről csökken 1.05-ig. Nem kevés ez az érték? 7.5 zener döglődhet? Nem vagyok otthon eme projektoros tápjának a lelki világában.
A konkrét tápegységtől függetlenül, az optocsatolók lelki világával nem ártana megismerkedni!
Ezt hol mérted?
A PC811S opto fényemittáló diódáján, az 1-2 lábak között teljesen normális érték, mert kb. ennyi a dióda nyitófeszültsége.
Melyik Zener diódára gondolsz? (Pozíció száma?) A tápban sokféle Zener dióda van, de 7,5V-osat nem találok.
Fülesmester
DZS802 jelü zener, a viper12a source és vdd lábait köti össze. Nem gondoltam hogy ennyire alacsony a nyitófesze. Azt hittem hogy akkora fesz kell neki mint egy erősfényű lednek. Egy fotodioda van még benne. Ugye? Gondolom a fény abban generál delejt, ami egy tranyót nyitogat. Abszolút amatőr vagyok. A szakmám hegesztő :)
A DZS802 a VIPER VDD tápfeszültségét hivatott megfogni, és nincs köze a főtáp indításához (leállításához). Ezt már előzőleg leírtam, hogy a főtáp kontroller IC tápfeszültségét kapcsolja be, vagy ki a STBY vonal, a PC811S optocsatoló segítségével.
Az optocsatolóban egy fényemittáló dióda (LED) által kibocsátott fény nyitja a tranzisztort. Ha nincs fény, mert nem folyik nyitóáram a diódán, akkor a tranzisztor le van zárva (szakadásként viselkedik a C-E között). Az optocsatolók jó galvanikus elválasztást biztosítanak (2-4kV az átütési szilárdságuk).
Fülesmester
Nagyon hálás vagyok a segítségért! Holnap az fboxot meglesem!
Az F.boxba nem kell belenyúlni a kényszer indításhoz!
Fülesmester
