Érdekelne, hogy az oldalról letölthető, fent nevezett szerkentyűből Valaki meg építette e már valamelyiket, és mik a tapasztalatai?
Hozzám került egy BLAU CAR300-as, amit sürgősen meg kellene néznem, de így kijelző nélkül nem tudok hozzá nyúlni érdemben. :(
Mivel nem sok időm van az építgetésre, ezért szeretnék biztosra menni.
Az "OPEL CAR300" topic-ban sajnos nem találtam erre vonatkozó utalást. :(
Üdv Tibi.
Kétféle illesztőt épitettem meg. Az egyik HCT540 ic-vel (sc202-höz) a másik csak vezetékekből áll (DPEMU 3.0-hoz).
Mindkettővel a bajom, hogy néhány másodpercig működik (értelmes kijelzés látható) utána vagy kilép a program vagy értelmetlen kijelzés látható. Az értelmetlenség csak a program ujrainditásával szűnik meg és ismét néhány másodpercig helyes.
Minden programot kipróbáltam (DPEMU 2.0-tól kezdve).
Nem tudom mi lehet a gondja.
Kerestem minimális számitógép-igényt, de nem találtam. Egy P1 166MHz géppel próbáltam DOS ill. Win98 alatt. Talán kevés a gép?
sanyika45
Szia Sanyika45.
A "csak vezetékekből +1db BC547-ből állót" éppen most drótolom össze.
Egy AthlonXP 2200+ -ra fogom rá engedni, meglátjuk mit alkot?
Minden képpen jelzéssel leszek itt a fórumon.
Nagyon köszönöm a hozzászólásodat.
Üdv Tibi.
Most, hogy végeztem a rádió javítással, leírom tapasztalataimat.
Az 1db BC tranyót, és néhány ellenállást tartalmazó emulátort dobtam össze.
Mondanom sem kel, az athlonXP-s géppel nem ment egyik szofverrel sem (gondolom a Win XP-nek köszönhetően). :(
Elő kaptam egy 266MHz-s gépet Win95-el.
Ezzel összekötve, a "DPEMU25, és a DPEMU26" el indúlt (a többinek "hol itt fájt-hol ott fájt" lefagyott, nem ismerte fel stb...), de ezzel sem megy minden simán, mert mint később észrevettem, mind két progi "shareware" az az a kilyelzőn történt 50db változás után szépen "elköszön", és kilép. :(
Mind ennek ellenére, ha más nincs, ezzel ellehet döcögni.
Ha valaki esetleg összefut ezen progik "freeware" verziójával, kérem legyen szives fel tenni a tanyára.
Az áram körről még annyit, hogy az LPT fele menő szálakra(SDA,MRQ,SCK), és a GND közé tettem 5,1V-os zénert(a sok között valamelyik rajzon szerepel is).
"Hála a Mindenhatónak aki a maga hasonlatosságára Engemet is megteremtett"(idézve:Patást a Bakterházból), a rádió is működik.
Annál a hibajelenség az volt , hogy szörnyen halkan szólt mind a 4 kimenete.
Vég IC jó, audió proci jó, STdekóder kimenetein a fesz. 8V a rajzon szereplő kb: 4V al szemben. Na 'mondom' dekóder halott :(
Az IC (smd) 1-5 lábai között a kifolyt elemeken látható szulfid kristályokhoz hasonló valamit véltem felfedezni.
Hogy honnan kerülhetett oda, nem tudom, mert a közvetlen közelében elkó sincs, ráadásul letisztítva róla, a panelen sem látszanak maródási nyomok.
Tisztítás, és átforrasztás után a rádió helyre jött. :)
Valószínű a lábak közti átvezetés okozhatta a teljes elhalkulás előtti zajosodást.
Végül de nem utolsó sorban köszönöm Lengyi, és Sanyika45 hozzászólását,és segítségét.
Üdv Tibi.
Gratulálok Tibor a kitartásodhoz!
"Jó mulatság, férfi munka volt."
Egyébként mi a gondod vele? Nem tudok segíteni?
Szia Lengyi.
Egyenlőre az a legnagyobb gondom, hogy nem tudom mi a gond(om) ' vele :)
Majd el röhögtem magam (szerencsére megtudtam állani, hogy ne)mikor a gazdi röpke 20-30 perc alatt feltudta vázolni a hibajelenséget (elhangzottak ott: pörcög, perceg, süvít, susog, szuszka, kütyög, stb... hang utánzó szavak némi beszédhibával párosulva) :)
Nem érzem magam rosszmájúnak, de még most is könyékig törölgetem a szemem a röhögéstől :)
Komolyra fordítva a szót, szeretném meghalgatni ezeket a muris hangokat már csak kíváncsiságból is.
Ja és a tulaj nem azzal az autóval jött amelyikbe a rádió való :(
De mostmár nem adom fel! Összedobom az egyik emulátort.
Majd meg írom hogy működik-e (valamelyik).
Üdv Tibi.
Még nem volt kijelzőm, vakon indítottam el az asztalon.
(Ha tudtam a kódot !)
Vagy úgy vettem ki a járműből, hogy kódmentes legyen.
Ha kell tudok küldeni CAR200, CAR300, CAR400 - at, vagy bármi alkatrészt.
Mondtam, hogy hamarabb van a bontó. Lassan feletted is elmegy 1 hét. :-)
Jó pihenést.
Hamarabb megvan, ha elmész 1 bontóba. Esetleg a VATERA, ott is láttam.
Szia Lengyi.
Hamarabb?
Azért azt nem hiszem, bontó közelemben nincs, Vatera? Várjak a postázásra?
Ja, meg még fizessek is érte? (10-15db alkatrész) :)
Amúgy ha lenne bontó a szomszédban, tuti azt választanám, de azért kösz.
Üdv Tibi.
Ui. A freki váltó beindult?
Igen, jó lett.
Igaz, a péntek nem jött be. Sokat tököltem a kereséssel. Hétfő lett belőle, és 1 doboz az oldalán.
