A címben szereplő LG TV-n a csatolásban látható hiba van.
Javítás előtt még volt kép rajta, jobb részén egy vékony függőleges csíkkal (cof hiba!?),
aztán lassan elkezdett elmosódni és csak függőleges sávok láthatóak.
Azóta nincs kép.
Tulajdonos elmondása szerint egy ideje hibás, de pár perc után rendbe jött mindig,
illetve a képernyő felső szélének masszírozása után jó lett.
A tápfeszeket megmértem a hibás állapotban, azok rendben vannak. Mind a T-con panelen, mind a tápegységen.
Az LVD-s kébelen nem néztem még, hogy rendesen mennek-e az adatok.
Én kijelző hibára, vagy T-con panelre (T315HW01 V0) gyanakszom, vagy COF-os az egész.
Gyakorlottabb kollégág véleményét kérném a hiba lehhetséges okáról.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Nándi
Nálam is van egy 32-es Samsung, ami szinte ugyanezt produkálja. Addig jutottam, hogy egészen biztosan COF hibás.A digitlap felőli legelső a bűnös, annak is a legszéle. Ahogy finoman "masszírozom a fóliát, hol előjön a kép, hol nem, vagyis a ragasztás elvált. A kérdésem az, hogy ezzel tudott már valaki kezdeni valamit?
Üdvözlettel:
Lehet hogy a COF elvált a foliárol, de gyakrabban van hogy a folia vált el az üvegrôl.
Monitornál már ujraelesztettem, kikapcsolt alapotban a COF hátát cinezôvel jól átmelegítettem(nem kell félni a fólia nem olvad meg) van amikor 5x re javult meg.
ha az üvegrôl vált le akkor az ujjadal addig simogasd amig jo nem lesz, es akkor melegragasztóval odaragasztod valamihez a fóliát (pl.kerethez). Kókány megoldás de birja.
Ha akarsz gyakorolni szedd szét s kijelzőt úgy, hogy azért működőképes maradjon. (Csak a kijelzö elökeretét vedd le, hogy a COF-ok láthatoak legyenek.) A COF-ok maszirozásával megtalálhatod, hogy melyik hibás.
László
Kipróbáltam, de a helyzet változatlan. Semmi változás nem volt, mikor a COF-okat masszírozgattam.
Viszont a T-cont végig mérve a REF_F7 feszültség gyanús. Nekem 8,68V
Ezena linken , valaki végig mérte, és ez alapján gondolom.
Ami ellene szól, hogy nem kifejezetten a gamma korrektor hibajelenségeket hozza.
Üdv,
KN
Mivel azt irtad, hogy a t-con panelen is rendben vannak a feszültségek, ezért mondtam amit mondtam. Általában a t-con panelen több feszültség is van, ha valamelyiknem annyi, amennyinek lennie kell vagy nincs is meg, akkor okozhat hasonló jelenséget. 3,3 1,2. 5 15. 20-30 és -5-8 V körüli feszültségek szoktak lenni.
László
szia
az ilyen
Még nem vitt rá a lélek, de muszáj leszek, hogy 100%-ig megbizonyosodjak a COF hibáról.
Köszi.
Üdv,
Kn
Gyakorlottabb ugyan nem hiszem, hogy vagyok...
Egy-két esetben már jártam én is így, hogy előttem halálozott el végleg a kijelző, vagyis cof. Számomra a kezdeti csík és a látható folt az ami ismerős. Szerintem egyszerűen valamely cof beterhel.
Üdv,Z.
