Medolight kézi infrakészülék(Z4L) belsejéről keresek képet(megoldva)
9 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:
A készülék táp részét kellene restaurálni, ehhez kellene a belsejéről kép, mert néhány alkatrész füstté vált
(Ha esetleg lenne valakinél, két csavar tarja a hátlapot)
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: visszahozták, hogy halványan világít.
Előzőleg nem volt összehasonlítási alapom, mert a másik készüléket akku nélkül hozták, lefényképeztem, rögtön vitték is el.
Hoztak mellé bemutatásra egy másik készüléket, szétszedtem, végigmértem a működés közbeni feszültségeket.
Kiderült, hogy a piros és infra ledek 10,2 V-ot kapnak folyamatos üzem esetén
A hibás készüléken csak 8,1 V volt
A tápot egy S18B jelű(alias LM2622) step-up IC adja (köszönet Zsugori  kollégának)
Végigmérve az alkatrészeket az IC 1 lábán levő 2,2 nF helyett a panelen 2,2 uF volt, gyárilag(az új készülékben is 2,2 nF van)
Helyes értékre cserélve sem változott a helyzet
Jobban szemügyre véve a 4,7uH-is tekercset, nem volt megnyugtató a színe,
Égen-földön kerestem ilyen  SMD tekercset, sehol nem leltem, az összes bontott panelemet  is átnéztem
A magas működési frekvencia miatt ide fojtótekercs nem jó.
Kénytelen voltam kiforrasztani (elég macerás volt) és újtatekercseni(15 menet, 0,25   mm-es huzallal)
Belül menetzárlat volt
Erről mellékelek képeket
Most már a teliholdnál is fényesebben világít
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: került egy másik készülék, a hiányzó alkatrészek 22uF, vele párhuzamosan 100nF. és némi fólia pótlás
DINO54
DINO54 picture
Csak egy kíváncsi kérdés a megjavított panelről. A szinte elkokszosodott nyákon mérhető e, ha igen , mekkora átvezetés? Ohm/mm?
Persze sokat számít az ott jelen lévő feszültség nagysága.
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: maróval eltávolítottam a szenes részt, körömlakkal lefestettem, 4V tápfeszt mértem rajta, 3700mAh-s akku van benne
Egy fet kapcsolja a LED-eket, folyamatos, villogó, stb üzemmódokban, vajamint 5 klf időzítést
5 mm-en 2-3 MOhm, de nem érintkezik vezető felülettel
DINO54
DINO54 picture
Kössz a választ. Csak azért kérdeztem ezt mert mikor megláttam egy hozzám hozott 100-200V össztápfesszel üzemelő végfokot ilyen elszenesedett panel résszel, rögtön elkezdett gyöngyözni a homlokom. Ekkora feszültségen már ezek az égett részek örökös heveny hibagócot képeznek.
Legtöbbször valamilyen módszerrel kivágtam az égett részt és a keletkezett luk felett lényegében légszereléssel újra építettem. Persze ez csak korlátozott méretű égésnél megoldás. Ezért említettem az áramkörben uralkodó feszültséget.
Egyébként ennek a csodának ha még megérek 30 évet, biztos fogom látni a tízezredik ráncfelvarrását. A magyarországi első megjelenését a gyermekeim anyja nem tudta kihagyni. :)
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:elgépeltem, az akku 1700 mAH-s
Majd még méregetek a panelon, hogy többet tudjak róla
Ez 2015 évi, vagy utána, legalábbis a szalagkábelen 2015 8.hó 15 szerepel
