A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát?
Imre
Itt a monitor lesz a hunyó! Mégpedig a függőleges és vízszintes szinkron vonalak bemenetei.
Ezen vonalak jelszintjeivel lehet megmondani a monitornak, hogy milyen állapotba kerüljön.
Lást részletesebben ITT.
Doksi legalja!
Üdv,
KN
Hello.
Nem ártana pontosítani a monitor típusát, a PC-n futó OP-t, meg meggyőződni a videokártya meghajtóprogramjának megfelelő verziójáról...esetleg azt egy másikra cserélni.
De akár az alaplap driver-ei közül is hiányozhat valamelyik...
Üdv.:Uniman
A pontos típus: E2242C-BN. A PC elvileg rendben, mert másik monitorral nem csinál ilyent. Másrészt azzal küldték a monitort, hogy rossz, de nem mondták a pontos hibát. Más hibát viszont nem tapasztalok.
Feree
Szia! A videokártyát vedd ki(miután a tápot is kihúztad a konnektorból!), tisztítsd meg az érintkezőit,és tedd vissza.
üdv:Feri
