E-ON területén VILLANY bekötés módosítása átalakítása
7 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Először is elnézést, ha rossz fórum témát választottam!
Mert nincs kimondottan "VILLANYSZERELÉS" topic.
Elsődlegesen E-ON területen dolgozó regiszrtált szerelők véleményét kérném.
Adott egy ház ahol csak egy A1-es bekötés van 16A-al (1 fázis).
Na én szeretném módosítani, úgy hogy legyen egy A1 (1fázis) + B vezérelt (1 fázis).
Az oszlop a háztól úgy 10-12m-re van.
Engedélyezett a légkábel és a földkábel is.
A lényeg!
Mi az a minimum összeg, hogy ez elkészüljön nekem (mint bekötés)?
Melyik bekötési forma lenne a legolcsóbb megoldás?
Ha földkábel, akkor kiásom, mert az oszlop a kerítés tövében van.
Ha kell akkor megveszem az elfogadott előírt dobozt + földelő szondát is és elhelyezem (felhelyezem) a megfelelő helyekre.
Szóval akkor már csak a kábel behúzás (befűzés) + bekötés lenne.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Isaac!
Szeretnél a meglévő bekötés mellé egy vezérelt fogyasztót (bojler-villanykályha) üzemeltetni.
Ezt a mérőhelyen oldják meg, annak átalakításával.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Az órád milyen dobozban van? Ha szabványos, befér mellé a másik óra?
Üdv: Jácint
Isaac
Isaac picture
Még a régi fadobozos falba süllyesztett!
Az-az csak egy órának van benne hely!
Ez egy régebbi parasztház.....
Szóval akkor tudja mindenki, hogy milyen óraszekrény is van a háznál.
Jaca
Jaca picture
Akkor viszont új mérőhely kialakítás is szükséges lesz. Egy százas körül lesz a mutatvány, ahogy olvasgattam egy napelemes fórumban.
Üdv: Jácint
Isaac
Isaac picture
De láttam sok helyen ahol lakok (Iszkaszentgyörgy), hogy a régi tetőn lévő póznára (vagy csúcsfalon lévő akasztóra) akasztották az új vezetéket és azon keresztül húzták be a kábelt a régi fadobozos szekrénybe!
Ok nálam kell egy új (2 órás) doboz, az egyértelmű!
Na de akkor a régi helyére vagy közvetlenül mellé a falba süllyesztve felrakhatok elméletileg egy szabvány 2 mérős műanyag dobozt?
Az-az a régi bekötés mentén lenne behúzva a vezeték.
Szóval akkor csak egy 25cm-nyi 45-ös csövet kellene használni a régi mérő és az új mérő doboz közt ha közvetlen mellé raknám. (Mint átkötés)
+ Az is egyértelmű, hogy földelő szonda is kell, mert a lakás nincs földelve!
De ez a legkevesebb!
DINO54
DINO54 picture
Azt hiszem hogy tévedésben vagy. A külön mért (leánykori nevén éjszakai áram) fogyasztásod számára nem szoktak külön plusz vezetéket bármilyen úton is bekötni az utcai hálózatról. Az csak egy külön mérőt jelent a hozzá kapcsolódó az adott területen használatos, a szolgáltató által vezérelt kapcsolóval együtt. Jellemzően ilyen módon csak fix. bekötésű fogyasztó táplálását engedélyezik. A mérő szekrényig nem a Te feladatod és költséged a csatlakozás műszaki oldalának kivitelezése. Ezt a dolgot nem itt hanem a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell megbeszélned és elintézni. De mintha már korábban nyitottál volna egy topikot hasonló ügyben.
+ Hogy a ház belső, mért oldali szerelése a már évtizedek óta szokványos követelményeknek (pl. védőföld hiánya!) nem felel meg, az a mindenkori tulajdonos sara és felelőssége, költsége.
Laci
