Hello!
Bevezetés: Egy érzékeny, kisfogyasztású műszert szerettem volna állandó telepes üzem helyett, hálózatról is használni.
Esemény:
Elővettem egy 10 éve be nem kapcsolt kici kínai BYM-134 tápegységet a fiókból.
Óvatosságból mielőtt rendesen a műszerre kötöttem volna, hálózatra kapcsoltam a tápegységet.
Különösen tetszett, hogy kis kimeneti zajt specifikáltak rajta, összesen 120mV-ot, csúcstól-csúcsig.
A kimenő üresjárási feszültség 12,3V. Gondoltam: EZ jó lesz.
Nem lett jó.
15 perc után ÓRIÁSI, de komolyan óriási durranás. A mellettem lévő tápegység rendesen FELROBBANT!
A fedele széttörve, nagy sebességgel milliméterrel kerülte el a fejem!
Épp hogy túléltem...
Persze az összes biztosíték és automata leoldott, majdnem "Inotáig"!
Miután visszaállítottam a házunk villamos ellátását, megnéztem mi is történt.
1. A hálózati elkó robbant fel, az vetette szét a dobozt.
2. A Graetz híd egy diódája 0 ohmos zárlattá vált és kicsit megégett.
3. A panel vezetékezése a hálózati oldalon köddé vált és elpárolgott.
Tanulságok:
-Ne kapcsold be teljes feszültségre a régen használt tápegységet. Lehet, hogy az elkónak jót tenne egy kis "formázás".
-Ha ilyen tápegységet építesz, akkor tegyél bele egy filléres bekapcsolási áramlökést korlátozó NTK ellenállást is.
-Ha te vagy a gyár, akkor a hálózati oldalra tervezett 0,25A-es biztosítékot ne helyettesítsed egy átkötéssel.
Majdnem második születésnap....
Régen ez sűrübben fordult elő, majdnem "mindennapos" volt.
Több éve nem használt - amíg javítja az újat, kapcsójuk be ezt, most hoztam le a a padlásrú -
TV-k produkáltak hasonlót.
Idővel az ELKO-ban a szigetelő oxid réteg elkezd lebomlani.
A feszültség hatására újra épül, de lassan.
Addig meg a töredék feszültségnél is át tud ütni, aztán nagyot szólni.
A régi ELKO-kat formázni kellett.
Negyeg-fél- háromnegyed feszültség lépcsőzetesen emelve- végén kisütve - pár órán keresztül.
A mai ELKO-kra ez a jelenség már kevésbé jellemző, de vannak kivételek, ahogy a példa is mutatja.
Igazából régi elkóknál én sem tapasztaltam, pedig van jónéhány régi, akár 60-70 éves csöves cuccom is...(Olyan volt már, hogy stiroflex kondi robbant cafatokra, óriási füsttel, és fóliadarabokkal terítve be mindent...pont ahogy cssztivi kolléga lentebb vázolta :) )
Monnyuk nekem még régi elkó sose robbant, csak a kortárs kínai szutykok. Pedig van jó sok gyűjteményi készülékem.
Pók!
PO-K8-as tokozás?
Üdv: Jácint
Nem kell ehhez sokáig üzemen kívül lennie a szerkezetnek:
Bő tíz évvel ezelőtt egy számítógép tápegység primer körben levő elkója csinált ilyet. Ahogy utólag mesélték, lehet az alsóneműbe is ment némi anyag :)
Ha belegondolunk, a graetz egy diódájának a szakadása esetén átmegy az egész egyutas egyenirányításba, és gyakorlatilag működik tovább. Ha a graetz egy diódája zárlatos lesz, akkor leveri az automatát, de nem robban a kondi.
Ahhoz, hogy a kondira váltó kerüljön, kettő szemben levő diódának szakadtnak kell lennie a másik kettőnek meg zárlatosnak. Annak valószínűsége, hogy pontosan így menjen tönkre, az eléggé tart a nullához.
Szóval nem marad más, minthogy a kondi nem bírta.
Gondolom a robbanás következményeként zárlatos lett a kondi, amitől aztán elszállt a graetz meg a kisautomata leoldott. Hogy egy formázás segített-e volna, az már utólag nem fog kiderülni, esetleg csak késleltette volna a dolgot.
Még az is lehet, hogy a biztosíték és az NTC megléte esetén is robbant volna.
kontur
Ilyenkor a túl nagy kitöltési tényező miatt a FET szokott rövidre záródni és az veri le a biztosítékot a legtöbb esetben. Sok pupos kondit láttam már dugasztápban és mindnek ez lett a vége, ez azért elég ritka jelenség. :D
Viszont a FET áramát figyeli az IC egy ellenállással a sourc-on, ha ez az ellenállás szakad csak meg ilyenkor és biztosíték hiányában a többi marad, akkor jöhet a nagy a csikkpukk.
Egyetértek, de ha a FET zárlatos vagy szakadt lesz, akkor sem robban a kondi.
Az én tapasztalatom szerint is ritka jelenség ez. Primer köri elkót talán nem is láttam még az említetten meg ezen kívül robbanni.
Az, hogy kiszárad, az mindennapos. De nem robban.
gbenyov: rosszkor voltál rossz helyen...
Pedig gyakran robbannak, de ezért van meggyengítve az anyag a kondik végén és ott szoktak kifújni, vagy valamelyik lábnál. Ha ennyire szétdurran, akkor lehet ezek a pontok kimaradtak a konkrét kondinál. A már felrobbant tápokra jellemző, hogy csúszós a burkolatuk a kifolyt lé miatt. :)
Szia Gábor.
De látom láttad a jövőt, mert az első képen az még "hibátlan". :) No meg oszt az nem is a te robbanó szerkezeted.
..és ne szomorkodj, maradt még benne használható alkatrész. Az idő vas foga ilyen!
Ilyen bizonytalan esetben én mindíg taperolom ezeket a tápokat és eddig minden esetben gyanúsan melegedtek, ezért kihúztam őket mielőtt felrobbantak volna. Egy időben külföldről nagytételben érkeztek az ilyenek és muszáj volt őket ellenőrizni. :)
Merész vagy... én ugyan nem fogdosnék olyan holmit, aminek a felrobbanására számítok. A kezem nékem drága kincs!
Nekem is, épp ezért fogdosom, mert ha időben észreveszed a gyanús melegedést, pláne a táp egy részén csak, akkor gond van.
a kanadai cimborám hőkamerát használ. Első hallásra kiröhögtem, de aztán jobban meggondolva van benne ráció... a hibás alkatrészek többnyire melegednek. Kivéve persze, hogyha már a túlmelegedésen is túl vagyunk. :)
Koránt sem biztos hogy az elkó volt a főbűnös. Egy bezárlatosodott graetz dióda is okozhatta a jelenséget.
Hogy végül is mi történt, a következmények miatt már nem lehetséges kideríteni.
Egy elkót felrobbantani gyerekjáték fordított polaritású vagy váltakozó feszültséggel.
"Ne kapcsold be teljes feszültségre a régen használt tápegységet. Lehet, hogy az elkónak jót tenne egy kis "formázás"."
Ez a tanács nehezen vagy csak igen körülményesen kivitelezhető. Jelen esetben a vélelmem szerint ragasztott dobozt kellett volna először szétbontani és úgy tovább... Ezen túl magának a komplett tápegységnek az alacsonyabb feszültségről járatása felvethet olyan problémát hogy (konstrukciótól függően) a kapcsolás letér a kapcsoló üzem útjáról, ami szintén nem egészséges dolog.
Laci
Nekem az antennaerősítőm kb. 8 éve megy egy régi ericsson töltőről, olyamatosan. Tegnap ugyanilyen kirobbanó bombasikerré vált a szűrőkondi. Pedig egy percre nem volt kihúzva. Valószínűleg ez nem formázás, hanem öregedés kérdése. Lehet, hogy a párszáz milliamperes helyeknél vissza kellene térni a hagyományos trafós tápokra... az max bebrummosodik, de nem robban. :)
szia: ehhez bizony új doboz és elkók kellenek
Termelési gyakorlaton voltam a Telefongyárban, ott láttam az első felrobbant elkót, 8x 20 cm-es volt, a plafon is tele volt vele, szerencsére nem volt bent senki a szobában
Hello,
pontosan ahogy mondod. Ki kellett porszívózni a fél szobát a szétszóródott papírcafatoktól.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
üdv.
Mikor még javitottam jött egy ügyfél, és mondja hogy felrobbant a tv.És mondok mi lett a következnmény? Azt mondja semmi. Megijedtek és nézték tovább de az asszony azt mondta, ki kell kapcsolni. Mondom, hogy nyugodtan menjen haza, és nézze tovább a tv-t.Csak nézett mint a mozis jani, de igazam volt, a tv működött. A VT tv-kben volt 2db hálózati zavarszűrő kondi, fémházas.Azok voltak a bűnösek. Amikor legközelebb el kellett menni hozzájuk a tv miatt, levettem a hátulját, és az egész tv tele volt alufóliával, mint egy egérfészek.
Gondolom csont szàrazak voltak?
Kari
Szervusz Kari!
Az elkó papírcafatkái nem tocsogtak a nedvességtől, de száraznak sem voltak mondhatóak.
(Bevallom, új elkót még sohasem szedtem szét.)
Multiplikáló soros 100W-os izzója viszont tökéletes megoldás LETT VOLNA! Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy így tegyen!
_
gbenyov
Én minden készüléket először kapcsolható értékű ellenálláson keresztül indítok (a különféle készülékek eltérő áramfelvétele miatt) Az ellenállással párhuzamosan van kötve egy kis 220-as izzó, vele sorba kötve egy ellenállás. Bekapcsoláskor azonnal látom, hogy a készülék áramfelvétele normális-e.Ha igen, mehet a direkt. Javításkor is előnyös, mert valljuk be őszintén, egy táphiba javítása elsőre nem mindig 100 százalékos, előfordul, hogy valami még "maradt benne". Ilyenkor kár volna az új alkatrészeket is ismét kinyírni.
Üdvözlettel:
Szerintem is nagyon jó dolog az első inditást izzóval sorbakötve végezni,mert már engem is többször megmentett a nagy bumm-tól.Sajnos,de való hogy egyből nem mindig lesz tökéletes a javitás.
Bánja kánya a tápot!Egy táp pótolható. Szerencsére nem lett baleset belőle. Üdv jano
Szevasztok!
Régi tápegységet az első időkben mindig egy 100W-os villanykörtén keresztül kapcsolok a hálózatra.
Viszont, ahogy Multi Multiplikátó kolléga írta ez a megoldás nem sokat segíthetett volna hosszabb időtávon.
Hálózati biztosítékot mindenképpen kellene bele szerelni, de ahhoz meg szét kell fűrészelni a dobozt, ha nem bontható, szerintem egy 2.5A-es biztosíték mindenképpen megmentené ekkora detonációtól.
De ha már szét van szedve, nem sokkal kerülne több munkába, és költségbe a puffer kicserélése.
Persze, utólag már könnyű okosnak lenni.
Legutóbb az Orionban láttam elkót felrobbanni egy csöves tévé paneljén '64-ben, de az szólt akkorát, hogy ihaj! A fél műhelyt meg teleszórta a fehér porral.
Szerencsére akkor sem sérült meg senki.
Emlékszem ,középiskolás koromban ('90-es évek eleje) az osztályteremben a fénycsőarmatúrában robbant fel a kondi. Simán lelökte a búráját. Ha nincsenek benne a tartó drótok ( nem szoktak általában) akkor a fejünkre esik. Így csak a kondi szemcséi hullottak. Bár az az armatúra már akkor is lehetett 25-30 éves. :-)
