Az a gond a hordozható DVD lejátszómmal, hogy bekapcsolom és amelyik motor a lézerfejet mozgatja, az a lézerfejet alaphelyzetbe húzza de azután sem áll le a motor, hanem vinné tovább és kattogó hangot ad, erőlködik, húzná tovább a lézerfejet.
Kitisztítottam, darabokra szedtem, összeraktam, de nem jó, sérülés nincs rajta, nem ütődött, nem esett le, stb. A chip-en égés, sérülés nincs.
Szia.
Amit amott írtam már megnézted vagy társalogni akarsz?
Az SL motor /ami a fejet mozgatja/ van egy kis mikrokapcsoló, aminek a két fehér a vezetéke, azt ellenőrizd. Ha az jól kapcsol /nincs szakadozás/ akkor az a hűtőfüles IC a driver, annak az adatlapját nézd át.
De csinál mint ilyet a mondtam hibás olvasást is, ami lehet szalagkábel fej hiba.
Szia. Köszi a segítséget, az egyik fehér vezeték el van szakadva, megforrasztom majd :)
