Kérem a segítségeteket.
Kipottyant a mosógépemből az alábbi spiáter,vagy valami hasonló anyag.
Nem tudom eldönteni hogy a gépből való, vagy valami más idegen anyag,
bár látni mindkét oldalán a kirakódott mosópor üledéket.
https://www.kephost.com/image/JE9N
A dob nem lötyög, simán forog, nem tapasztalok semmi változást.
Hogyan tudnék a dob mögé benézni? Felismeri valaki hogy egyáltalán mi ez?
U.i.
A valóság.
Ma szétszereltem a mosógépet.Abszolút könnyen ment, felesleges volt a félelmem.
De amit a szétszerelt gépben láttam az elképesztő volt, valami szétzabálta az alumíniumöntvényt, csak nyomokban
emlékeztetett az eredeti formájára.Ez a mosópor agresszivitása, vagy az öntvény silány minősége miatt történt?
https://www.kephost.com/images/2018/03/16/IMAG0007.jpg
https://www.kephost.com/images/2018/03/16/IMAG0009.jpg
Most kérném a mosógépes szakik segítségét az alkatrész beszerzésében, olyan alkatrész kereskedést keresek ahol megtudom mérni
az új alkatrészt,vagy elég ha megnézem lyukkör méreteit és a tengely átmérőjét?
Ha jól értelmezem a robbantott ábrát akkor ez rá van szegecselve a dobra, és nincs is külön cikkszáma?
Üdv:Zoli
U.I.
Ma megkaptam a tengelycsonkot, beépítettem, és a mosógép azóta tökéletesen teszi a dolgát.
Köszönöm mindenki segítségét, hasznos volt, így utólag könnyű volt a javítás
Üdv:Zoli
Szia.
Eddig is jó volt a gép mint írtad, csak meglepődtél amikor ruhát mostál és "aranyat" találtál.
Viszont az egész arra is jó volt, hogy bemutassa hogyan is működik a tanyán a ZÉRÓ. :)
Gratulálok, ügyes gyors és tanulékony vagy, csak így tovább.
Jómagam egy 2.5 éves wtlsi-t keltettem életre még tavaly... Az kb úgy nézett ki, mint egy 20 éves whirlpool... A DD (zen) motor full műanyag , a forgórészen anyagfáradás tünetei jelentkeztek apró repedések formájában. A többi műanyag alkatrésze is fáradt volt már,de ezeket tudtam cserélni egy 15 évesből! :-D
A teteje full rozsda volt,de még éppen-éppen menthető...
Ukrán piacra szánták.
Sok munkával gép lett belőle, haszon viszont nem...
Szia.
A tetőajtó zsanér felőli oldalán nekem is felnyomta a festéket a rozsda,
még nem tudom hogyan lehet leszerelni a fémborítást. Te hogy szerelted le?
Közben megtaláltam a lebontási módot.
Természetesen alapozás nélküli színre festés volt a gyári technológia,
így biztosan elrohad a garancia lejárta után hamarosan.
Porfestéssel viszik fel a fedő réteget, alapozás nélkül. Ha megfelelő a zsírtalanítás festés előtt és jóféle anyagokkal dolgoznak, akkor zománc minőségű festést is lehet kapni. Itt persze az avitt kinézet a cél egy idő után.
Ha javítod, kerüld a homokszórást,mert a bevitt hő miatt végérvényesen deformálódik a lemez.
Más:
Pontosan az műanyag ajtózsanér anyagfáradása miatt kellett az egész keretet + az ajtólapot is cserélnem korábban. Szerencsére ezek kompatibilisek voltak, ami azt jelenti, hogy az újfajta mosószer tartót szépen fogadta a régi ajtólap is.
Szia! Csak úgy érdekességképp?.....nem véletlenül Persil mosóport-gélt használtok? Köszi!
Szia.
Megnéztem a nejem mosópor készletét ARIEL-t találtam
Üdv:Zoli
Sziasztok! Köszönöm az infót! Eddig majd' mindenkit megkérdeztem, amikor dobcsillag-töréssel álltam szemben! A Persil 90-95%-ban "győzött" eddig! ferenc
Bocs,de írod,hogy vidéki vagy.Mi Pesten az ilyen alkatrészt,egy budai kollégához visszük. Ott esztergapad,golyósprés,stb. áll a kolléga rendelkezésére.Enélkül reménytelen. Köszönöm.Üdv jano
Megoldódik az alkatrész problémám, vadmalacka tanyatárs segített.
Van egy keveset használt whirlpoole dobon, de a tipust már sajnos nem tudom. Ha adnál dob, és tengely méreteket, akkor lehetne azonositani. Ha nem tudsz szerezni, és kell, akkor leirom a méreteket. A dobot sajnos ki kell szerelni, és szétszedni, mert az enyémnek is az alutárcsa merevitői törek darabokra. Lehet hogy még nem lötyög, de hamarosan fog.
https://www.startapro.hu/hirdetes/elektronikai_es_muszaki_cikk-egyeb_mus...
Hello!
Már 2x is leíródott: "Ez felültöltős gép"...és "ZEN" motoros.
Üdv.:Uniman
Bocsi de én csak a képet néztem, és a tipust sem ismerem, hogy tudtam volna többet
a dobról.A hozzászólásom az elején van, és a leirásban nem szerepel csak kép.
Hello.
![](https://img.jofogas.hu/images/Whirlpool_AWT_AWE_WTLS_Tdlr_dobjavito_dob_javito_keszlet_dobtengely_443311041805463.jpg)
... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Így néz ki a két csonk, a motor oldalin 8,a másik csonkon 5 furat van.
https://www.kephost.com/images/2018/03/16/IMAG0010.jpg
A motor oldali csonknak szinte semmi baja, a terheletlen oldal meg szinte elmállott.
Hi!
Van ilyen csonkom, mármint nem a motor oldali, hanem a 5 furatos. Ha érdekel keress a vadmalacka@gmail.com ---on
-1
Szia.
Fantasztikus fantáziám van, de nem tudom elképzelni ezt a "kipottyant". :)
"Hogyan tudnák a dob mögé benézni?" ..tudnék"! Ennek semmi akadálya, szét kell szedni.
Remélem nem ugratsz minket, mert a képed alapján lehet egy Mars kőzet is.
Nagy eséllyel a tengelycsonk korongja kezd szétmállani, ami elég bajos... nem tudom ehhez a modellhez lehet-e kapni javítókészletet
Szia.
Nagyon jó volt a meglátásod,köszi.
Mi is van a dob mögött ? A dobcsillag ? A betonsúly ? :hmmm: ( A fotót nem tudom megnyini . Kérem , hogy javítsd ki ! Köszönöm szépen . ) Üdv jano
U.I. Köszönöm . Megnyítható a fotó .
U.I._1 A doksi : http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=whirlpool%20wtls%2060812&kate...
Köszönöm a linket, (elírtam a márkanevet ezért nem jött ki találat a szervízdoksira)
Szia, Janó!
Ez felültöltős gép, így az jó eséllyel a tengelycsonk lesz
Szia.
Igen felültöltős direkt meghajtású(ZEN)motoros, ékszíj nélküli 4,5 éves mosógép.
Abban tudnátok segíteni hogy a robbantott ábráját honnan tudnám megszerezni.(közben megtaláltam)
A tetejét le lehet szerelni hogy a dob mellé be lehessen látni?
Szia !
Lásd rajz .
Üdv jano
Janó ,szedtél szét ilyen gépet?
Le lehet szerelni külön a komplett tetőt ajtóstól?
Egy kicsit megijedtem az ábrán látottaktól.
Fiatal koromban RTV műszerész voltam, de mosógépeket nem javítottam.
Bocs !
De én műszeres voltam aktív koromban .
Nálunk a kollégám , a Cs. Attila , a mosógépszerelő-javító .
Estig várhat a kérdés ?
Üdv jano
Köszönöm válaszod, természetesen várhat, nem annyira sürgős.
Szia Natoz!
"A hajtásoldali oldalborítást kell levenni!Nézz alá,megdöntve a gépet,hogy melyik oldalon van a motor!Szerelik jobboldalasan ,szerelik baloldalasan is.Oldalt vannak a csavarok. Egy pedig ALUL. Ezeket kell kicsavarni,a deklit levenni! Így belelátsz."-idézet bezárva.Köszönöm.Üdv jano
Köszönöm a válaszod.
Azóta történtek. Kitakarítottam az összes fémdarabot az üstből,
leeresztettem a vizet az ürítő szivattyúból és az elmenő
gégecsőből is. Volt egy pár darab benne.Egy erős nagyítóval megnézve a darabokat
az az érzésem hogy hajszálrepedések voltak a spiáter belsejében és a beszivárgó
agresszív mosópor feszítette le a törmeléket.Vastag fehér kőszerű anyag van a hátoldalán.
Csináltam egy próbamosást 1200-as centrifugával teljesen hangtalanul és simán dolgozott.(semmi mellékzörej)
Lemennek az ünnepek és a leírásod alapján szétszerelem a gépet és kiszerelem a porladó spiáter öntvényt.
Esetleg még abban tudnál segíteni hogy hol érdemes hozzá pótalkatrészt keresni
Én egy kis faluban lakom és a környéken semmi márkaszerviz nincs.
Üdv:Zoli
Ne használd a gépet!
Ha a tengelycsonk eltörik, nagy valószínűséggel át fog ereszteni a szimmering. Akkor pedig annyi a DD motornak.
Szedd szét, szedd le a motort! Ne feledd a tengelyvég rögzítést is oldani! Szedd szét az üstöt (remélhetőleg nem hegesztett), és nézd meg a tengelycsonkot.
Egy javító készlet (nem biztos, hogy a tiedhez ez pont jó): http://orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=14138311&termekar=4990&...
Ha a DD motorod vizet kap, akkor elszáll a vezérlésed, motorod. Onnantól kuka a gép.
Most már értem az intelmedet, álmomban sem mertem gondolni hogy így nézhet ki a tengelycsonk.
Egy 4.5 éves gép hogy tudott így elkorrodálni. Nem fürdőben van hanem egy száraz meleg helységben.
Vagy a Whirlpool egy ilyen gyenge márka?
A Bosh/Siemensz gyorsabban elkorhad.
"Bosh/Siemensz"... :jajj: Ez valami új márka?
Üdv.:Uniman
""Bosh/Siemensz"... Jaajj Ez valami új márka?"
Íme a "Barátok közt" legújabb epizódja. Szeressétek egymást! :)
Laci
A helyesírás lényegtelen. A lényeg, hogy ezeknek a "német" gépeknek a dobcsillagját a langyos víz oldja...
"A helyesírás lényegtelen" Nagyot nyel és csöndbe marad. Vélhetőleg az írás és az élő beszéd mezsgyéjén voltál éppen.
Viszont a langyos vízzel azzal tényleg vigyázni kell, az borzalmasan agresszív anyag, már a tisztálkodás is általa felmérhetetlen veszéllyel jár! ;)
Laci
üdv.
Hát ezzel a tipussal nekem is rossz tapasztalataim vannak. Az anyag nem spiáter, mert annak nagyion kicsi a szilárdsága, hanem aluminiumötvözet, de abból as egy gyenge változat. Röhely, hogy a dobot rozsdamentesből csinálják. Teljesen fölösleges, mert a rögzités, ami teherviselő, szar anyagból van. Ennyit egy tisztességesen horganyzott, vagy kadmiumozott, galvanizált lemez is kibirna.
" Röhely, hogy a dobot rozsdamentesből csinálják." Azért egy mágnest tegyél rá! Hátha kacagni is fogsz azon a röhejen!
Szia.
A "rozsdamentes" dobot tényleg fogja a mágnes, de azért nem kacagtam hanem átneveztem kacatnak.
Mindig csak az élet humoros oldalát nézd!
Sok sikert a mosógép javításához!
Ja! Ne eredeti javítókészletet vegyél! Után gyártott jobb anyagból van.
Szia.
Pedig nem volt olcsó. 4.5 éve 140 000ft volt az ára.
Most vettem észre a tetőajtó zsanér felőli oldalán a festéket elkezdte felnyomni a rozsda.
Egy kacat az egész.
Álítólag újrahasznosított alu hulladékból készül, aminél nem lehet kiszámítani hogy a beleoldódott szennyeződés milyen szinten befolyásolja a korrózióállását az ötvözetnek. Lást - a motor felőli csonk sértetlen (hacsak nem egyébb ötvözetből van az gyárilag)
Hello!
A magam "naivsàgàval" azt hinnèm, hogy az öntès hömèrsèklete (sok)minden bele keveredettet elpàrologtat_ ugy gondolom, hogy ez csak egy kimagyazkodàsi kiserlete a gyartonak. De eszembe jut a regi nyomdai gyakorlat ahol az olom betüsorokat igen sokszor ujra beolvasztottak, s volt rajtuk festek maradvany is jocskan, igaz annak a megsült maradvànyàt a kis üst tetejèröl rendszeresen le kellett szedni...
Kari
Szia! Kari!
A helyzet az hogy láthatólag a téma már oda vissza, tétre, helyre, befutóra ki lett vesézve. Már csak poénkodni lehet rajta és egymásnak ugrani x-edik alkalommal. Pl. lehetne a meteorit darab dolgot jobban kidolgozni, volnának is ötleteim de nem hiányzik hogy deresre legyek húzva. Hogy ez a fémdarab újkorában mennyire hasonlított egy gépalkatrészre és mennyire inkább egy sajtdarabra, azt a dolog természeténél fogva már nem láthatjuk de vannak elképzeléseim.
Üdv. Laci
VIP
Ugye nem lesz zil-zil a vége.
Egyszerű kémia és az idő vas foga.
VIP
Zeró! 5 nap
A személyeskedés nem tolerálható. A moderálás nem a te dolgod!
T. kollega!
Ha nem hozzam szolsz, mièrt ide irod!?
K.
https://elektrotanya.com/?q=user/19353
Hàj!
Nemtom mit akarsz-mit takarsz ezzel?
Nekem TISZTES NEVEM VAN, s ezen ügyködèsed meg szerintem kimeriti a màsik ember szemèyes cseszteteset-zaklatasat! :hmmm: Zero level?
K.
Azt elfelejted, hogy a válaszadó is megy a "sittre"! Tudod az a baj hogy "ti" csak az mondat egyik felét értitek meg, vagy vonatkozik rátok!
De én csak "dicsértelek", és kértem hogy ne melegedjetek bele a semmitmondó témába!
ui: Már így is a 48-ik HSZ-nál tartunk, és még csak szét van szedve!
A tengelycsonknak nem segít bárhová is telepíted a gépet. A lúg kezd ki mert újabban olyan silány ötvözetből készül, hogy pár év alatt teljesen szétmállik, pláne a por kiszerelésű mosószerektől, főleg ha többet tesz a felhasználó a gépbe mint kellene.
Az alumínium oldódik bázikus közegben, a marószóda oldat ugyanúgy oldja az alut mint a sav, hidrogénfejlődés közben...
Szia.
Köszönöm tanácsod, megfogadom.
Holnap nekiállok a szerelésnek
Szerintem ha megméri a szegecsek közti távolságot abból ki lehet következtetni hogy talál-e a készlet.
Szia.
Szerintem jobban jársz ha hívsz egy szerelőt!
Rendben.
Szia Ata !
Köszönöm szépen .
Üdv jano
