Képtartalom van, belevilágítva látszik.
A kijelző ves400unds-03. Két vezeték megy a ledekre, A piros vezetéke 116V-ot mérek a sasszihoz képes, a feketén 34V-ot.
Hogyan vannak bekötve a ledek? Az összes sorban? Egy led szakadása okozhatja, hogy nincs semmi háttérvilágítás?
A kijelzőt nincs szándékomban szétszedni.
Üdv: Jácint
A ledcserét nem csináltam meg.
Ma volt egy ilyen hátterem hibásan 6 db led volt hibás!
Űd :
BUBU
Ha minden igaz (5X9) 45 led van benne sorban. Tehát igen, ha egy tönkremegy, nem működik. Érték amit mértél jónak tűnik, (alapban) mert akkor áll be a helyes feszültség ha minden rendben. Amúgy egymáshoz képest mérj, ne a testhez. Szóval ez igencsak háttér hibának tűnik.
Üdv, Z.
Szia Z!
Köszi, akkor ez így marad.
Üdv: Jácint
Van ilyen ledsorom törötkijelzősből elvileg, ha gondolod 2K/csík-ért eladó lehet néhány. Ami a kijelző törést illeti én sem szeretem ezeket bontani, közlöm is mindíg, hogy benne van a kijelző vagy cof hibája. volt hogy minden simán ment, de csíkos lett a kijelző, vagy kicsit megszorult a sarka és keresztben elreped. Bezzeg apám tegnap 1.5m-ről lelökte a TV-jét ami kijelzővel ráesett az erősítőre, amit épp a helyére akart tenni és csak megkarcolódott a kijelző. :)
Köszi, rágódtam rajta, de biztosan nem fogom szétszedni.
Üdv: Jácint
Hello Jaca!
![](http://tvparcalari.com/image/cache/data/LED-27-890x660.jpg)
Pedig muszáj lesz szétkapni: Link
Üdv.:Uniman
Valakinek biztosan, de én szét nem szedem. Pedig másfél éves a jószág, de a tulaj azt mondta, ha drága lesz, vesz másikat.
Üdv: Jácint
Pedig kapható bele akár komplett készlet is. Rossz ledek cseréjéről nem is beszélve az csupán pár perc :p ( https://drive.google.com/file/d/1kKKpT-N4J6wcEvVo9u_w2kGA1mZEjaAZ/view ) Persze ha a tulaj nem akar költeni rá... :szetver:
Üdv,Z.
Néztem, 20 ezer forint... Annyit biztos nem szánnak rá.
Üdv: Jácint
Ez nem hajsütőből van :D
Az, hogy mennyire drága, vagy nem, relatív.
Nem olyan nagy varázslat szétszedni, kimérni és kicserélni a hibás ledet, vagy a ledsort.
Nagyot hibázni összeszereléskor lehet, ha erőlteted, ugyanis nagyon könnyen megpattanhat az üveg.
Fülesmester
Pont ezt akarom elkerülni. Maga a led-csere nem okozna gondot, sokkal inkább a fél négyzetméternyi üveglap, ami könnyen törik. Én nem vagyok rászorulva, hogy megjavítsam.
Üdv: Jácint
Nem törik az olyan könnyen, én hamarabb beleszúrtam a csavarhúzót az oldal COF-ba szétszedés közben. :D
Egy próbát megér.
Ha a gazdinak ennyi pénze van. :)
