ELECTROLUX EWT9120W nem öblít. Megoldva!
7 posts / 0 new
levelko
levelko picture
A fenti géppel az a probléma, hogy a mosási ciklus közben bent marad az öblítő a tartályban.
Olyan (számomra) érdekesen van megoldva, hogy két mosószer tartály van és két mágnesszelep.
Egyszer az egyik, máskor a másik szelep húz meg (nyilván) attól függően hogy melyik tartályt szeretné használni.
Ez eddig világos. De az öblítés alkalmával egyszerre mindkét mágnesszelepnek működnie kellene ahhoz, hogy a középső öblítő rekeszbe jusson csak a víz.
Elindítottam nyitott fedéllel és egyszer sem volt olyan, hogy mindkét szelep egyszerre működött volna a ciklus alatt.
Külön-külön mindkét szelep megy, de annak meg semmi értelme öblítés alatt, hiszen ilyenkor nincs benne mosópor.
A képen a mosópor rekeszek látszanak a középső öblítő rekesszel.
Van ötlet esetleg?
File attachment:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Van.Indítasz egy tesztprogramot,és külön-külön ki tudod próbálni.
Gép kikapcsolva ,választó kapcsoló 12 óra állásba.
Megnyomod,és nyomva tartod a start és a mellette levő 'plusz öblítés' gombot
Közben eltekered a választó kapcsolót óramutató járásával egyezően egy pozícióval,és ha el kezdenek a ledek sorban villogni akkor elengeded a két gombot.
Innentől kezdve a választókapcsoló óramutató járásával egyező irányba tekerésével tudod a perifériákat letesztelni.
I. szelep
II. szelep
I.+II. szelep (ez az,amire kíváncsi vagy!)
Melegvíz -szelep (opcionális)
Fűtés
Motor
Szivattyú ,centrifuga
Dobpozícionálás (opcionális)
Utolsó eltárolt hibakód. (ennek törlése:ebben az állásban annak a két gombnak az egyidejű nyomva tartása,amivel beléptél a tesztbe )
A tesztből való kilépéshez ki kell kapcsolni a gépet,majd be ,újból ki .
Üdv:András.
levelko
levelko picture
Igen ezt a letöltött doksiból olvasva kipróbáltam én is, de csak az egyik fúvókából jött víz.
Üdv Kiss.
kisandras79
kisandras79 picture
Ha jól értem,akkor külön-külön működnek,de amikor mindkettőnek egyszerre kellene ,akkor csak az egyiken jön víz?
na az érdekes :jajj:
Üdv:András.
levelko
levelko picture
Így igaz!
Közben rájöttem, mi a baja. Mindkettőből jön a víz, csak az egyikből kisebb keresztmetszeten. Nyilván az erősebb győzött.
Kivettem a fúvókákat, meg a szelepeket is. Az ecet kúra megoldja a problémáját szerintem. Holnapra kiderül, mennyire sikerült.
(a 18-30nkº vízkeménység nagyban hozzájárult)
Köszönöm a segítséget!
Üdv Kiss.
levelko
levelko picture
Mivel csak az egyik mosópor rekeszt használjuk, az előmosásét nem, ezért annak a fúvókának lecsökkent a keresztmetszete.
Nem gondoltam volna, hogy ennyi baja van. Hasznos a hibakód olvasás is. :D
kisandras79
kisandras79 picture
Nem azért dugult el,mert nem használjátok.Azon a szelepen lényegesen kevesebb vizet vesz a gép,mint a főmosás szelepen ezért hamarabb le tud rakódni a vízkő rajta.
Üdv:András.
