Sziasztok.Kérlek benneteket segítsetek nekem ezzel a tvével kapcsolatban a képe össze van csuszva.Csereéltem benne a stk de nem változott semmi .A hang egy darabig szólt és most már elnémult,de ezzel a problémával még nem foglalkoztam.A képet nem tudom szét huzni .teszek fel rólaképet.Nézzetek rá,elöreis köszönöm.
2010, July 11 - 21:44
#1
Örülök, hogy már van időd foglalkozni a géppel!
A beállítások után minden értéket külön memorizálni kell az STR gombbal:
ALIGNMENT SETTINGS
1. Set the Bass to maximum position, set the Treble to minimum position, press the down button (- / v) on the customer
controls at the front of the TV and at the same time press the INDEX button on the remote control, this will place the TV
into the Service Mode.
2. Press the RED / GREEN buttons to step up / down through the functions.
3. Press the YELLOW / BLUE buttons to alter the function values.
4. Press the STR button after each adjustment has been made to store the required values.
5. To exit the Service Mode, press the "N" button.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
"Örülök, hogy már van időd foglalkozni a géppel!"
Valamiről lemaradtunk? :hmmm: :beer:
Üdv Tibi.
Csak arról a 6 hónapról maradtunk le, amíg állt (vagy tovább romlott) a készülék, mivel Stella nem ért rá foglakozni vele.
Privátban értesített, hogy már van ideje folytatni.
Fülesmester
Szia Tibi!
Nézd meg a dátumokat... Nem maradtál le semmiről. :p
Üdv: Laci
Szia! :)
Ne haragudj, de ez a típusszám, amit leírtál PANASONIC CRT projektoros TV készülékhez tartozik, aminek EURO7VP a sassziszáma. :-?
Légyszíves pontosítsd!
Rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Panasonic&megnev2=EURO7&kat...
Így ránézésre, bár nem valami jók a fotók, ez a kép többféle problémával is rendelkezik:
1. Nincs E/W korrekció
(kicsi a sorméret, és párnahibás)
2. Konvergencia hibás
(nem futnak együtt a színek, STK-k, beállítás)
3. Rossz a színegyensúly
(sok a kék és a piros, kevés a zöld, meghajtás, cső elöregedés)
4. Fényszegény
(nincs jól beállítva a egy vagy több képcső segédrács feszültsége)
5. Életlen
(rosszul van beállítva egy vagy több képcső fókusza)
Elsőként ellenőrizd a tápfeszültségeket, aztán javítsd meg az E/W fokozatot (forrasztások, Q701, R703, L701, L702, D503, C513, C515), és végül végezd el precízen a beállításokat.
Fülesmester
stella:Igazad van tényleg egy projektoros tvéről vanszó.A fotok Sajnos ijenek nem tudtam jobb képet készíteni.A csövek cserélve voltak és igy kaptam vissza sajnos.A segítségeteket azért kértem mert ijen tvével még nem volt dolgom,A konvergencia áramkörben az icéket cseréltem ki,a szin beálítás tudom hogy nem jó de azt én állítottam el és a fotozáskor elfelejtettem vissza állítani.A munkám során sajnos nagyon kevesset tudok vele foglalkozni.Talán havonta két napbol pár orát.Ezért kértelek benneteket hogy ugymond fogjátok a kezem a javítás során de már nem akarom szerelönek kiadni.Van bizonyos tudásom tv-é javitásbsn de már nem igazán vele foglalkozom és az uj technikát nem is nagyon követtem.A válaszodat köszönöm és átnézem miket felirtál.De kérlek téged segítsél nekem a javításban.A munkám reggel 7-kor kezdödik és este 9_kor vézzödik.Ezért nem nagyon tudok vele foglalkozni,de agyerekek miatt akarom megcsinálni.Sajnos anyagilag nem vagyok ugy elengedve hogy még egy szerelőhöz evigyem.A tv-ét is ajándékba kaptam a gyerekek keresztapjuktol.Elöre is köszönöm szives hozzászólásodat és fáradságodat a problémámmal.
A pontosítást főleg arra kértem tőled, hogy Philips, vagy Panasonic.
Ez azért szükséges, hogy nehogy más-más rajzot nézve értetlenkedjünk egymás írásai felett.
Fülesmester
stella:Bocsánat de már alig élek a melótol a tv Panasonic,Kérlek nézd el de tényleg fáradt vagyok és elirtam a tipust most nézem át a dolgokat mit irtál és megrendelem az összeset és cserélem valamikor Kérlek ha nem nagy dolog nézd át a hang miért ment el és akkor eggyütt rendelek alkatrészt.Bocs ha tolakodó vagyok de a bizodalmam benned van.
üdv. stella
Egy bölcs kínai mondás szerint:
"A hídon csak akkor kell átmenni, ha odaértünk."
Szerintem a hang problémával csak a kép rendbehozása után kellene foglalkozni, ugyanis könnyen lehet, hogy a tiltását valamelyik fokozat rendellenes működése okozza, ami magától helyreáll majd a fokozat rendberakása után.
Addig nézd át a kezelői menüben a hangnorma beállításokat, a beállított hangerő szinteket, és ha ráérsz mérd meg a hangvégfok IC2301 (C1AA00000348) alábbi lábain a feszültségeket:
pin9 (VCC 33,9V)
pin11 (MUTE 5,1V üzem)
pin12 (ROUT 15,2V)
pin7 (LOUT 15,8V)
Fülesmester
stella.Bocsi hogy most irok de nem voltam net közelébe.mint irtam megnézem a amit irtál,de csak a szétszedésig jutottam el.De az alkatrészeket megrendeltem .Ki is szálították csak visszavitték mivel nem voltam ithon és nem tudták át adni.Az alkatrészeket ujra kiszálítsák.Kértem szabadságot Hogy neki ülök és megcsinálom de a fönök szerint talán jővő honapban.addig is köszi a tanácsokat és a tippeket.
Szia! :)
Engem senki nem sürget, várok türelemmel. :oke:
A bölcs Dakota mondás szerint:
A türelem rozsdát terem! :rohog:
Fülesmester
